TSA55
Treść opublikowana przez TSA55
  1. TSA55 odpowiedział(a) na krilan temat w E34
    Jest jakaś sruba na przekładni którą można skasować luz. Robił mi to warsztat, więc jak wygląda nie powiem.
  2. U mnie tak było jak silnik dokonywał żywota. Wycieraczki zatrzymywały się w najmniej oczekiwanym miejscu, Wyłączenie zapłonu resetowało je ia później blokowały się do następnego wyłączenia zapłonu.
  3. TSA55 odpowiedział(a) na general-77 temat w E34
    Prawdopodobnie masz do wymiany elektromagnes rozrusznika czyli tzw automat. Spróbuj zapalić "na popych". Może się odblokować ale wymiany nie unikniesz.
  4. A bezpieczniki po siedzeniem masz sprawne? Wszystkie odpływy u dołu drzwi drożne?
  5. TSA55 odpowiedział(a) na stachu530i temat w E34
    W mojej 92 rok progi były całe. Było małe wgniecenie ale rdzy brak, co innego obok wlewu paliwa :) Chyba żalą się sztukmistrze. Panowie. Nie oszuka się tego co trzeba zrobić. Jak jest rdza to trzeba wymienić element bo pomimo oczyszczania i konserwowania zawsze wyjdzie.
  6. Być może musisz przełączać wcześniej. Spróbuj zmniejszyć dawkę gazu na reduktorze o najwyżej 1/4 obrotu.
  7. Wyłączasz na gazie? BMW nie odcina zapłonu tylko dopływ paliwa. Jeżeli nie przełączysz na benzynę a masz zwykłą instalację, nie daj Boże na BLOSie to tak będzie. Po prostu dopala się nie spalony gaz i rzuca silnikiem.
  8. Benzyna czy gaz?
  9. Ten z 4rema kolorowymi wtyczkami.
  10. Dexron II czyli np Mobil ATF 220
  11. Znaczy lampy do czyszczenia, ale tego za Ciebie nie zrobimy :) Pianka do mycia monitorów i naprzód :) Jak miałem Boscha i jeździłem na krótkich to mnie z TIRów zaczepiali żeby zmienić na krótkie :P
  12. Ty poszukaj postu gdzie jest filtr przeciwpyłowy i nie narażaj się na blokowanie. : Podpowiem że bez garażu nie zaczynaj, bo niestety trzeba majstrować po lewej stronie panelu sterowania, pod schowkiem który należy zdemontować i odkręcić kilka śrubek... Ale tak jak już pisałem :search:
  13. Zgadza się. Niestety tym którzy mają Hellę ciężko wytłumaczyć że z odbłyśnik Bosch jest praktycznie nie do zajechania, a Helli w najlepszym razie dostateczny...
  14. Miałem Hella i Bosch. Oryginalne kilkunastoletnie i świeciły swietnie, kilkuletnich nie kupisz, ale różnica miedzy Hella a Boschem jest ogromna, tak jak kiepska jakość i trwałość Tajwanu więc jeśli jeżeli szukasz poparcia dla swoich słów poczekaj na odpowiedź kogoś kto ma ringi 2-3 lata i jest zadowolony, a jeszcze lepiej na opinię kogoś kto miał auto z ringami i już go nie ma - większa szansa na prawdę. Ja już nie jeżdżę Bunią i przyznam że kiedy byłem w Irlandii w każdej chwili kiedy miałem dostęp do netu szukałem ringów i tylnych lamp na diody ale odpuściłem bo nie oto w BMW chodzi i jeżeli chcesz szczerej rady - kup kompletne lampy Boscha bo ich metalowe odbłyśniki nie odpryskują i nie wypalają się - rozbierałem jedne i drugie i znam różnicę, a inna opcja to 2 nowe oryginalne dostępnie niechcący, soczewki z odbłyśnikami z BMW po około 500 złotych do lamp typu Hella (sprzedam w cenie zakupu - leżak zamówiony przez pomyłkę). Oczywiście sprzedaż jak to w Focie - paragon lub FV. U mnie wyglądało to tak: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=80402&hilit=bunia
  15. Jak chcesz żeby dobrze świeciły to kup używane Lampy Boscha. Jak chcesz żeby dobrze wyglądało załóż Black Hella ale tu już świeci gorzej. Tajwańskie lampy z ringami nie do końca dobrze się komponują w Buniach. Poza tym są często nieszczelne i parują. Do lamp dołóż Philips Blue Vision i nie będziesz narzekał. Pozdrówki.
  16. Pracy jest na jakieś pół godziny, ale mróz nie jest sprzymierzeńcem wiec poszukaj znajomego z garażem i w sobotę przy piwku dacie radę. Kilka spinek na podszybiu, wspomniane wcześniej klucze i będzie po sprawie :)
  17. Przyczyna leży w elektrozaworach. Znajdują się w nich gumowe membranki które pękają, i nie da się ich dokupić osobno. Kup sprawną używkę a wszystko wróci do normy. Znam temat z autopsji. Mam nadzieję ze masz właściwą ilość płynu chłodzącego.
  18. Mam nadzieję że nie masz lamp Hella, jak masz to poczytaj na forum o wtapianiu się żarówek i wypalaniu odbłyśników. Jak masz Boscha to mozesz eksperymentować. Jak chcesz mieć mocne żarówki to załóż Philips Blue Vision. Świeci jak 100W, ma 55W i w aucie jest wszystko OK.
  19. TSA55 odpowiedział(a) na jacek291173 temat w E34
    A może masz wybite tuleje tylnej osi. Wymień i koła wstaną. :)
  20. Jeżeli felga przesunie się nawet o 1,5 milimetra samochód w zakresie miedzy 90 a 130 może wpadać w takie drgania. Powodem mogą być felgi np od E39 które mają otwór centrujący 74mm a w E34 jest 72,5MM. Pomóc może pierścień centrujący lub zmiana felg na właściwe. Zakładam że tuleje tylnej osi są podokręcane, i w dobrym stanie technicznym.
  21. Spadło Ci ramię z zaczepu. Rozbierz podszybie. Zdejmij ramię, na końcu są 2 plastikowe tulejki, włóż koniec ramienia od strony z ktorej się wypielo w imadło ściśnij jakieś 1-2 mm, nasmaruj gniazdo i wciśnij z powrotem. Może być potrzebne malutkie imadło lub klucz żabka. Po tej operacji wszystko powinno działać jak należy.
  22. Racer nie jest zbyt dobrym wyborem. SKF ewentualnie Rouville. Minimum włoski CAR. W Racerze zdarzają się pomyłki. Nie zawsze pasuje, a jak pasuje nie zawsze prawidłowo funkcjonuje. Różnica w cenie jakieś 50 zł, ale w dzialaniu spora.
  23. TSA55 odpowiedział(a) na Meviuss temat w E34
    Po pierwsze to poprawnie jest "na halogenach", a po drugie skąd masz pomysł z halogenami?
  24. TSA55 odpowiedział(a) na Meviuss temat w E34
    Jak Wam słabo świeci - założyć reflektory Boscha mają metalowe odbłyśniki, nie do zajechania. W połączeniu z Philips Blue Vision dawały baaardzo mocne światło. W tej chili jeździ na moich jeden z kolegów z forum. Niestety po zmianie lamp na Black Hella efekt zniknął ale Phillipsy trochę ratowały sprawę :)
