320d zatrzasniety bagaznik
witam ostatnio wyciagnalem akumulator aby pidladowac no i nie zamknalem auta bo centralnym bez aku sie nie da a kluczyk wchodI do polowy i stoi otwarta dzisiaj schodze z aku no i niespodzianka bagaznik nie da sie otworzyc na sile sie nie da a kluczyk wchodzi do polowy auto jest otwarte wiec bagaznik tez po
winien psikalem odmrazaczami nic nie dalo .zapalnizka tez nie przez siedzenia rowniez sie nie dostane bo ti sedan i jest blacha dziur nie zamierzam robic ma ktos jakis pomysl jak to otworzyc bez niszczenia swiatel zy robienia dziur
Jak się możesz dostać do środka to otwórz maskę i podepnij akumulator kablami od przodu. Masz tam wyjście + i - akumulatora
Podłacz prad z przodu pod maska do tych dwóch zacisków na klucz 19 plus do plusa minus do minusa moze otworzysz wtedy z centralnego
Możesz odkręcić worek na narty i dostaniesz się do zamku co się oparcia kładzie.
Masz kombi? Spróbuj może ręcznie w bagażniku w połowie progu załadunkowego na wysokości zamka od wewnątrz masz zaślepkę, trzeba ją otworzyć i tam jest czerwony suwak który otwiera klapę....
mam sedan
nie mam miejsca na narty itp
otworz maske i kablami podepnij prąd i otworzysz normalnie.
szukam
gdzie bedzie plys a gdzie minus?
przecież masz wyprowadzony kabel od akumulatora. Masz auto a nie wiesz co masz pod maska ? płynu do spryskiwaczy nie lej do chłodnicy czasem :D
po lewej jak stoisz przodem do auta masz w takiej czarnej małej skrzynce plus, i minus to obojętnie albo karoseria albo jakaś sruba np. od podgrzewacza.
szukam
