318D Jaki silnik, INPA
Właśnie zaczynam swoja przygodę z BMW I zainteresowało mnie diagnozowanie. Pobrałem i zainstalowałem INPE (win8) zakupiłem interfejs usb i zastanawiam się co moge zdiagnozować przy użyciu tego, i jaki silnik powinienem wybrać podczas włączania Inpy? Z internetu wyczytałem że M47 ale nie jestem pewny czy nie M47n bo o tym nie było nic.
Prosił bym o pomoc w moim problemie i jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć jak pracować z INPA.
Moje BMW 318d 2.0cm3 2003r.
EDIT
Czy jest możliwość sprawdzenia poprzez INPE lub jakiś inny program na ile podkręcony jest silnik?
(Samochód zakupiłem sprowadzony i "Tuningowany" niektóre "ulepszenia" wymieniam na oryginały)
I chciał bym się dowiedzieć co tam było kręcone
Silnik 318d 2003r to M47N. Czy było coś kręcone najszybciej sprawdzisz po obserwacji max wartości ciśnienia doładowania i porównaniu go do seryjnej wartości.
Niekoniecznie..w 2003 były też m47, jaką masz dokładną pojemność skokową? 1995 czy 1951? A najlepiej podaj vin.
Jak jest produkcja po 05 czy 06 2003 to jest M47N. Zreszta tych silnikow nie sposob pomylic.
Wystarczy, ze zobaczysz jaka masz oslone plastikowa na silniku :). Jak masz z szarymi wstawkami to masz M47N, a jak taka czarna, ze srebrnymi paskami to M47.
http://www.oocities.org/drtamseel/320d/1.jpg <- tu masz M47
Jak na pale sie bedziesz laczyl ze sterownikiem to go nie zjarasz, tylko jak bledny wybierzesz, to sie nie polaczy i tyle.
Mój VIN to WBAEU510X0CJ11088 ale po tym zdjęciu wydaje mi się że mam M47 a co do podkręcenia to jakie powinny być oryginalne parametry? i gdzie porównać je z moimi?
Tak, masz m47.
Numer podwozia WBAEU510X0CJ11088
Kod typu EU51
Typ 318D (EUR)
Typoszereg E E46 (4FL)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 85
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STOFF JACQUARD/ANTHRAZIT (H9AT)
Data prod. 2003-02-25
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
Wyposażenie seryjne
S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Dziękuję bardzo :D :D :D
Jakby jeszcze ktoś miał jakiś filmik cz napisał dane tego silnika z seryjnymi ustawieniami to bym był bardzo wdzięczny.
O, to jak M47 to możesz po wartości dawki paliwa stwierdzić czy był kręcony. Jeśli max będzie 52mg to masz serie, jeśli np 60mg lub więcej to masz "kręcony" sterownik.
Dla 318d M47 dawka taka sama jak dla 320d M47?
