Marcin-82
  1. PO 8 miesiącach stwierdzam ze znalazłem przyczyne , był to czujnik położenia wału korbowego
  2. Witam czy ktoś moze wie , nie działa mi 3 Światlo stopu w E39 , zarówka jest okej i bezpieczniki też , wie ktoś o co tu chodzi? [/b]
  3. przebieg to 218 tyś a bierze jakieś 2,5 litra na 10 tyś , a dzisiaj się dowiedziałem ze może to byc wina sterownika do komputera ,
  4. przebieg to 218 tyś a bierze jakieś 2,5 litra na 10 tyś , a dzisiaj się dowiedziałem ze może to byc wina sterownika do komputera ,
  5. Witam mam 528ia z 96 roku i mam problem , mianowicie jak jest silnik nagrzany to zaczyna mi gasnac a potem cięzko mi odpala , musze go dlugo krecic i gaz wciskać i po 5-6 sekundach odpala jak by nie mial iskry, gasnie przy wolnych obrotach , przy wysokich czuje ze cos przerywa ale same obroty nie pozwalaja gasnoć i traci troche mocy , natomiast jak jest zimny jest idealny az do momentu nagrzania , choć pojawia to się i znika , ale generalnie po ok 20 minutach znów wraca , byłem na kompie i nic absolutnie nic nie pokazuje , świece wymieniłem na nowe nic się nie zmieniło , teraz w zime jest trochę lepiej , ale jezdze tak już ok 10 miesiecy i ani się nie pogarsza cały czas jest ten sam problem , CZy ktos moze wie o co tu chodzi?
  6. hej to pewnie wiesz olej do tej skrzyni mozesz kupic tylko w serwisie bmw albo zaa miedza (na Reichu ) litr kosztuje ok 120 zeta a wchodzi go tam 12 litrów i nie polecam wlewac jakiegos innego nawet super mobila bo nie odjedziesz juz niegdzie
