Treść opublikowana przez guzior2
80527A - AdBlue - Active Tank (SET signal)
Firmy chip tuningowe zajmują się wykodowaniem adblue.
Bmw G30 serwis
10 zł i masz historię serwisową w pliku PDF: https://allegro.pl/oferta/bmw-mini-historia-serwisowa-po-vin-raport-w-pdf-10797661914
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Cześć, Też poproszę o sprawdzenie: G865228 Dzięki
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
LL01 jak i LL04 są odpowiednie, tu masz z pewnego źródła LL01: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-01-5w-30-1l-83212405947--83212405947
Brakującą zakrętka pod maską, duże drgania na biegu D
Przy tym przebiegu poduszkę skrzyni pasowało by wymienić.
W miejscu gdzie zaznaczyłem czerwonym kółkiem fabrycznie był wystający zaczep, bardzo łatwo urywa się podczas wymiany filtra powietrza, kiedy miałem f10 i sam wymieniałem filtr to też go urwałem i zrobiła się dziura w dolocie, u Ciebie widać że to stało się już dawno temu bo miejsce jest dobrze zabrudzone.
- Blad 321F00 (530D G31 - 2017
Z błędów wychodziło by że zablokowała się klapa w elemencie nr 1 na rysunku: https://www.realoem.com/bmw/en/showparts?id=JN31-EUR-05-2017-G31-BMW-530d&diagId=18_1258- [F10] 520d xdrive uszkodzony? szarpanie przy skrecie
W Warszawie masz https://www.facebook.com/autoclassicservice/ a w Krakowie http://www.m-punkt.pl ----- lub ----- http://emserwis-bmw.pl- BMW 520D G30 dziwne dragnia podczas odpalania
Odnośnie drgań po odpaleniu zimnego silnika to zazwyczaj odpowiada za to brak grzania świec żarowych.- Filtr Kabinowy kierunek przepływu
NewTis podaje ze strzałki w kierunku jazdy.- Kodowanie adaptacja akumulatora
Na pewno da się aplikacją Bimmerlink lub Bimmer-tool ale skoro masz istę to tak jak na filmie.- Kodowanie adaptacja akumulatora
A ta aplikacja nie ma rejestracji nowego aku ? Istą na pewno to ogarniesz.- Filtr kabinowy Bosch vs Mann
W G30 miałem filtr powietrza firmy Valeo z logiem BMW tak że chyba co jakiś czas zmienia się producent.- Filtr kabinowy Bosch vs Mann
Mann robi filtry na pierwszy montaż do wielu marek samochodowych natomiast Bosch pakuje filtry różnych producentów w swoje opakowania.- G31 540xd usterka tylnej klapy, haka i szyberdachu
Warto sprawdzić też stan akumulatora bo jeśli nie jest w najlepszej kondycji to może powodować takie problemy jak u Ciebie.- F10 520d - ładowanie akumulatora
Nie ma to większego znaczenia, obydwa są o podobnej mocy i mogą ładować AGM.- 520d B47 ocena chłodniczki egr
Pokaż zdjęcia w ASO BMW, nawet jak nie masz obecnie akcji to mogą zdecydować się wymienić ze względów bezpieczeństwa lub sam możesz ją wymyć jak na filmie.- Tarcze/klocki sprawdzone zamienniki.
Czujnik powinien być ATE 24.8190-0987.2- Tarcze/klocki sprawdzone zamienniki.
Nie ma znaczenia, czujnik to tak prosta konstrukcja że nawet najtańsze działają jeśli nie są uszkodzone.- Tarcze/klocki sprawdzone zamienniki.
Znajomy miał problem z wykasowaniem inspekcji klocków po założeniu nowego czujnika, przyjechał do mnie, podłączyliśmy istę i nadal nic, podejrzenie padło że nowy czujnik jest uszkodzony więc uciąłem kabel od czujnika bliżej wtyczki, skręciłem obydwa końce i reset poszedł bez problemu dlatego jeśli czujnik jest sprawny to musi się udać.- BMW E60/61 nie działa dmuchawa wewnątrz auta??
Sprawdź panel sterujący nawiewem, zdarzały się z nim problemy.- N47 177hp Błędy od DPFu
2g popiołu to ma praktycznie nowy DPF, pewnie aplikacją Bimmer-tool zrobiłeś wymianę filtra i dlatego tak pokazuje ale faktycznie jest dużo więcej.- F10 520d - ładowanie akumulatora
Bardziej tu chodzi o preferencje użytkownika, Ty wiesz jak ustawić prostownik i masz ochotę kontrolować proces ładowania a inny nie ma wiedzy na ten temat + nie będzie mu się chciało tego kontrolować i wybierze ładowarkę mikroprocesorową.- F10 520d - ładowanie akumulatora
Zgadzam się że taki stefpol czy kulon zrobi lepszą robotę ale trzeba mieć wiedzę na ten temat jak się ładuje te baterie, jest też ryzyko ładowania na podpiętym akumulatorze w samochodzie bo można uszkodzić elektronikę, dodatkowo producenci akumulatorów AGM mają wytyczne co do początkowego cyklu ładownia gdzie napięcie powinno być mniejsze a w końcowej fazie ładowania natężenie prądu powinno być niskie + trzeba pamiętać o wyłączeniu ładowania dlatego oprócz wiedzy potrzebne są jeszcze chęci aby te ustawienia zmieniać w odpowiednim czasie. A posiadając ładowarkę mikroprocesorową jak np. CETEK nie ma zagrożenia że popełnimy błąd bo sama zmienia cykle ładowania a na końcu przechodzi w stan podtrzymywania 100% naładowania, jest bezpieczna dla elektroniki samochodu i możemy ją zostawić podłączoną w samochodzie nawet na rok jak mamy taką potrzebę. - Blad 321F00 (530D G31 - 2017
