guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Raczej normalne przy takiej pogodzie, winna jest kamera na przedniej szybie.
  2. Piezo już były w E60.
  3. Olej o mniejszej lepkości lepiej chłodzi silnik, turbinę. Taki 5w50 będzie miał przewagę dopiero przy dłuższej jeździe z prędkością powyżej 200 km/h lub ciągłe piłowanie pod czerwone pole i jeszcze pod warunkiem że magistrala olejowa wydoli przy lepkości jakiej nie zaleca producent.
  4. Może problemem jest krystalizacja adblue, spróbuj zastosować ten środek: https://acomp.pl/pl/p/Forte-Exhaust-Crystal-Preventer-150ml-dodatek-do-adblue-przeciw-krystalizacji/201
  5. Podczas resetu klocków hamulcowych hamulec ręczny musi być zwolniony.
  6. W G30 też robisz reset ale nie potrzebujesz do tego kompa tylko używasz przycisku do kasowania przebiegu dziennego:
  7. Robiłem to w F10 i wystarczyło odkręcić plastikowe nadkole.
  8. Trochę płynu się wyleje ale całego się nie spuszcza.
  9. Gdyby ktoś chciał sam wymienić dolną żaluzję to tu jest film z wymiany: https://youtu.be/kMIFDHi7tEI
  10. Biemmer-tool na androida lub bimmer link ios/android
  11. U mnie język w kluczyku zmienia się na taki sam jaki ustawiam w samochodzie.
  12. Fabryczny płyn jest nisko lepkościowy dlatego prawidłowy to SL6.
  13. Sprawdź czy wtyczka i gniazdo od ecu są suche.
  14. Do ładowania nie wyciągaj akumulatora z auta tylko podpinasz ładowarkę pod plusa który jest pod maską.
  15. Naładuj akumulator ładowarką w trybie AGM.
  16. To pozostaje diagnostyka komputerowa, być może kamera lub jakiś czujnik działają nieprawidłowo. Słaby akumulator też może mieć wpływa na niepoprawne działanie systemów.
  17. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=193&t=396429&p=2861424&hilit=ograniczenie#p2861424
  18. Pierw to pasowało by sprawdzić błędy, pewnie jest zapisany błąd związany z tym problemem.
  19. Z tego co kojarzę to za tego typu awarię zazwyczaj odpowiada moduł który jest w lampie.
  20. Wyjęcie starego czujnika z klocka nie uszkadzając go to wyzwanie.
  21. Nie pamiętam czy pojawił się komunikat, jeśli obawiasz się problemów to możesz wymusić komunikat lub po prostu nie kasować inspekcji.
  22. Kasowałem inspekcje klocków aplikacją i nie było problemu.
  23. Mam zwykłe ori hamulce w 520d i spokojnie dają radę, nawet przy ostrzejszym hamowaniu na autostradzie.
  24. Do pracy mam 25 km ale 1/4 drogi to obwodnica miasta a reszta autostrada i komputer pokazuje 6,5 litra/100km. Koła R19 z tyłu 275 a przód 245
