yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. Może wiązka do elektrozaworu nastawnika vanosa??
  2. Rura doładowania od intercoolera. Olej od odpowietrzenia skrzyni korbowej.
  3. Daj znać koniecznie czy podejdzie, bo moja też już zaczyna się rozpadać i chcę coś takie wmontować jeśli się da.
  4. e tam od razu dwumas... miałem to samo u siebie i były do wymiany poduszki silnika i skrzynki biegów. Możesz również spróbować usunąć restryktor w układzie wysprzęglika.
  5. Moby nie maluj nam oczu stickerami tylko wklejaj wykres z hamowni na tych nowych rozpylaczach :D
  6. yoshimura01 odpowiedział(a) na saku82pl temat w E46
    Napisałeś wcześniej, że COŚ buczy. Od razu przychodzi na myśl pompka podprogowa, albo wstępna w baku. Ewentualnie jeśli obydwie są OK, to czujnik CR lub czujnik położenia wałka rozrządu.
  7. Dzięki za słowo uznania :wink: pozdrawiam.
  8. yoshimura01 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Zgadza się Fazzi :cool2: On nie ma innego zadania jak jego starsza wersja, dlatego też nie odczujesz różnicy w działaniu nowego filtra i nowego separatora. Mają być po prostu drożne, a to już w przypadku filtra zmienia jego status w porównaniu do bezobsługowego separatora.
  9. yoshimura01 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    A co drugą wymianę oleju zauważasz, że zostaje ok 50zł (jeśli mowa o filterku) w portfelu?? Właśnie to jest jego zaleta... jest bezobsługowy i bezpieczny dla silnika.
  10. yoshimura01 odpowiedział(a) na saku82pl temat w E46
    Pompa podprogowa padła... czy przy przekręceniu kluczyka w pozycję kontrolek słychać pod podłogą fotela kierowcy elektryczny dźwięk pompki??
  11. Fajnie, że sprawdzają błędy ale live data żaden nie zamierza wykonać. Tak nic nie jesteśmy w stanie podpowiedzieć, gdyż łańcuch elementów powiązanych z tego typu usterką jest mega dlugi i mega powiązany. Live data u kogoś ogarniętego w diagnostyce.
  12. yoshimura01 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Co to za teoria, że po wymianie na zaktualizowaną wersję odpowietrznika zaczyna kopcić??! :duh: NIC TAKIEGO NIE MA MIEJSCA! Jeżeli tak bardzo chcesz filterek to kupuj filterek, ale ja na Twoim miejscu wymieniałbym na plastikowy BEZOBSŁUGOWY separator. Po co sobie utrudniać, hmm??
  13. Dokładnie tak wygląda wartość biegu jałowego w M47. Jeżeli jest uszkodzona cewka czujnika wzniosu iglicy to nie ma możliwości na wskazanie pomiaru zmierzonego. Jeżeli silnik pracuje prawidłowo i nie ma żadnych informacji o błędach kąta wtrysku itd to można jako "prowizoryczne" odniesienie uznać, że rzeczywisty początek wtrysku jest porównywalny z oczekiwanym przez ECU.
  14. Dodam, ze dla wzgledow bezpieczenstwa mozna zostawic tloki w strzykawkach i zrobic w nich (w strzykawkach) male dziurki dla odpowietrzania komory strzykawki w trakcie pomiaru. Dzieki temu jesli nawet przyrzad by sie wywrocil paliwo nie wyleje sie na silnik, a jedynie gdzies przez dziurke wyplynie sladowa ilosc. Taka ciekawostka.
  15. Poza wtryskiwaczem sterujacym nic podejrzanego tutaj nie widac. Wazne aby sprawdzic w jakich warunkach wystapil blad czujnika wzniosu iglicy. Z przeplywka jest wszystko OK. Takie wartosci sa w kazdym M47. Wykonajcie logi dynamiczne ze szczegolna obserwacja max dawki paliwa i cisnienia doladowania. Pozdrawiam.
  16. yoshimura01 odpowiedział(a) na MuszZka temat w E46
    toś pocieszył kolegę :twisted:
  17. yoshimura01 odpowiedział(a) na Cacus temat w E46
    O, to jak M47 to możesz po wartości dawki paliwa stwierdzić czy był kręcony. Jeśli max będzie 52mg to masz serie, jeśli np 60mg lub więcej to masz "kręcony" sterownik.
  18. yoshimura01 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    No i z tego co się interesowałem to FALKEN dość szybko się zużywa. Ja stawiam u siebie na BARUM B2.
  19. yoshimura01 odpowiedział(a) na Cacus temat w E46
    Silnik 318d 2003r to M47N. Czy było coś kręcone najszybciej sprawdzisz po obserwacji max wartości ciśnienia doładowania i porównaniu go do seryjnej wartości.
  20. yoshimura01 odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    Ja również szczerze polecam BAGORA! Gość zna się na rzeczy, bo w końcu kilkuletnie doświadczenie daje mu pewność działania i gwarancję perfekcyjnie wykonanej usługi. Ponadto atrakcyjne ceny, doskonały, miły i kulturalny kontakt. Gwarantuję Ci, że będziesz zadowolony z modyfikacji przeprowadzonej u Bagora.
  21. yoshimura01 odpowiedział(a) na MuszZka temat w E46
    ładna :D
  22. Jest to najlepszy możliwy test na sprawdzenie termostatu. Przy zagotowaniu MUSI się otworzyć. BEHR jest produktem pierwszego montażu.
  23. Szymon, kolejny raz wspaniała relacja ze strefy działań :cool2: Czarne zaciski, oraz felunek w "alpejskiej bieli" prezentują się rewelacyjnie. Obniżenie nadało nowy, fenomenalny "look" auta. Odsadzenie nowych kół zapewne wpłynie na eiliminację myszkowania auta. GRATULUJĘ :cool2:
  24. yoshimura01 odpowiedział(a) na szczepan1985 temat w E46
    Normalny dźwięk turbo. Nie wiem w czym widz... SŁYSZYSZ problem :wink: To zdławienie o którym wspomniałeś to oczywiście praca EGRu. Spróbuj go przetestować na odpiętym zaworku.
  25. trudny rozruch ciepłego silnika w M47N = czujnik wałka rozrządu.
