Treść opublikowana przez Mezon
320d '04 dziwne zachowanie wskaźnika temp silnika
Skoro są wahania temp., to nie czujnik, a jednak termostat. Chyba że czujnik potrafi się tak uwalić, że zmienia charakterystykę. Tego nie wiem. Pozdrawiam
320d -20'C czyli prawdziwy test dla Diesla
końcowe napisy zaczynają się "02.06.2012...." . W grudniu 2012 nikt Ci nie uwierzy, że wtedy było -18 ;) Pozdrawiam
Roger, jak zwykle świetna robota! Ale 2 czerwca 2012 to jeszcze nie było ;) ;) Pozdrawiam
320d zatrzasniety bagaznik
Jak się możesz dostać do środka to otwórz maskę i podepnij akumulator kablami od przodu. Masz tam wyjście + i - akumulatora
320D Sworzeń wachacza przód czy są wymienne ?
Pewnie trochę późno, ale ja tam regenerowałem 2 wahacze w odstępie 1,5 roku. Prawy trzyma juz drugi rok, lewy padł mi po 2 miesiącach. Naprawili i sami wymienili na gwarancji. Dotyczy firmy z Piekar. Pozdrawiam
W instrukcji jest napisane żeby nie rozgrzewać na biegu jałowym, tylko od razu jechać. Pozdrawiam
320d nie grzeje silnik i źle odpala
Masz wlanięty temostat (albo nawet 2) i sterownik świec. Wszystko jest opisane na forum. PZ
320d cofnięty licznik
4863 h x 50 km/h = 243150 Chyba jakoś tak się to liczy? Pozdrawiam średnia 50km/h? to bardzo optymistyczne założenie :D Optymistyczne dla właściciela, rozumiem? :) Ja mam po roku bez resetu jakieś 43 km/h. Mieszkam w aglomeracji śląskiej. Na zachodzie na pewno jest większa.
Mój odczyt z modułu świateł to: Complete Working ...coś tam dalej... 4863 to masz między 120 a 150 tys przebiegu. 4863 h x 50 km/h = 243150 Chyba jakoś tak się to liczy? Pozdrawiam
E46 Naprawa czytnika MK4 po zalaniu
Witam, Czy w ogóle istnieje możliwość naprawy czytnika mk4 po zalaniu? Nie wymieniłem płynu do spryskiwaczu i strzelił wąż (na łączeniu) zalewając czytnik nawigacji. Chodzi o touring. Objawy: - nie działa radio (nawigacja mono). Pusty wyświetlacz, cisza. - nie działa podświetlenie zegarów - nie dzałają kontrolki kierunkowskazów - nie działa (co dziwne) szyberdach Działają natomiast: - kierunkowskazy na zewnątrz - na czytniku zapala się dioda - przyjmuje i oddaje płytę - płyta się kręci Po odłączeniu czytnika wszystko działa (podświetlenie, kontrolki, radio, szyberdach) Orientuje się ktoś, czy da się to naprawić? Obecnie wszystko suszę. Przypuszczam, że w samym czytniku już nie ma wody. Leżał 2 dni na kaloryferze. Liczę jeszcze na to, że woda została w tych wtyczkach w samochodzie. Ale szykuję się też na najgorsze. Poszukuję kogoś, kto ogarnia ten temat. Najchętniej ze Śląskiego. Pozdrawiam
318i plywa przy 100km/h
U mnie pomogła dopiero wymiana łożysk amortyzatorów. Jak pobujasz autem przy otwartej masce, to złap za śrubę mocującą amortyzator w kielichu. Jak wyczujesz stukanie/luz, to warto spróbować z wymianą tych łożysk. Koszt nie jest powalający. Pozdrawiam
320d PROBMEM Z UKLADEM KIEROWNICZYM
Wymieniłem same poduchy (górne mocowania, w których jest łożysko). Amortyzatory mam dwumiesięczne. Pozdrawiam
Ja byłem tydzień temu na stacji diagnostycznej. Facet nie zauważył 4mm luzu na środkowym sworzniu wahacza!!! Stwierdził natomiast, że mam luzy na łożyskach amortyzatorów. Sprawdzał to łapiąc za śrubę amortyzatora (tą w kielichu rzecz jasna) i bujając autem. Faktycznie przeskakiwała pod palcami. Nabyłem lemfordery. Luz na wahaczu wyszedł przy wymianie wspomnianych łożysk. Po wymanie łożysk różnica diametralna - żadnego bujania w koleinach. Następnego dnia wymieniłem wahacz. Teraz nic nie wali. Ale co ciekawe, bujanie w koleinach ustało zaraz po wymianie tych łożysk. Pomimo luzu na środkowym sworzniu auto prowadziło się świetnie. Sworzeń stukał tulko na wertepach. Pozdrawiam PS. Wymieniłem w zawieszeniu prawie wszystko: łączniki, tuleje, amortyzatory, wahacze, gumy stabilizatora. Jeździło się niby OK, ale jednak lekko w koleinach nosiło. Dopiero po wymianie tych poduszek/łożysk amortyzatorów jest idealnie.
