montehristo
Treść opublikowana przez montehristo
  1. Witam mam problem - wibracje na kierownicyprzy hamowaniu proble zaczol wyskakiwac po wymianie tarcz przednich na now. na nowych przejechalem okolo 2000km i zaczely wystepowac wibracje na kierownicy przy hamowaniu dalem tarcze do przetoczenia problem znikł ale po nastepnych 2000km powrocil. pomyslalem ze moze tarcze ze slabego materialu kupilem nowe firmy PAGID razem z klockami wymienilem i po jakis 2000km znow to samo wibracje przy hamowaniu przy predkosci powyzej 90km/h wczesniej mialem wibracje przy niszszych predkosciach. co to moze byc czy to tarcze czy jakies koncowki no bo powiem ze cos delikatnie mi stuka ale na szarpakach nic nie wykazalo.
  2. montehristo opublikował(a) temat w E39
    Witam mam prosbe , chciałem wymienic olej w skrzyni biegow ale nie wiem jaki dokładnie /. Jakby mogł ktos mi doradzic - samochod to bmw 525i 2002r manual
  3. montehristo opublikował(a) temat w E39
    Witam wiem ze temat był juz poruszany ale czy ktos moze mi powiedziec gdzie dokładnie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej bo koledze ciagle pokazuje -40. w zadnym poscie nie ma opisu gdzie go szukac jakby ktos miał jakies zdjecie :) dziekuje z gory
  4. montehristo odpowiedział(a) na lipeusz temat w E39
    panowie a ma moze ktos zdjecie gdzie ten czujnik temperatury sie znajduje bardzo byłbym wdzieczny :)
  5. montehristo odpowiedział(a) na Ratovnik temat w Felgi i opony
    ja zawsze kupuje oponki tutaj nie jest to zadna reklama i nie mam nic wspolnego z ta witryna... http://www.oponytanio.pl/
  6. montehristo odpowiedział(a) na Ratovnik temat w Felgi i opony
    hymm ja osobiscie nie miałem nexen-ów ale kolega miał i nie był zadowolony szumią ,szybko sie scierają a na jednej wyskoczył mu bąbel i powiedział ze nigdy wiecej nie kupi Zależy też czy chcesz dobre oponki czy tanie oponki. z dobrych polecam dunlopy sa bardzo wytrzymałe i maja dobre własciwosci jezdne, a z troszke tanszych - Falken ZIEX ZE-912 lecz ich zywotnosc bedzie 2x krotsza niz dunlopow Ja prawde mowiac wole dac wiecej za opone ale kazdy ma inne podejscie do tego
  7. montehristo odpowiedział(a) na montehristo temat w E39
    dzieeki panowie juz zrobione :) az wstyd ze sie pytalem o to :) ale dzieki jeszcze raz
  8. montehristo opublikował(a) temat w E39
    jeszcze jedno pytanko zwiazane ze spriskiwaczami przedniej szyby. bardzo nisko psikaja jak jade rtooszke szybciej to praktycznie gorna czesc szyby mam zamazana gdyz plun tam nie dolatuje?? w czym tkwi problem? zapchane czy jakas pompka odpowiedzialna za to jest?
  9. montehristo opublikował(a) temat w E39
    Witam panowie mam pytanko co to jest za czujnik na poszybiu przedniej szyby w kratce nawiewu na szybe ?
  10. montehristo opublikował(a) temat w E39
    Witam mam mały problem gdyz w mojej beci ubywa plynu chłodniczego. nie ma zadnych oznak wycieku , nie ma sladuw plynu w oleju silnikowym i nie wiem gdzie szukac przyczyny. w ciagu roku ubyło mi go okola 3cm gdyz przy zakupie plywak wystawał ponad poziom korka a teraz jest za rowni z nim. moze ktos mial podobny problem lub wie gdzie szukac przyczyny
  11. montehristo odpowiedział(a) na lipeusz temat w E39
    panowie a powiedzcie gdzie tego czujnika szukac dokladnie bo bede wymieniał koledze ?
  12. montehristo opublikował(a) temat w E46
    |Witam . ma pytanko dotyczace e46 mojego kolegi. mianowicie jak przy uruchomionym silniku odkrece korek oleju to strasznie chlapie olejem... czy przyczyna moze byc odma ktora była uszkodzona poznie zostało dosztukowane kawełek nowej rury gumowej??
  13. no ja tam tez sie nigdzie nie spiesze :) i niestety sie starzeje.... :) dziekuje i pozdrawiam
  14. korek wlewu oleju od spodu jest na nim osad w kolorze brazowo białym czy to oznaki ze uszczelka padła?
  15. montehristo opublikował(a) temat w E39
    Witam. Moj problem to właczajacy sie alarm samochodu... wczoraj odkryłem ze przyczyna jest czujnik zamontowany pod maska samochodu ( ten przy filtrze pyłkowym) jak go odłacze jest ok ale jak podłacze to raz jest wszystko dobrze a raz alarm sie załacza bez powodu. Chciałem zapytac czy wymienic czujnik czy cos innego jest za to odpowiedzialne.? I drugie małe pytanko . Gdzie w znajduje sie czujnik alarmu klapy bagaznika? czy jest takowy? chodzi o to ze po zamknieciu auta z pilota załacza sie alarm i otwieram bagaznik z kluczyka (nie wyłaczajac alarmu) i nic sie nie dzieje zero reakcji a powinna chaba becia piszczec ze sie ktos do dupci dobiera:)
  16. tego juz nie bede sprawdzał a jak ty sie odwarzysz to daj znac :)
  17. no to temat zamkniemy chyba jest to czujnik od alarmu otworzyłem maske wcisnełem ten bolec, po czym zamknełem z pilota auto i pusciłem bolec.. alarm sie uaktywnił :) wszystko jasne :) dziekowac :)
  18. tzra bedzie sprobowac zamknac auto z pilota przy otwartej masce i sprawdzic zaraz zerkne
  19. ja stojac przodrm do samochodu mam go po prawej stronie. a czy jak otworzysz maske to sygnalizuje ci to jakos kontrolka lub sygnał dzwiekowy ?
  20. no wałasnie nie wiem do kostki podłaczyłem ten kabelek a wystaje z niej jakis czrny bolec ku górze
  21. mam pytanko bo dzis pod maska koło prawego filtra pyłkowego znalazłem kostke z jakims przyciskiem , po chwile znalazłem kabelek ktory był nie podłaczony do tej kostki wiec go podłaczyłem tylko ze z tej kostki nic nie wychodzi dalej jest tylko ten przycisk i nam pytanko co to jest do czego słuzy ?? ( troche zagmatwanie z gory PZEPRASZAM)
  22. montehristo odpowiedział(a) na plitus0 temat w E39
    ze trzeba przeprowadzic inspekcje albo prznajmniej ze taka sie zbliza mozesz to skasowac hymmmmmmmmm tu masz wszystko http://www.kofla.net/bmw_pl.htm
  23. to na bank filtr paliwa w dislu wymienia sie duzo czesciej niz w benzynie. wymienisz i bedzie po sprawie na 96% :)
  24. miałem ten sam problem ta sama kontrolka mi sie swieciła i tez prawa tylna zarowka .... sprawdz zarowke stopu na podszybiu czy swieci .. u mnie nie stylakała podgiełem troszke styki i jest ok
  25. zdiecia sa masz jak wszystko wyglada ale nie polecam ciagnac tego czujnika bo mozesz go ułamac jak aj :) podwaz go srubkoretem :) i po sprawie :)
