Jak rozebrać kluczyk? E39 2000r
czy ktoś mógłby mi pomóc jak rozebrać kluczyk? Mam E39 2000r 2.5D, czasami nie mogę otworzyć/zamknać auta, prawdopodobnie z tego co czytałem baterie/akumulator mogą być już stare, wiec chciałbym wymienić.
Z góry dziękuje za pomoc.
to zależy jaki masz kluczyk - w instrukcji obsługi powinno być jak wymienic baterie, jeśli jej jednak nie masz .... to na pewno jest jakaś klapka do podważenia śrubokrętem, a pod nią dwie śrubki
jeśli to sie nie powiedzie, albo boisz się czegoś popsuć, to w pierwszym lepszym ASO spokojnie Ci to otworzą
mam już nowy typ kluczyka, dwa przyciski (otwieranie drzwi/bagażnika) wokół znaczka BMW (zamykanie). Próbowałem podważyć, ale nie chcę zniszczyć kluczyka.
Tylko w ASO mi pomogą?
masz taki kluczyk?
http://images4.fotosik.pl/286/d3324211fb6d04bem.jpg
jak tak, to z drugiej strony jest cienka podłużna klapka, podważ ją małym śrubokrętem-po środku klapki jest miejsce na śrubokręt, jak ją zdejmiesz będą 2 śrubki po bokach, odkręcisz je i dostaniesz się do środka
http://images14.fotosik.pl/20/1d84866befcef7cbm.jpg
http://images12.fotosik.pl/13/91c2d71413616c31m.jpg
uważaj, bo podobno (gdzieś czytałem na forum) jak za długo nie ma baterii to można rozkodować kluczyk, ja u siebie takiego problemu nie miałem choć baterii nie było przed dobrych kilka godzin
mam już nowszy typ, okrągły znaczek BMW do zamykania w środku, a po bokach (trapezowe przyciski) otwieranie drzwi i bagażnika.[/img]
Cześć.
Niestety, mam ten sam problem - kluczyk jest nierozbieralny!
Ja zamówiłem nowy w servisie, koszt 690 pln.\Pozdro.
... kluczyk jest nierozbieralny!
:duh: ... aż się ucieszyłem że mam stary typ kluczyka :modlitwa:, swoją drogą to niezły kanał z tym nowym typem kluczyków :duh:
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
nowy kluczyk laduje sie samoczynnie gdy jest w stacyjce. Wypadaloby wiec ustalic, czy wina lezy po stronie kluczyka (ktory sie nie laduje) czy np po stronie modulu antenowego
t.
Witam!
Ale to nie musi być wina kluczyka.Problem może leżeć w antenie odbierającej sygnał z kluczyka.Kurde Typson mnie uprzedził
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR41&mospid=47554&btnr=65_0305&hg=65&fg=30
Swego czasu miał jak pamiętam podobny problem tu macie link
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=185365&highlight=#185365
Witam!
kurde, typson tez miał taki problem swego czasu :)
Najgorsze jest to, ze od tamtej pory (1.5 roku) zdazylo mi sie to jeszcze raz czy dwa razy w odstepie kilku dni choc generalnie jest spokój
t.
