BartoszE30
Treść opublikowana przez BartoszE30
  1. Nie chcę mędrkować przez neta, ale to jest bardzo wyraźny dźwięk, który według mnie można szybko namierzyć za pomocą np. stetoskopu warsztatowego. Pozdejmować wszystkie możliwe osłony od spodu samochodu i macać, naginać, naprężać, słuchać...... Jeśli faktycznie odgłos dochodzi gdzieś z mechanizmu skrzyni biegów, to nie ma innego wyjścia, tylko demontaż i ocena zużycia elementów krok po kroku. Przede wszystkim musisz znaleźć dobrego mechanika a nie partacza, który będzie szukał po omacku i pół samochodu Ci wymieni....na twój koszt.
  2. W przypadku silników serii N ta metoda się nie sprawdza. Dobry sposób sprawdzenia uszczelniaczy podał kolega kkx5 Dla mnie to nie natura, tylko bubel projektowy lub polityka / celowe działania konstruktorów.
  3. Ja wczoraj wyjmowałem akumulator, ale zastosowałem podtrzymanie napięcia przez klemy pod maską. Nic się nie resetuje, samochód cały czas jest pod napięciem. Polecam, wystarczy mieć drugi aku i przewody rozruchowe z pewnym mocowaniem aby nie doszło do zwarcia bądź zaniku napięcia. Od zawsze stosuje w BMW taki sposób i nigdy nic się nie pokasowało. Z odblokowaniem kontrolera nie pomogę :|
  4. BartoszE30 odpowiedział(a) na kifer90 temat w E90, E91, E92, E93
    Czy ktoś doszedł do tego co jest powodem generowania błędu 3EED ? Mam ten błąd w E70 i nie mam pojęcia od czego zacząć. Są też jakieś dziwne błędy braku komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów, błąd zasilania nawigacji, pojawiła się też ostatnio kontrolka auta na podnośniku i zaraz znikła po odpaleniu silnika.... :shock:
  5. E90 do miasta, która nie będzie sprawiała problemów spowodowanych jazdą na krótkich dystansach, na często niedogrzanym silniku, to 318i 320i N46. Mam do czynienia z jednym i drugim, obydwa od paru lat 90% czasu spędzają w mieście (praca, zakupy, szkoła, przedszkole, jazda na niedogrzanym silniku) i zero problemów. Wszystko co ma już swoje lata i przebieg, bezpośredni wtrysk, dpf, nox, będzie sprawiało problemy a ja np. nie chciałbym być niewolnikiem auta, które wymusza na mnie robienie tras w celu wypalania filtrów dpf, oczyszczenia nox itp. Są tacy co się na to godzą, ale ja wychodzę z założenia, że auto ma służyć mnie a nie ja jemu :mrgreen:
  6. Należy użyć klucza dynamometrycznego.
  7. https://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/320i_n46_sal/2_repair_instructions/11__engine_(n46)/12__cylinder_head_with_cover/1_ra__removing_and_installing_sealing_cylinder_head_cover_(n42_n46)/page_272/
  8. Forum jest od rozmów na temat rozwiązywania problemów, tych bardziej nietypowych, tych, o których nie piszą instrukcje fabryczne, a nie pierdów typu jak odkręcić śruby koła czy wymienić żarówkę :duh: To się nazywa lenistwo. Ktoś ma to za Ciebie zrobić ? :mad2:
  9. SKF VKMA 38330
  10. Widzisz, a u mnie jak włączę klimę, obroty lekko się podnoszą i drgania ustają całkowicie. Po wymianie paska z napinaczem i rolką, nic się nie zmieniło (wymieniałem w zeszłym roku bo zaczęła szumieć rolka) Gdyby tak dało się na stałe podnieść wolne obroty o 50 obr/min, byłoby idealnie :oops: W Inpiem gdy testowo podniosę na chwilę obroty właśnie o te 50, silnik pracuje idealnie równo, nie drga dźwignia zmiany biegów.
  11. Dziwne rozterki masz :shock: Jeśli faktycznie prawdziwy przebieg, to nie masz się czy stresować, tylko jeździć, pilnować stanu oleju i interwału jego wymiany co 15 tkm. Rozrząd i tak powinno się wymienić bo wiadomo nie od dzisiaj, że nie jest długowieczny (zwłaszcza ślizgi) Koszt wymiany wraz z częściami nie jest przecież wysoki. Mój ma 250 tkm prawdziwego przebiegu i ma się bardzo dobrze. Przy 220 tkm wymieniłem rozrząd, zregenerowałem głowice i pouszczelniałem newralgiczne punkty. Stan wała valvetronika idealny, żadnych błędów generowanych przez ECU dotyczących parametrow pracy jednostki.
