guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Tak jak napisałem wyżej, 245/40 wejdą na tył bo szerokość jest 9 cali.
  2. Musisz kupić Bosch z końcówką 527 i zmiana w sofcie. http://www.czescidobmw.pl/szukaj/13627787076.html Tu masz opisane co trzeba zrobić żeby nowa przepływka prawidłowo funkcjonowała : viewtopic.php?f=69&t=130670&hilit=soft+przep%C5%82ywki
  3. guzior2
    Nie grzeja swiece zarowe
    Sterownik masz obok rozrusznika, dojście od spodu.
  4. INPA to program tylko do BMW, z tego co piszesz to mechanik używał jakiegoś małego uniwersalnego testera dlatego nie dziwie się że błędu nie pokazało, najlepiej jak bys podjechał do któregoś forumowicza który posiada kabelek lub do mechanika który ma lepszy sprzęt.
  5. Może najpierw zrób diagnozę pod obciążeniem i powinno wyjść czy przepływka prawidłowo mierzy.
  6. Najlepiej sprawdź inpą, błąd powinien być. Może to być wina któregoś czujnika ABS.
  7. Napisz coś więcej o objawach. Jeśli masz nierówną pracę silnika kiedy odpalisz po nocy to pewnie sterownik świec żarowych padł skoro wymieniłeś wszystkie świece a błąd pozostał.
  8. Możesz sprawdzić ją poprzez test zegarów.
  9. Tu są tematy z podobnymi problemami, może coś pomogą : viewtopic.php?f=73&t=141958&p=999711&hilit=nawiewu#p999711 viewtopic.php?f=73&t=119701&hilit=nawiewu
  10. Niby powinien pojawić się komunikat ale wiem ze słabe napiecie akumulatora blokuje siłę nawiewu i to by pasowało. Najlepiej niech kolega sprawdzi w ukrytym menu jakie napięcie ma aku.
  11. Jeśli akumulator ma słabe napięcie to komputer będzie odłączał różne funkcje w samochodzie aby go nie wyczerpały do zera i u Ciebie prawdopodobnie to się dzieje. Też czytałem na kliku forach że ludzie mieli problemy gdy nie zarejestrowali nowej baterii ale nie od razu tylko właśnie po kilku miesiącach do roku. musisz sprawdzić ładowanie i czy coś nie kradnie ci prądu na postoju.
  12. Możesz kupić sprężyny obniżające przy zwykłych amorkach. Jeśli po rozkodowaniu VIN nie ma informacji o zawieszeniu tzn. że jest normalne.
  13. To wtedy musiał by kupić na przód i tył a kolega potrzebuje tylko na tył.
  14. Z tego co wiem to klima nie będzie chłodzić przy obecnych temperaturach, poprawcie mnie jeśli się mylę.
  15. Pewnie wina leży po stronie przepływki, bo jak odłączy się ją to wtedy pojawia się właśnie check engine i zbyt wysoka emisja.
  16. guzior2
    Felga do F11
    Bo przy X-drive jest inne osadzenie felgi, jesli zwykły to ok.
  17. guzior2
    Felga do F11
    A jaki posiadasz napęd ? zwykły czy X-drive ?
  18. guzior2
    Felga do F11
    Te z drugiego linka możesz kupić. Te z pierwszego znalazłem na allegro i są to jakieś chińczyki http://allegro.pl/102-felgi-17-5x120-bmw-5-7-e39-e60-wyprzedaz-i2771869264.html
  19. guzior2
    Felga do F11
    Tych z pierwszego linku nie mogę znaleźć w katalogu BMW tak że mam wątpliwości czy to oryginały, te z drugiego będą ok ale do twojego modelu powinny być założone opony 225/55 R17 a te na allegro mają profil 50 i samochód będzie niższy o 2,25 cm. , pewnie nie będzie to przeszkadzać ale informuję o tym.
  20. guzior2
    Felga do F11
    Jaki model felg ? Różnica jest w ET ok. 1 cm ale to nie będzie stanowić problemu.
  21. Lepiej wysłać do Rogera, po 3 dniach będziesz miał z powrotem naprawiony sterownik a przez ten czas możesz jeździć bez niego. Nie ryzykuj z innymi magikami bo jeden kolega ostatnio dał partaczom i źle się to skończyło.
  22. http://www.czescidobmw.pl/Zawieszenie-standardowe/Amortyzator-Bilstein-B4,1137.html
  23. Zapytaj w tym sklepie http://www.czescidobmw.pl/ bo prawdopodobnie dostaniesz te części w lepszej cenie. Sachs czy LUK to ta sama półka tak że co wybierzesz będzie ok, na pierwszy montaż BMW montuje LUK. Znajdź zakład który montował już sprzęgła typu SAC lub XTend bo wielu mechaników potrafi spaprać robotę i po krótkim czasie nowe sprzęgło nadaje się na złom. Tu masz informację o sprzęgle i jego montażu http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_tech_sac_pl_pl.pdf
  24. Czytałem kiedyś w jakiejś gazecie motoryzacyjnej że podczas tradycyjnej wymiany (poprzez pompowanie pedałem hamulca) zanieczyszczenia mogą dostać się do pompy ABS i osadzają się w zaworach pompy uniemożliwiając prawidłowe działanie hamulców, nie wiem czy faktycznie tak jest ale na wszelki wypadek napisałem o tym.
