montehristo
Treść opublikowana przez montehristo
  1. no wlasnie mialem na mysli uszczelke pod pokrywa zaworow ;:) przejezyczenie musialem walnac drinka z nerwow bo jak to uszczelka pod glowica to normalnie zalamka :( jutro bede sprawdzal swiece i szukal wycieku mam nadzieje ze znajde wyciek
  2. witam moje pytanko jak sprawdzic uszczelke pod glowica nasuwa sie dlatego ze mam ubytki plynu chlodniczego. jutro bede szukal wyciekow ale profilaktycznie chcialem sie dowiedziec jak ja sprawdzic. ktos mi powiedzial ze jak nie bedzie wyciekow to pewnie uszczelka pod glowica. gdyz moze byc wyciek do cylindra i silnim bedzie spalac plyn .kazal sprawdzic swiece jak bedzie ktoras brazowa to znaczy ze spala plyn. nnie mam plynu w oleju ani odwrotnie. czasami czuje dziwny zapach w samochodzie na postoju, lecz to chyba przed drobny wyciek oleju gdyz mam do wymiany uszczelke pod pokrywa cylindrow(ta u samej gory). prosze o rady jak sprwadzic uszczelke i gdzie szukac wyciekow
  3. jestem laikiemm ale czemu glowica lub uszczelka pod nia jak kolega pisze ze plyn ucieka ze zbiorniczka i jakiegos wezyka? czy jak glowica lub uszczelka poszla to nie powinno cieknac gdzies indziej lub powinien znikac plyn mieszac sie z olejem czy cos takiego?
  4. no wlasnie to jest listwa led. juz wiem ze przyczyna moglbyc przetarty kabel. pytanie mi sie nasuwa teraz o LCM czy diody tez sa podlaczone pod sprawdzanie swiatel czy nie, gdyz jak wyciagne zarowke to mi pokazuje komunikat zeby sprawdzic swiatla ale jak nie dziala to swiatlo led to nic mi nie pokazuje! czyby diody nie byly podpiete do LCM?
  5. montehristo odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    dziala choc zastanawiam sie nad kupieniem orginalnego oleju gdyz klapa nie podnosi sied od samego dolu musze jej pomoc troszke i gdy sie zamyka i dochodzi do samego dolu to opada i klapie a chyba powinna sie powoli zamknac a na koncu mechanizm powinnien ja docianac. wydaje mi sie ze orginalny olej byl gestrzy jak jest u was tez opada? czy powoli jedzie do samego dolu?
  6. montehristo odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    no to sprawdzilem moje autko na trasie i jestem milo zaskoczony, jadoc do 120 km/h na tempomaciena odcinku ok 500 km spalanie auta wyszlo 8.2l/100km :) normalnie to samo co w mojej poprzedniej beci 525i man na trasie 8.1 530i automat 8.2
  7. castrol edge long life 0w30 przejechane 200tys km:) i bede lał do konca syntetyk
  8. witam mam podobny problem mianowicie nie zawsze odpala mi samochod za 1 razem czasami musze pokrecic go jakies 5s i odpala ociezale, albo za 2 razem odpala odrazu, ale nie mam spadku mocy ani nie dlawi sie i nie szarpie czy to bedzie ten juz wspomniany czujnik walka czy cos innego jakby ktos mogl mi to zdiagnozowac ;) dziekuje
  9. montehristo odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    530i m sport aut. narazie tylko cykl mieszany udalo mi sie sprawdzic i wyszlo mi ze pali podobnie do mojej poprzedniej 525i 12.1 l/100km czyli jakies litr moze poltora wiecej :) a frajda z jazdy nieporownywalna do poprzedniczki
  10. to czemu nic nie pokazuje sie ani nie ma sygnalu dzwiekowego przy odpalaniu samochodu ??? ale sprawdze mimo wszystko
  11. montehristo odpowiedział(a) na bewan temat w E39
    da sie napewno sam to robilem ale juz nie pamietam jak :) tu masz link moze cos pomoze http://rapidshare.com/files/82075434/artykul_obc.rar.html