  12. Usterka modułu (korozja w miejscu styku przewodów zasilających) spotka prędzej czy później każdą E90. 400 zł trzeba wywalić na zamiennik i przelutować przewody z kostki. Według moich obserwacji, jeśli przewody zgniją, wentylator się nie załączy, to wywala błąd, który jasno wskazuje na rodzaj i miejsce usterki. Montowałem zamiennik w 2 E90 i jak na razie nie ma z nimi problemów.
  13. Zrobione, działa, dzięki.
  14. W tylnym kole oberwal się przewód od czujnika. Wywalilo czerwony komunikat auta na podnośniku i kontrolkę ręcznego. Zdjąłem koło, odciąłem poszarpany kawalek przewodu, zrobiłem zworke i kontrolki zgasł. Czy teraz jak założę nowy czujnik nie wywali jakiś błędów?
  15. Albo INPA podaje bzdury. Kiedyś miałem INPE co na sondach okazywała napięcie niczym z elektrowni jądrowej.
  16. A jak już się zadzieje, to pęka łyżwa napinająca, przeskakuje łańcuszek, robi gnój, a zatkane kawałkami plastiku z prowadnic rozrządu sitko smoka ,ogranicza przepływ oleju w magistrali. Ten, kto otwierał fabrycznie nieruszany od 200 tkm. silnik N46, to wie w jakim stanie znajdują się elementy rozrządu. Ten, kto twierdzi, że nie ma sensu nic ruszać przy wymianie uszczelniaczy, bierze ryzyko na siebie. Ten silnik w okolicach 200 tkm. wymaga kilku napraw (wymian podzespołów i doszczelnienia) i nie ma zmiłuj.
  17. Rozrząd wymieniony w serwisie BMW na blokadach. Wartości camshaft adaption : Input 51 Grad (delikatne zmiany) Output 109 Grad (wartość stała) Zrobię zrzuty z ekranu i wstawię fotki. Tak się zastanawiam czy kalibracja nastawnika Valvetronka nie jest konieczna.... :roll: Tyle tylko, czy taka klibracja w N46 jest faktycznie uzasadniona, czy ten nastawnik reguluje się sam przy włączeniu zapłonu (słychać przecież jak wykonuje test przód/tył) Z drugiej strony, gdyby było co nie tak w tych parametrach, to wyrzucałoby błędy :idea:
  18. Jak dojdziesz co było przyczyną szurania, koniecznie daj znać,
  19. Podbiję temat. Dalej bez zmian, wartości na czerwonym polu a silnik pracuje idealnie.
  20. W 3 e90 z n46 (w tym moja) jakie znam, występuje ten dźwięk tylko w okresie letnim, gdy na dworze jest gorąco. Trwa to kilka sekund po odpaleniu ciepłego silnika. Obstawiam kompresor klimy albo jego koło pasowe z łożyskiwm, lecz nie drążę tematu, bo oprócz dźwięku nie dzieje się nic. Dźwięk pojawia się czasem w momencie zalączenia klimy na postoju. Jak temperatura na dworze spada ponizej okolicy 20 st.C, dźwięku nie ma :D Auto na chłodny klimat :twisted:
  21. Przy wycieku 250 ml / 100 km cały spód silnika i skrzynia pływałby w oleju. Jest tak czy są tylko ślady zapocenia ? Blok silnika był przygotowany pod założenie nowych pierścieni ?
  22. Biały szam będzie w przewodach odmy w okresie jesienno-zimowym. Teraz, gdy jest ciepło, w rurkach odmy będzie tylko olej i jest to normalne zjawisko.
  23. Szkoda kasy moim zdaniem, ale daj znać czy będzie poprawa. Kultura pracy n46 na postoju pozostawia wiele do życzenia :oops: Mnie tylko dziwi dlaczego raz wibracje są większe a raz mniejsze. Kiedyś gdy odczułem większe wibracje, wpiąłem szybko kompa i wszystkie parametry pracy silnik były właściwe.
  24. A czy macie tak, że na postoju klima chłodzi wyraźnie słabiej niż w czasie jazdy? U mnie jak odpal silnik i włączę klime na postoju, to ledwo daje rade. Wystarczy, że ruszę i już chłodzi elegancko. Wentylator pracuje, chłodnice czysciutkie.
  25. U mnie w N46 też drgania są raz mniejsze a raz większe. Nie mam pojęcia od czego to zależ :oops: Po wymianie sprzęgła żadnej różnicy nie zauważyłem (dwumasa bez luzów) Poduszki silnika i skrzyni w bdb stanie. Niby w niczym to nie przeszkadza, ale.....no właśnie :duh:
