BartoszE30
Treść opublikowana przez BartoszE30
  1. W n46 nie ma podciśnienia w kolektorze tak jak w klasycznym silniku.
  2. Pompa vacum została uszczelniona ? Jeśli nie, to potrafi puścić olej, który spływa na kolektor wydechowy, gdzie się spala wydzielając zapach palonego oleju. http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=218325&d=1266187848
  3. Temat ogarnięty. Dzięki za linka, poszło bez problemu :cool2:
  4. Nie może być żadnych wydmuchów czy zasysania. Jedynie chlapiący olej rozrzucany przez łańcuszek rozrządu. b1nd Tego typu uszczelnienia nie doszczelnia się żadnymi pastami, silikonami itp. :nienie:
  5. U mnie po wymianie uszczelki podstawy też szybko pojawiło się zapocenie. Zdemontowałem raz jeszcze postawę, miejsce styku podstawy z głowicą potraktowałem papierem wodnym (chyba 800) tak aby pozbyć się starych śladów po uszczelce i idealnie zmatowić powierzchnię. Skręciłem wszystko do kupy i od tego czasu jest wreszcie sucho :cool2: Taki sam zabieg z papierem wykonałem na styku podstawy z chłodniczką. Trzeba pamiętać o właściwej sile dokręcania śrub (słabe gwinty aluminiowe) Do uszczelnienia tego połączenia nie używamy mas, silikonów itp. preparatów.
  6. Wiesz co, tą taśmę dał mi kolega, który wklejał swoją e90 na wiosnę i u niego na razie trzyma. Klej ma bardzo mocny, taki ciągnący więc może wytrzyma dłuższy czas. :oops: Jak puści kupię ten butylowy pasek. :cool2: E39 pokleiłem kiedyś zwykłą, szarą taśmą do kartonów i też dawało radę. :twisted:
  7. U mnie zaś puścił klej pianki i na myjni wyleciało trochę wody na dywanik :duh: Teraz zakleiłem piankę w około do drzwi mocną taśma klejąca 3M + nowe kołki z uszczelkami i mam nadzieję już tam nie zaglądać :mrgreen: Stary klej po pogrzaniu trzyma jakiś czas, ale w końcu puszcza, gdy temperatura spada poniżej 0.
  8. Demontujemy przycisk podważając go na zewnątrz, czy dobieramy się do niego od wewnątrz, rozbierając najpierw podbitkę klapy?
  9. mg123 Poprosiłem Cię o uzasadnienie wypowiedzi, gdyż byłem ciekaw, czy masz jakieś swoje doświadczenia z tymi oponami, czy bazujesz na opiniach innych. Przykre jest to, że większość opinii (z internetu czy z innych źródeł) nie jest wiarygodna, ponieważ ludzie ulegają tzw. wilczemu pędowi - kupują to co inni, bez zastanowienia i utwierdzają się w przekonaniu o słuszności wyboru. I jest jeszcze jeden aspekt i myślę, że najważniejszy :norty: Mam BMW i założę Dębicę? Co na to koledzy na zlocie, na forum? Pewnie będzie beka :mrgreen: Szkoda, że nie ma testów opon z prawdziwego zdarzenia, bez manipulacji, faworyzacji itp. gdzie np. w niemieckich testach wygrywają niemieckie opony a do testów używane są niemieckie samochody :wink: Wtedy można byłoby zobaczyć co jest warta taka opona Dębicy.
  10. Uzasadnij proszę swoją wypowiedź.
  11. Felga z E39 nie pasuje do E90 .....jak sam z resztą napisałeś :roll: Nie kombinuj, tylko załatw właściwą dojazdówkę.
  12. A to powyżej to Twoje zwidy, czy Pan mechanik ztwierdził, że to normalka?
  13. I to chyba tyle z wypasu.... :lol: Kompletny golas. :nienie: Nie przypuszczałem, że 335i może wyjść z fabryki z taką konfiguracją.
  14. Zbieraj środki na standardowy remont i uszczelnienie N46 a nie zalewaj oleju, którego parametry nie idą w parze z wymaganiami jakie stawia konstrukcja silnika.
