530i touring swiatlo stop na szybie
witam mam male pytanko
nie swieci mi stop na szybie i chcialbym sie dowiedziec gdzie szukac przyczyny
w ktorym miejscu mogl sie kabel obluzowac badz przetrzec, i jak jest podlaczone to swiatko ktoredy idzie przewod ?
dziekuje
ja poproszę o taką samą informacje ale do sedana:) jak się dobrać do tego światłą jak sprawdzić żarówkę itp :) z góry dziękuje
P.S nie chciałem robić nowego tematu aby nie śmiecić mam nadzieje ze kolega z góry się nie obrazi :)
W sedanie żeby sprawdzić żarówkę od 3-go stopu wystarczy zajrzeć po otwarciu klapy tylnej pod półkę - na wysokości tego światła stopu, w półce jest zaślepka plastikowa która się odpina i jest dostęp do gniazda żarówki. U mnie ta zaślepka się ułamała na tych ząbkach/zatrzaskach i dostęp do gniazda mam w ogóle nieutrudniony.
Co do tourasów to się nie wypowiadam bo nie miałem z nimi do czynienia.
Pzdr.
Z tego co pamiętam to identyczna jak ta, która siedzi w stopach tylnych lamp.
Pzdr.
W toutingu lubi się przetrzeć wiązka na krawędzi klapy i dachu...
Nie zmieniałęś przypadkiem LCM ostatnio? Jak kontrolka na desce rozdzielczej? Świeci?
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Mialem ten sam problem w touring z trzecim swiatlem stopu!
Tak jak to czesto bywa problemem byly przewody w zawiasach.
Rowniez otwieranie szyby mi nie dzialalo.
Jak to zrobic? jest tego pelno na forum.
Czesty problem i dosc prosty do zrobienia ale czasochlonny .
Trochę OT: Jak bys miał - tak jak ja - przeżarty cały mechanizm otwierania szyby w klapie i wycieraczki, to zestaw całości (zamek i mechanizm wycieraczki) kosztuje ok 400 PLN w ASO. Przerabiałem i miałem pod plastikiem kisiel, skończyło się na diaksie i wymianie całości...
problem w tym ze wlasnie nawet nie ma zadnego sygnalu ze spalona zarowka autko tak juz kupilem co to lcm ? i nie swieci mi rowniez czerwone swiatlo po lewej stronie na klapie jak otworzymy bagaznik zarowka cala ale swiatlo nie swieci
Przewody w zawiasach!!!!
standard
ok sprawdze
ale bledy spalonych zarowek tez mi sie nie wyswietlaja specjalnie odlaczylem zarowki i nic sie nie pokazuje
mialem to samo. Nic nie pokazywalo ze nie mam swiatla stopu. Kiedy zona wyjezdzala tylem z parkingu to zobaczylem ze sie trzeci stop nie pali i okazalo sie ze to co zazwyczaj czyli przewody w zawiasach. Wymiana polega na przeciagnieciu nowych przewodow od strony lwewgo glosnika w suficie. poszukaj w wyszukiwarca, tam jest tego troszke
to czemu nic nie pokazuje sie ani nie ma sygnalu dzwiekowego przy odpalaniu samochodu ??? ale sprawdze mimo wszystko
Ja miałem problem ze światłem stopu w touringu, ale z innej przyczyny.
Nie jest to żadna żarówka, tylko listwa led. Z powodu korozji klapy miałem nieszczelność i do tej listwy dostała się wilgoć i skorodowały rezystory na listwie, potem po kolei popaliły się diody.
Dociąłem sobie nową listwę PCB, nowe ledy i rezystorki. Kosztem niecałych 30zł mam nowiutkie mocno świecące światełko stop.
A sprawdzanie i wyświetlanie trzeciego światła stop można włączyć/wyłączyć po podłączeniu komputera.
no wlasnie to jest listwa led. juz wiem ze przyczyna moglbyc przetarty kabel.
pytanie mi sie nasuwa teraz o LCM czy diody tez sa podlaczone pod sprawdzanie swiatel czy nie, gdyz jak wyciagne zarowke to mi pokazuje komunikat zeby sprawdzic swiatla ale jak nie dziala to swiatlo led to nic mi nie pokazuje!
czyby diody nie byly podpiete do LCM?
U mnie LCM pokazywał brak światła stop. Powodem była skorodowana listwa - najczęściej padają rezystorki, jak chcesz się bawić, to można wymieniać po części, ale tego trochę jest. Ja kupiłem (na jebaju) taką kompletną i już po kłopocie :D
Jacek
  • 1 rok później...
Mam również problem z brakiem światła LED stopu środkowego w touringu. W moim aucie po liftingu komputer nie pokazuje tej usterki, widać ja tylko po podłączeniu INPY bodajże w module LCM. Panowie u mnie wszystkie funkcje związane z tylnią klapą pracują poprawnie więc podejrzewam nie wiązkę kabli a sama lampę. Czy udzieli mi ktoś paru wskazówek jak do nie dobrać sie, od czego zacząć rozbieranie?
Tylna klapa w kombi ma wadę fabryczną. Często do stopu dostaje się woda i rdzewieją bebechy. Najprościej jest kupić listwę z diodami (szukaj na ebayu, czasem się trafiają). Ja zleciłem wymianę mojemu elektrykowi. Zrobił porządnie za 25zł. :D
Jacek
Czy ktoś podpowie jak dostać sie do tej lampy, ktoś może sam to rozbierał?
witam, to proste wyciągasz kwadratowe zaślepki po obu stronach lampy o odkręcasz wkręty ,tylko jak masz skorodowane będzie problem odkręcić u mnie skruszył się plastik ale udało się skleić
OK czyli pod tymi zatyczkami jest mocowanie tej lampy i rozumiem, że nie trzeba rozbebeszać całych osłon szyby. Rozumiem, że po zdjeciu tych zatyczek dostanę się do kabli aby sprawdzic czy dochodzi do lampy napiecie. Jesli to tak wygląda to w poniedziałek wezmę się za tą kwestię. Dzięki
jasne nic nie rozbebeszasz odkręcasz dwa wkręty i lampkę masz w rękach płaska złączka na kablach wysuwasz i sprawdzasz
