TSA55
Treść opublikowana przez TSA55
  1. TSA55 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    To 16 calowe koło ma średnicę o 37 mm większa niż 17 calowe. Być moze masz dodatkowo obnizone auto i koło ociera o nadkole.
  2. Nie ma tanie i dobre. Albo jedno albo drugie. Świece zmieniłeś? Co z kopułką i palcem? Nie nastawiaj się na niskie koszty a w sumie od świec, kabli i kopułki z palcem powinieneś zacząc.
  3. trafne stwierdzenie rzeczywiscie w 100%! DZieki bardzo kolego, jestem winny butelke;) 3mam Cię za słowo. Podobnie jak innym kolegów któzy deklarowali.
  4. TSA55 odpowiedział(a) na mihmih temat w E34
    Pozwole sie z z tym nie zgodzić: przed katalizatorem do roku prod.: 1998.09 - F 00E 261 264 od roku prod.: 1998.10 - 0 258 003 477 za katalizatorem od roku prod.: 1998.10 - 0 258 005 109 Oraz sonda umiwersalna: od roku prod.: 1998.10 - 0 258 986 505
  5. TSA55 odpowiedział(a) na czandar temat w E39
    nie tyle przetarcie kabelka a przytarło czujnik , wystarczy że przytrze go delikatnie i czujnik jest do wymiany a zlutowanie wystających przewodów z czujnika powinno załatwić sprawe Druciarstwo to chyba nie jest rozwiazanie. Chyba ze chce sie oszukać samego siebie.
  6. Przy tylnej klapie, w miejscu gdzie są najczęsciej narazone przy zamykaniu klapy, czyli styk klapy z samochodem.
  7. Któryś z kabelków się rozłączył i masz brak masy. Przejrzyj wiązkę i popraw. 1 kabelek a strasznie drażni.
  8. Jezeli juz przyciemniac to wszystkie szyby i jak najdelikatniej. Sam tył bedzie wyglądał nieciekawie a 20-30% na całości doda smaku i nie bedzie przeszkadzało w uzytkowaniu...
  9. TSA55 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    A gdzie je zakupiłes?
  10. TSA55 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Pytanie. Gdzie montowałeś te orginały z Niemiec? Zawieszenie było montowane tak jak nakazuje instrukcja czy skręcane w powietrzu. Jakiej szerokości i średncy koła masz zamontowane? Napisz coś o tych wahaczach jak przejedziesz więcej kilometrów. To co napisałes to drobny przebieg a wahacze powinny wytrzymac znacznie dłuzej.
  11. TSA55 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Masz juz podane dobre wahacze to szukasz dalej. LEMFORDER. Mam wrazenie ze wszycy piszemy te posty dla siebie...
  12. W renault takie cuda działy się przy problemach z czujnikiem wałka rozrządu.
  13. TSA55 odpowiedział(a) na dawiddo temat w E34
    Szukałeś na forum? Obok skrzynki bezpieczników pod osłonką z plastiku.
  14. TSA55 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    :cool2: :clap: Chiny w BMW sie nie sprawdzają. Ani zawieszenie ani elektronika. Zapytajcie kolegów którzy kupili przepływomierze z Chin. Tez im się wydawało ze nie ma róznicy bo wygląda tak samo. A ze spalanie było duże to szukali wszedzie tylko nie po stronie częsci którą kupili nową. Polecam czytanie starych postów. P.S. Jest tam tez pokazany sposób garazowej regenaeracji wahaczy, Myślę ze część forumowiczów będzie zainteresowana. Ta część jeżdząca BMW która oszczędza. Sorki, ale to nie ta marka.
  15. TSA55 odpowiedział(a) na Den temat w E34
    ATE przód, ATE tył. Felgi juz nie są czarne :)
  16. TSA55 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Dan przczytaj posta. Kolega założył taki wahacz i wytrzymał więcej niz ktokolwiek by sie spodziewał - 1 rok. To w sam raz zeby mineła gwarancja a teraz trzeba znowu placić... Mnie na to nie stac...
  17. TSA55 odpowiedział(a) na Jawor temat w E34
    Mi kiedys blokada uratowała auto. Za wczesnie wrociłem i nie zdazyli złamac zamka...
  18. TSA55 odpowiedział(a) na mico1 temat w E34
    Przy jednej z pomp jest napisane ze: Pamiętaj ze prawie to nei to samo a wartości ciśnienia w allegrowych taniościach często odbiegają od tego jakie powinny być. Kup albo markową albo używaną bo te chińskie działają ale na zasadzie uda. Ja kiedyś kupiłem i jeżdzę ale jest to jeden z moich nieświadomych zakupów i kiedyś na pewno wymienię na Boscha lub orginał.
  19. TSA55 odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    A myslałem ze juz napisałem co najmniej kilka razy? Kto tanio kupuje, ten kupuje drogo. Tylko Lemforder. Jak Cię stać wymieniać co roku i płacić za mechanika to zdecydowanie kup te ktore znalazłes...
  20. Sprawdź pod spodem czy zadna z osłon termicznych układu wydechowego nie styka się z rurami. nawet milimetrowy styk bedzie słychać w środku bardzo głosno.
  21. Kolega chyba z tych "madrych". Jak taki mądry to po co pyta?
  22. Ucinasz w miejscu łączenia się cienkiej częsci ramienia z grubszą i łączysz odwrotnie. Delikatna korekta wygięcia i mozna montować płaskie wycieraczki. Zamontowałem Boscha. Rewelka.
  23. Od pażdziernika szedł 1 987 947 949 o 8 mm krótszy. W kazdej Focie i szanującym sie sklepie...
  24. Ja miałem. W Championie masz przejsciówke drazniaca oko i dającą mozliwosc montazu zwykłej wycieraczki. Aktualnie mam założone płaskie wycieraczki nowego typu, ale dlatego ze przerobiłem ramię na "ludzką" stronę. Nie widać a jest funkcjonalnie.
