Mezon
105 -
Treść opublikowana przez Mezon
Dzięki za merytoryczną odpowiedź. Już miałem organizować plebiscyt pt. "na co mam wydać pieniądze?" Ale zdam się na Twój autorytet piotr888. Szczególnie urzekło mnie Twoje poparcie dla wypowiedzi kolegi carlosa. A na poważnie, jeśli masz coś konkretnego do powiedzenia w tym temacie, to napisz. Lajki klikaj na Facebooku. PZ
W Polsce przecież też jeżdżą na longlife. Zalecany przez BMW olej Castrola to przecież longlife. Zalecana wymiana co 30kkm. Przynajmniej do diesla.
Na pewno wał Ci nie pęknie od odpalenia silnika bez koła pasowego. Właściwie nie widzę związku. Najwyżej mu ulżyło :) PZ
Swego czasu też kupiłem jakieś noname (Impergum) i po roku wymieniłem na Corteco. Przy okazji - pasek warto kupić oryginalny bo inne piszczą.
Cześć. Podłączę się pod temat. Też czeka mnie wymiana sprzęgła. Dwumas niby OK, ale czasem sprzęgło się ślizga i łożysko piszczy po wciśnięciu w podłogę. Przy wymianie sprzęgła chciałbym też wymienić koło dwumasowe i rozważam regenerację. Piszecie tu, że nowe to też regenerowane i że producentom już nie opłaca się produkować nowych. Pytanie tylko skąd niby mają brać materiał do regeneracji? Skupują używane? Raczej nie - na Allegro nie znalazłem ani jednej sprzedanej używanej dwumasy. Rozbierają wraki na złomowiskach? Bez sensu - koszty logistyki. W sprzedaży są też całe zestawy LUKa - rozumiem, że nabijają okładziny, ale pytam - jak regenerują docisk? Coś mi się zdaje, że taka masowa regeneracja przez LUKa czy SACHSa by im się po prostu nie opłacała. A dlaczego miałaby im się nie opłacać produkcja w okresie, gdy te podzespoły padają masowo (nomen omen) a tych modeli jeździ od cholery? Waham się jeszcze, ale raczej postawię na nowy zestaw. Już jest poniżej 1700 zł. Przy okazji zmierzę grubości elementów ciernych względem starego.Chyba że mnie jeszcze przekonacie do regeneracji. Pozdrawiam
U mnie ten zapach przestał występować po wymianie przepływomierza. Przy okazji auto dostało wigoru. Pozdrawiam
Może po prostu olej zalał pasek napędzający pompę od wspomagania i się ślizga? Pozdrawiam
Musisz sczytać błędy. Powodów zapalenia tych lampek jest wiele. Pozdrawiam
Przez odpływ wody albo od strony silnika przez klapy zamykające obieg. Trzeba zdjąć obudowę, w której jest filtr przeciwpyłkowy i jeszcze jedną taką pionową ("grodziową"). Uzyskuje się świetny dostęp do takiego jakby pojemnika, w którym jest wentylator i klapy wpuszczające powietrze z zewnątrz. Trzeba przez nie wprowadzić rurkę od preparatu do czyszczenia klimy, uważając by nie ocierała o wentylator. Następnie należy ustawić parametry "systemu wentylacji :)" tak, aby te klapy były zamknięte. Nie musi być włączony obieg zamknięty - u mnie po włączeniu klimatyzacji klapy się zamknęły pomimo wyłączenia zamkniętego. Dmuchawa na max i z 15 min. Pianka jest wdmuchiwana praktycznie bezpośrednio na parownik. Efekt rewelacyjny. Polecam spróbować. Uważam, że każde ozonowanie też powinno być przeprowadzane tą drogą, a nie od wewnątrz albo bez zdejmowania podstawy filtra przeciwpyłkowego. Wcześniej stosowałem okresowo jakieś dezodoranty uruchamiane wewnątrz auta - efekt jakiś tam był, ale nie umywa się do tego, który mam po zastosowaniu opisanego zabiegu. Pozdrawiam
Czujnik o który chodzi oznaczony jest na rysunku jako nr 2. W rzeczywistości są 2 takie czujniki (na rysunku tylko jeden). Nie wiem który oznaczany jest przez komputer jako 1, a który jako 2. U siebie wymieniłem obydwa, więc nie miało to znaczenia. Po wymianie wszystko działa jak należy. Powodzenia
Przyczyn może być wiele. Bez odczytania błędów można tylko próbować na chybił trafił. U mnie przy takich objawach uszkodzony był czujnik w pompie hamulcowej. Wymiana na używany i działa. Powodzenia.