  15. Dobry kierunek działania jeśli auto ma Ci służyć bezawaryjnie przez dłuższy czas. Właściwa diagnoza i pewny warsztat, to podstawa, bo to nie jest tania impreza. Im szybciej się za to weźmiesz, tym lepiej. Może się zdarzyć tak, że uszkodzony konwerter sypnie opiłkami a te polecą dalej do skrzyni.
  16. W mojej E90 pre lci jest fabryczny Logic 7 z radiem Professional. Nie ma niestety złącza USB w schowku obok AUX ani opcji bluetooth w radiu. Czy wymieniając radio na pierwsze-lepsze poliftowe z BT i USB będzie działał w pełni L7, czy trzeba szukać radia obsługującego L7?
  17. Do wymiany miedziana podkładka uszczelniająca wtryskiwacz.
  18. Ładowanie powinno być w zakresie 13,5 - 14,5 V mierzone w czasie jazdy z włączonymi światłami i nawiewem, radiem. Krótkotrwały spadek napięcia ładowania przy obciążeniu odbiornikami, jest dopuszczalny. Warto przeczyścić wszelkie połączenia w klemie pirotechnicznej, na masie silnik-podłużnica i na przewodzie plusowym biegnącym od alternatora aż do akumulatora.
  19. Nagar w komorze spalania, na tłokach, na zaworach i ich gniazdach.
  20. Nie wiem po jaką cholerę wymieniać pompę :duh: Skoro nie słychać jej przy pracującym silniku i działa prawidłowo (wytwarza podciśnienie) to zostaw w spokoju. Przy otwartym korku będzie słychać jej pukanie, ale tak to już jest skonstruowane - nie tylko w N46. Korek wlewu oleju złuży do wlewania oleju a nie do nasłuchu mechanizmów silnika :norty:
  21. Masz typowe dla N46 bolączki , poszukaj na forum, jest masa podobnych tematów.
  22. To zdjęcie powinno rozwiać twoje wątpliwości, bo teraz to mieszasz pojęcia Amortyzatory i ich górne mocowania zostaw na razie w spokoju - to się praktycznie nie zużywa. Możesz z resztą to szybko sprawdzić bo demontaż całego amortyzatora wraz z górnym mocowaniem, to szybka i prosta robota. Według mnie, tuleje główne belki masz już do wymiany. Pojedź do serwisu, który ma pojecie o BMW i niech to potwierdzą skoro sam nie potrafisz postawić trafnej diagnozy. Sama wymiana nie jest skomplikowana ale wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, ściągaczy i pomyślunku :norty: Generalnie robota raczej dla tych "kumatych" a nie dla laika. https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1183593-E39-Touring-Rear-Subframe-Bushing-replacement A tu moje tuleje :norty: http://i60.tinypic.com/34obxq9.jpg
  23. A nie sądzisz, że jest to wina sprzęgła ? U mnie też potrafi czasami zatrząść podczas ruszania, zwłaszcza gdy silnik jest bardzo gorący, lub zaraz po odpaleniu zimnego silnika i pierwszym ruszeniu, ale jestem na 99% pewien, że to wina słabego już sprzęgła. Identyczne objawy miałem w 2 poprzednich BMW i po wymianie sprzęgła wszelkie szarpanie ustępowało. Tarcza sprzęgła jest już cienka, podatna na odkształcenia i stąd problemy. Ja mam przebieg 240 tkm potwierdzony i sprzęgło jeszcze oryginalne. Dwumas też już pewnie jest słaby, bo potrafi lewarek biegów wpadać w wibracje od czasu do czasu. A falowanie obrotów i ich spadek po zatrzymaniu, to faktycznie mogą być elektrozawory i ich oringi. Miałem to samo i po ich czyszczeniu i wymianie oringów, jak ręka odjął. :cool2:
  24. Oczywiście. Na filmiku to raczej nic nie zobaczymy. Odkręć dolne tależyki i zobacz czy tuleje nie są spękane. Często nawet nie ma pęknięć widocznych od dołu a wewnętrzny trzpień tulei jest wyrwany.
