320d '04 dziwne zachowanie wskaźnika temp silnika
czytam na bieżąco forum ale tego przypadku nie znalazłem, dlatego napisałem
jakiś czas temu wymieniłem termostat egr a parę dni po tym termostat główny- było to w listopadzie
samochód parkuję w garażu gdzie jak temperatura na zewnątrz spada poniżej -5 to odpalam grzejnik olejowy i całą noc grzeje - toteż nie martwię się
porannym rozruchem
samochód ostatnio zauważyłem odkąd jest więcej na minusie niż -10, że po powrocie z pracy próbuje - wskazówka dojść do połowy ale jak mocniej
przyśpieszę,albo będzie jakaś prosta gdzie pogonie trochę to temp spada, uznałem że jak jest -12 to jak jadę 100km/h to jeszcze większy chłód wali
na chłodnicę i silnik i może dlatego
ale wczoraj zrobiłem już z 8 km ze średnią prędkością 50km/h + korki, dwa razy na luzie stojąc w korku wkręciłem obroty do końca ( gdzie wskazówka już
prawie była przy połowie ) a tu nagle zjechało na kreskę niżej, momentalnie, po czym po paru sek dalej szła w stronę połowy,
dalej rondo przyśpieszanie opadla, ok, kolejne 2 km, jest na połowie ale krótki, znów spałowałem 3 razy obroty na max i znów zeszła wskazówka, nie dużo ale zeszła
wiem że to były krotkie odcinki i nie było np 5 km żebym jechał non stop powyżej 50k/h bez zatrzymywania się w korku
ale czy to jest właściwe ? po pałowaniu na luzie woda się przewraca że tak się wychładza silnik czy jak ?
nie wie dokładnie jak sprawdzić działanie tej żaluzji na chłodnicy itd ale przedtem było ok, może gorzej niż rok temu ale w miarę
wiem że w analogicznych modelach u znajomych rozgrzewa się szybciej
jak to zachowanie ocenicie, czy jest normalne jak na te temparatury i co mogę dalej zrobć
sprawdz sobie w zegarach jaka masz temperature, uruchom przed jazda menu serwisowe i włacz funkcje zeby pokazywał temp. silnika i potem jeździj i będziesz wiedzieć czy świruje wskaźnik czy silnik się wychładza. Na moje oko zawiesza ci się termostat. Kupowałeś zamiennik czy BEHR ? dobrze odpowietrzone wszystko ?
szukam
z tego co widziałem bo byłem przy tym to był jakiś org, chyba behr, ja nie kupowałem, mechanik już miał czy tam kupił
poszukam jak się odpala to menu serwisowe bo tego akurat nie wiem
odpowietrzał chyba, komninował i dolewał płynu nowego itd
mowił ze org bo zamienniki się nie sprawdzają a że chyba też prowadzi sprzedaż części to nie szukałem już w innych miejscach
no to ci dobrze mówił że zamienniki się nie sprawdzają ale mógł się uszkodzić na nowo albo coś innego. Włącz pokazywanie temperatury i tak jeździj i będziesz wiedzieć jaka temp. ma silnik. Jak nie dochodzi do ~90 stopni to termostat.
szukam
aha, dzięks za info, rozumiem że to włączenie pokazywania temperatury to łatwe jest ? pewnie na forum jest, ja tylko znalazłem o teście zegarów
chyba że w skrócie jesteś mi w stanie napisać jak się to włącza
będe dziś jechał 10 km bez zatrzymywania to bym sobie od razy spradził :)
Panowie. Po pierwsze BEHR to też zamiennik. Wahler to też zamiennik (polecany zresztą).
Gates też bym się nie bał. Btw - oryginalny kupiłem za około 150zł więc też nie odbiega ceną od jakiegokolwiek zamiennika.
1. Podłącz auto pod kompa zamiast cudować. Może czujnik temp silnika masz walnięty? Generalnie są dwa takie czujniki i dwa wskazania w kompie widać. Jedno to temp cieczy, drugie temp silnika.
Może Ci czujnik temp cieczy siadł?
2. Kto powiedział, że termostat nowy nie może być uszkodzony? Czasem warto skorzystać z reklamacji.
3. Walenie w chłodnicę nie ma tu nic do rzeczy. Póki nie osiągnie 90stopni na chłodnicę obieg ma być zamknięty. Test jest prosty - łapka na rurę idąca z bloku na chłodnice (po lewej stronie od przodu patrząc samochodu) i jak się robi ciepła tuż po odpaleniu to masz termostat do śmieci.
Skąd masz grzejnik olejowy? Dołożyłeś jakiś seryjny od wersji skandynawskiej czy kupiony osobno? :)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
spoko, wąż sprawdzę, do kompa muszę się podpiąć ... ciągle brak czasu
ostatnio też tak słabiej niż u znajomych z takimi silnikami nagrzewało się - a błędów brak
a faktem jest że nowy termostat może być walnięty - wiadomo - zakładam ze to to raczej ale sprawdzę jak piszesz
hehe nie nie wersja garażowa - grzejnik olejowy kupiony 10 lat temu w castoramie
jak jest zimno, poniżej -3 ~ - 5 to włączam go i zostawiam w garażu na całą noc, cały dzień itd itd non stop aż mrozy zejdą
nie mam liczników w garażach, ani połączenia z licznikiem w domu
chociaż te garaże w blokach są ciup cieplejsze niż te wolnostojące
bo dziś też zrobiłem 15 km, nagrzało się do połowy, spałowałem ciupek i zeszło, potem korek, gaz w podłogę 3x i zeszło nad pierwszą kreskę
dzięki za sugestię, jak jeszcze będą jakieś to chętnie przeczytam, a tak to może po weekendzie uda mi się to sprawdzić
dziś sprawdzałem, błędów nie ma, z mechanikiem ustaliłem że za tydzień wymieni mi termostat na nowy ( obecny ma 2-3 miechy ) również na orginalny, pod kompem wychodziło że po pałowaniu czy trzymaniu na obrotach temp za mocno spada
czyli tak jak były przyszpuszczenia że to termostat główny ... padł, mimo że świezak
Skoro są wahania temp., to nie czujnik, a jednak termostat. Chyba że czujnik potrafi się tak uwalić, że zmienia charakterystykę. Tego nie wiem.
nie no tak jak napisałem, błędów nie było żadnych ... poza matą pasażera - standard
także gwarancyjnie wymienia mi na nowy termostat, tak czy siak napiszę czy pomogło
może komuś się przyda jak będzie miał podobny problem
wymieniłem wczoraj termostat główny, na orginał, z aso, na gwarancji bo poprzedni j.w., przy okazji sprawdził mechanik terostat egr który też był wymieniani ale był ok
po zabiegu jest zdecydowanie lepiej bo przepałowaniu czy ostrzejszym wyprzedzaniu na rozgrzanym mocno silniku wskazówka nie spada nad pierwszą kreskę ani wcale nie drgnie, a tak było ostatnio przy -18 jak i przy - 2, myślę że już będzie ok, pewnie teraz się będzie szybciej dogrzewał i może kapkę mniej spali skoro temp trzyma
pojeździj na teście 7.0 będzie dokładnie wiadomo jak trzyma się temperatura. Zegar jest niedokładny.
z kompem w ręku sprawdzaliśmy jak jest podczas jazdy, po przegazowniu itd ale rzeczywiście ten test zrobie
dzięks
