320d touring, polift - tylna wyceraczka bez odzewu
Witam. Panowie tak na szybko, wycieraczka tylna przestala dzialac, spryskiwacz bez problemu. Jak otworze szybe to bez oporu moge ja reka ruszyc, jak zamkne szybe to ani rusz. Panowie podpowiedzcie, co po kolei sprawdzac? Wielkie dzieki za pomoc.
Ja nie cham, czytam Chopina, Sienkiewicza gram!
Najpierw sprawdź czy silniczek jest ok - otwórz szybę i śrubokręt wciśnij lekko w zamek (aż zatrzaśnie się zamek), aby samochód "myślał" że szyba jest zamknięta - potem uruchom wycieraczkę i podejdź zobaczyć czy silniczek kręci (patrz czy w klapie kręci się kółko z dziurką). Jeśli kręci, to być może tylko bolec nie trafił w dziurkę - bolec w szybie, dziurka w klapie.
U mnie z pół roku temu też się zatrzymała
Po sprawdzeniu elektryki wyszło, że trza przeczyścić zapieczony trzpień. W sumie b. łatwa sprawa do zrobienia :cool2:
no ale napisał przecież że ośka nie jest zatarta bo przy otwartej szybie ramię się rusza.
Tak potwierdzam, przy otwartej chodzi jak ta lala.
To sprawdziłeś ten silniczek i czy właściwie wpada trzpień w dziurkę? Tylko pamiętaj, że tak po prostu jak otworzysz szybę i włączysz wycieraczkę to silniczek nie zakręci - musisz "oszukać system" jak napisałem wcześniej.
Bylem, sprawdzilem. Bumka oszukana na zamknieta szybe. Kolo napedowe ani drgnelo, i reka tez nie moge chociazbym sie spocil. Tylko, ze nawet nie slyszalem jakiegokolwiek dzwieku, czy sikniczek bedzie probowal ruszyc zapieczony mechanizm czy widzi, ze nie da rady i od rzu odpuszcza. U mnie cisza. Co teraz?
Teraz na Twoim miejscu rozebrałbym trochę klapę aby się dobrać do silniczka i po odłączeniu go od całej samochodowej elektryki bym go podłączył "na krótko" - jak będzie chodził to problem w elektryce samochodu a jak nie to silniczek do wymiany. Przy okazji możesz obczaić czy wszystko łączy - bo wiadomo, może coś się tylko odłączyło. Jeśli masz pojęcie o elektryce to możesz posprawdzać czy w ogóle dochodzi do silniczka napięcie z samochodu. Jeśli nie znasz się na elektryce to lepiej jedź do elektryka.
Więcej myśli w temacie nie mam :(
Do silniczka łatwo się dostać zdejmując wewnętrzny plastik i wybebeszając gąbkę. Gdybyś miał problemy, to służę radą. Wymieniałem ostatnio całą tylną klapę i zostały mi praktycznie wszystkie wnętrzności.
Oooooo, no to git, dzieki Mezon! Zglosze sie do Ciebie jakby co.