Kierowcy. Kierownica czteroramienna.
Przyczyna była banalna. Poluzowała się śruba trzymająca poduszkę powietrzną :)
Witam. Od paru tygodni coś mi stuka pod kierownicą na nierównościach. Dźwięk twardy, prawie metaliczny, pojawia się głównie na kocich łbach itp. nawierzchni. Stuka też jak wjadę lewym kołem w dziurę. Gdy wjadę prawym, to też słychać, ale dziura musi być większa. Stuk bardziej z kabiny niż spod auta. Gdy przesuwam kierownicę przód/tył, to stuk jest podobny (regulacja - skrajne położenia). Może jakiś krzyżak albo inny łącznik? Mocowanie kolumny kierownicy? Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Auto z 2004 touring 2.0d. Pozdrawiam
Zauważyłem, że DSC działa od pewnej prędkości. Nie wiem - 5, 10 km/h. Jeśli się jedzie wolniej po śliskim to faktycznie zarzuca i DSC (w sensie kontrola trakcji) nie działa. Bez problemu można zarzucić tyłem o 180 stopni. ASR (?) działa rzecz jasna od zera :) Pozdrawiam
Sam miałem problemy z dźwiękiem "silnika". Problem załatwiło podpięcie ekranu do masy (mój nie był p&p i musiałem się wpinać). Od tamtej pory nie narzekam. Pozdrawiam
A nie lepiej emulator zmieniarki na USB? Montaż p&p. Radio widzi 6 płyt do 99 utworów. Mieści się w schowku. Pozdrawiam
U mnie też pomogła wymiana czujnika ciśnienia DSC (tego wkręconego w pompę hamulcową). Pozdrawiam
odma, albo za rzadki olej (pewnie jakieś 5W30) ....
Jak odkręcisz korek przy wyłączonym silniku, to zobaczysz tam łańcuch rozrządu. To z niego chlapie olej przy włączonym silniku. Pozdrawiam
miałem podobnie, tylko u mnie po zgaszeniu i zapaleniu silnika kontrolki dalej świeciły. Do wymiany miałem czujnik ciśnienia DSC. Dodam jeszcze, że wyszedł błąd na kompie. Czy wymieniałeś ten czujnik z pompy hamulcowej (są 2 obok siebie)? Miałeś może błąd 5e20? Właśnie walczę z tym tematem.
to chyba jakaś plaga :) Mam dokładnie to samo. Przyczyn może być kilka, najprawdopodobniej szwankuje któryś z czujników układu. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać (jak u mnie) to powinieneś sprawdzić błędy. U mnie pokazuje błąd czujnika ciśnienia DSC (czy jakoś tak). Uszkodzony któryś z czujników ABS daje ponoć podobne efekty. Jeszcze jedno - niektórym pomaga kalibracja czujnika skrętu.
rzecz w tym, że nie potrafię inpą przeprowadzić tej kalibracji.... Nie wiem gdzie to jest. Próbowałem ale bezskutecznie....
rafi363, a jaki czujnik jest w nadkolu?
dzisiaj próbowałem. Jakoś nie znalazłem tej procedury kalibracji. Natomiast wszystkie wartości kątów są w normie (tzn. na zielonym) Teraz tak kombinuję, że faktycznie minimalnie ściąga mi w prawo. I jeszcze jedno...... Właśnie żona mi mówi, że pierwszy raz jej się to zapaliło po tym, jak jej straż miejska założyła blokadę na koło... Może to mieć jakiś związek? Blokadę założyli na tylne koło.