  12. ok sprawdze ale bledy spalonych zarowek tez mi sie nie wyswietlaja specjalnie odlaczylem zarowki i nic sie nie pokazuje
  13. problem w tym ze wlasnie nawet nie ma zadnego sygnalu ze spalona zarowka autko tak juz kupilem co to lcm ? i nie swieci mi rowniez czerwone swiatlo po lewej stronie na klapie jak otworzymy bagaznik zarowka cala ale swiatlo nie swieci
  14. witam mam male pytanko nie swieci mi stop na szybie i chcialbym sie dowiedziec gdzie szukac przyczyny w ktorym miejscu mogl sie kabel obluzowac badz przetrzec, i jak jest podlaczone to swiatko ktoredy idzie przewod ? dziekuje
  15. montehristo opublikował(a) temat w E39
    mam pytanko mam w aucie navi mk3 chyba bo jeszcze na cd wraz z tunerem tv i jest tam program AV chodzi mi o to gdzie jest wejscie na av , czy jest pociagniete do miejsca gdzie jest zmieniarka czy jest gdzies z tyly navi ? czy musze rozbierac wszystko zeby podlaczyc dvd, i czego bede potrzebowac zeby odpalic np dvix czy film dvd? jakies rady i pomysly bardzo dziekuje :)
  16. ale juz smiga ze starego kluczyka przelozylem srodek do nowego i smiga jak a lala :)
  17. dzis juz nie wytrzymalem i rozebralem kluczyk jest w nim bateria 2020 plaska 3v. ku mojemu zdziwieniu byla dobra przelozylem srodek do nowego kluczyka wraz ze stara bateria i wszyatko smiga jak nowe :) tylko jak ktos bedzie rozbieral to polecam dopiero po rozebraniu kupic baterie ja kupilem taka jak na filmiku byla 2025 no i raz ze delikatnie inna to 2 ze stara jest calkiem dobra. moze byl problem ze stykami czy cos lub guzikami teraz wszystko dziala
  18. nic juz nie dziala zadne otwieranie i zamykanie z pilota. pisano ze te kluczyki maja baterie ale na youtubie znalazlem taki sam kluczyk i gosciu zmienial w nim baterie?! wiec juz nie wiem czy jest tam aku czy bateria? kluczyk identyczny jak moj tylko bmw seria 3 ale to chyba bez roznicy. bo jak bateria to bym zmienil mam nowy docienty klucz bez srodka(bez elektroniki w srodku) gdybym wiedzial ze jest tam bateria to bym go rozlupal i przelozyl srodek do nowego i zmienil bateria ale sam juz nie wiem co tam jest bateria czy aku? tu filmik
  19. pilot przestal dzialac calkiem nie moge otworzyc ani zamknac samochodu z pilota .... na ebayu widzialem oferte ze ktos naprawia piloty ale czy to bedzie dzialac?
  20. montehristo odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    olej wymieniony i wszystko smiga jak nalezy dziekuje za dobre rady :) :cool2:
  21. i jeszcze jedno gdzie wam zrobili korek do wlewu, czy zmiesci sie pod klopko wlewu benzyny?
  22. jak jeszcze ktos moglby wstawic zdjecie zeby moim magikom od gazu pokazaj jak to jest zamocowane czy cos w tym stylu z gory dziekuje
  23. no panowie to dobra wiadomosc bo juz myslalem ze zrezygnuje z gazu :) i na ile wan taka bulta wystarcza? jak jak mierzylem to powinna sie zmiescic 94 chyba ze zle miarke trzymalem
  24. witam kupilem niedawno 530i i mysle o zalozeniu lpg. problem w tym ze autko posiada samopoziomujace sie zawieszenie i czesc ( jednostka dostarczajaca powietrze) tego uzadzenia znajduje sie w kole zapasowym, jesli dobrze wyczytalem czy ktos ma moze takie autko z butla w kole bo nie chce zakladac butli w bagazniku, czy jest jakis sposob zeby zmiescic tam butle?
  25. witam czy tez moglbym prosic o razkodowanie vinu kupilem auto i chcialbym sie cos o nim dowiedziec :) z gory dziekuje vin : wbads62040gl81108