320d Wymiana wahaczy przednich
Dostałem używany wahacz z wymienionymi sworzniami i zostawiłem kaucję. Po wymianie oddałem stary i zwrócili kaucję. Za samą wymianę płaciłem osobno (60pln/strona). Reasumując: 120 za zregenerowany + 60 wymiana w innym warsztacie. Przy reklamacji przełożyli mi wahacz na swój koszt. Pozdrawiam
Mnie wymienili obydwa sworznie. Na jednym jeżdżę już 1,5 roku i nic się nie dzieje. Wymieniłem w drugim wahaczu i dłuższy padł po 2 m-cach. Na szczęście naprawili wszystko na gwarancji włącznie z przekładką wahacza. Koszt 120pln/strona
320d wymiana żarówki w tylnej klapie touring
Plastik jest na zatrzaskach - podważasz delikatnie śrubokrętem (o ile dobrze pamiętam). Mam zdemontowaną klapę, jutro sprawdzę i wieczorem Ci potwierdzę na 100% PZ
320d touring, polift - tylna wyceraczka bez odzewu
Do silniczka łatwo się dostać zdejmując wewnętrzny plastik i wybebeszając gąbkę. Gdybyś miał problemy, to służę radą. Wymieniałem ostatnio całą tylną klapę i zostały mi praktycznie wszystkie wnętrzności. Pozdrawiam
320d Zablokowany schowek w tylnym podłokietniku (kombi)
Miałem podobnie. Wypadła sprężyna otwierająca schowek. Ale jak naciskałem, a następnie podważałem to się otwierał.... To działa tak jak klapka w schowku na okulary - naciskasz-otwiera, naciskasz-zamyka. Pozdrawiam P.S. koszt sprężynki 15pln
330d drzenie, wibracje przy zimnym silniku
U mnie też waliło na zimnym. Teraz na ciepłym i zimnym grzechocze. I wiem, że to koło pasowe.... (tł. drgań), lata na wszystkie strony. Wymieniałem to w sierpniu zeszłego roku (Impergom). Padło po 25kkm. Ale... Przypuszczam, że podczas zeszłorocznej wymiany zerwali mi lewą poduszkę pod silnikiem (przy odkręcaniu) - albo już była martwa. Efekt był taki, że po wymianie biedne koło pasowe cały czas pracowało na zdwojonych obrotach. A to dlatego, że gdy silnik podskakuje na zerwanej poduszce, to koło pasowe jest b. obciążane wibracjami. I teraz nie wiem, czy to dlatego, że nie Corteco, czy to przez walniętą poduszkę. Koło pasowe padło miesiąc po wymianie poduszek na nowe. Konkluzja jest taka, że jak padnie jedno, to ciągnie za sobą lawinę. Przy naprawie radzę sprawdzić jedno i drugie. Pozdrawiam
BMW E46 320d 150km vs a4 1.8T ktory mocniejszy??
LPG nie zabija smaku marki......
320d, 330d ile motogodzin - ankieta
Może ktoś napisać jak sprawdzić te motogodziny? Pozdrawiam
320d swap na 330d
Kolego chudy11511, wysłałem Ci wiadomość na pv. Dostanę odpowiedź???????????? PZ
Napiszcie proszę, jak sprawdzić te motogodziny w INPie.. Grzebałem dzisiaj z pół godziny i nie widzę. Zaniepokoiło mnie jeszcze, że INPA mój przebieg pokazuje w milach :shock: Ale z drugiej strony, niemożliwe żeby z Katowic na Mazury było 600 mil :) Pozdrawiam
320d touring wewnętrzna listwa progowa jak zamontow
Najlepiej obcęgami. Takimi, które łapią z przodu. Tylko nie można za mocno ściskać żeby nie uciąć i trzeba podłożyć szmatkę. Pozdrawiam
320i Regeneracja wahacza E46/ Wymiana sworznia
Ja regenerowałem jeden wahacz. Padł prawy. Stwierdziłem, że zregeneruję (za jakieś 120pln), a jak padnie drugi, to wymienię obydwa na Meyle. Zrobiłem już ze 30 kkm i nie chcą paść (regularnie kontrolowane na szarpaku). U mnie regeneracja polegała na wprasowaniu nowych sworzni. W całości. Proste jak budowa cepa. Pozdrawiam.
