Treść opublikowana przez guzior2
Jaki silnik benzynowy wybrac.
Tak, oba to R6 i 3.0 ale 523i jest chyba najsłabszym silnikiem ze wszystkich, no porównywalnym z 2.0 d
Opony przód/ tył
Takie info jest w NewTis
Opony przód/ tył
Nie patrz na rozmiary opon bo pomimo że są takie same mogą być różnice, najlepiej zmierz wszystkie które posiadasz.
Opony przód/ tył
Dla x-drive najważniejsza jest średnica opon, jeśli wszystkie 4 będą miały zbliżoną to nie będzie problemu, producent podaje aby różnica między oponami nie przekroczyła 2mm.
Obydwa silniki mają swoje bolączki, N53 to 6 cylindrów i kultura pracy będzie lepsza, poszukaj na forum w różnych działach bo dość sporo było napisane na ich temat: Wyświetlacz masz również mały i duży, z navi lub bez. Panel klimy jest jeden ale klima może być 2 strefowa lub 4 strefowa (panel sterowania również dla pasażerów z tyłu)
Wymiana spŕężyny amortyzatora tył bmw f10
- Problem bimmercode bimmerlink bimmer tool
Ponownie sprzedawca ma inne informacje niż producent apki. Tu masz jeszcze taniej adapter THOR który polecił Jack-Strong i jest na liście aplikacji: https://allegrolokalnie.pl/oferta/thor-obdii-wifi-adapter Ps: Alternatywa to kabel dcan jeśli masz telefon z androidem + OTG- Problem bimmercode bimmerlink bimmer tool
Skoro producent apki podaje dokładnie który adapter pasuje do danego modelu to trzeba mu zaufać a nie wierzyć sprzedawcy z allegro.- Problem bimmercode bimmerlink bimmer tool
Ja ma ten i działa bdb: https://www.konektor5000.pl/index.php?p4339,unicarscan-ucsi-2000-interfejs-diagnostyczny-obd-2-do-samochodow-i-motocykli-bmw-husqvarna-do-tool Jest on na liście przy E60 2003-2007- Problem bimmercode bimmerlink bimmer tool
Na stronie bimmercode masz dobór odpowiedniego adaptera do samochodu i po wyborze E60 2003-2007 nie ma na liście tego który kupiłeś.- Wymiana sprężyny odciągowej klapy bagażnika
Jest to tak zrobione aby klapa otwierała się delikatnie a zamykała bez większego oporu tak że śmiało wymieniaj.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Oczywiście też mogły by być ale te które wymieniłem są lepsze, jeszcze lepszy jest Ravenol VMP USVO ale droższy. https://czescidobmw.pl https://lejolej.pl- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Lepkość 5w30 z normą bmw ll04 np. shell helix ultra professional am-l 5w-30 lub bmw twinpower turbo longlife-04 5w-30- Zmiana wartości interwału olejowego w e91
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=287228- Interfejs do diagnostyki do bmw e60
To w takim razie aplikacje na telefon to najlepsza opcja bo masz go cały czas przy sobie i przynajmniej jest dodatkowo możliwość kodowania różnych ciekawych opcji a w takim uniwersalnym skanerze nie ma kodowania.- Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Witam. Proszę o sprawdzenie Vin A605293 Dzięki- low coolant level
Go to BMW Dealership for a free service action for the EGR cooler. Read this: https://car-recalls.eu/bmw-egr-recall-glycol/- BMW F10 525dx working fluids and brakes
Coolant : https://czescidobmw.pl/plyn-do-ukladu-chlodzenia-motul-auto-cool-expert-5l--auto,1cool,1expert,15l Brake fluid: https://czescidobmw.pl/plyn-hamulc-dot4-1l-sl6-03-9901-6402-ate--03,99901,66402,2ate Brake pads & discs: There are two versions of the front brake pads and discs, regular and reinforced, so you must provide the VIN in the store.- Interfejs do diagnostyki do bmw e60
Do diagnostyki masz Istę d a do kodowania np. Ista p lub NCS Expert lub aplikacje na telefon Bimmer-tool lub Bimmerlink do diagnostyki a do kodowania Bimmercode. https://bimmerlink.app https://bimmercode.app https://bimmer-tool.com- Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
https://allegro.pl/oferta/bmw-zestaw-do-wymiany-oleju-w-skrzyni-8hp45-8hp70-7839766612- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Ad.1 I recommend these people: AUTO-SEW Krzysztof Seweryn, Żyzna 5, 03-613 Warszawa tel. +48 606 536 527 or Auto Classic Service - ACS 05-090 Raszyn Słowikowskiego 23a tel. 603 975 574 Ad.2 My advice is to change the oil every 10,000 km- Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
Podaj Vin, może być na priv.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Do twojego silnika olej musi posiadać normę BMW LL04 i ten z linka jest ok ale Motul jest często podrabiany dlatego radzę kupować w zaufanych sklepach np. tu: https://czescidobmw.pl/katalogi/oleje/0001034371/oleje-silnikowe - lepszy był by olej bmw twinpower turbo 5w30 LL04 który jest robiony przez shell na bazie GTL. Ps: Wpisy serwisowe robi ASO bmw lub niezależne serwisy współpracujące z bmw, ewentualnie ktoś kto ma odpowiedni sprzęt i wiedzę.- Kilka błędów po zimnej nocy F10 535i brak wspomagania
Najlepiej jak byś podjechał do kogoś kto ma program diagnostyczny Ista bo taki uniwersalny sprzęt nie radzi sobie, jedynie te z ukrytego menu wskazują na DSC.- 520D F11 2011 2.0D 184KM Podczas jazdy zgasl i nie odpala
Sprawdz też pompę w baku, klapki w kolektorze ssącym. - Problem bimmercode bimmerlink bimmer tool
