520i M50 termostat, jaka temp otwarcia lepsza?
Padl mi termostat, dolny waz zimny i zimne z nawiewu wiec chyba na bank, silnik nie grzeje sie, normalnie osiaga temperature i jak do tej pory sie nie zagrzal.
Oferowane sa rozne firmy i temperatury
vernet 92
meyle 71
4max 92
vernet 80
wahler 92 (1 montaz)
Gdzies wlasnie czytalem ze powinno byc 92st, ale czy nie lepiej byloby gdyby zamontowac np meyle 71st - wtedy szybciej zrobiloby sie cieplo w aucie... tylko pytanie czy by sie nie grzal latem, chyba tez nie, bo skoro szybciej puszcza pelny obieg to szybciej zdazy sie schlodzic?
gdyby padł na pełnym otwarciu wówczas dolny wąż byłby letni , a zegar nie pokazywałby pionu .Zobacz czy przewód z małego obiegu do nagrzewnicy w środku jest ciepły jeśli tak to szukaj przyczyny w elektrozaworach ogrzewania .Jeśli zostałby zablokowany i wcale nie puszczał płyn by się gotował.
Gdzies wlasnie czytalem ze powinno byc 92st' date=' ale czy nie lepiej byloby gdyby zamontowac np meyle 71st - wtedy szybciej zrobiloby sie cieplo w aucie... tylko pytanie czy by sie nie grzal latem, chyba tez nie, bo skoro szybciej puszcza pelny obieg to szybciej zdazy sie schlodzic?[/quote'] sam sobie w tym zdaniu przeczysz ,zostaw taki jak zaleca producent bo ten jest optymalny w naszym klimacie inaczej silnik będzie niedogrzany.
Jeżeli jeździsz na gazie to weź wahler nr 4236.88D czyli 88 stopni, Vernet 5111.80 lub 5111.88, gaz ma wyższa temperaturę spalania. Termostat który się wcześniej otworzy lepiej schłodzi auto. Jeżeli jeździsz na benzynie weź Wahler 4236.92D lub Vernet 6243.92. Generalnie do tego rocznika zalecany jest 80 lub 88 stopni.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1503&hg=11&fg=35&lang=pl
Im później Ci się otworzy tym później płyn pójdzie na chłodnicę a co za tym idzie temperatura będzie właściwa. Pamiętaj o tym ze niedogrzany silnik spala więcej, wiec zdecydowanie odradzam termostat otwierający się przy 71 stopniach.
Przyczyny Twojego kłopotu nie szukałbym w termostacie. Może pompa wody? Kiedy wymieniałeś i jakiej firmy założyłeś?
Bandite Motor Wagen
Ostatnio jezdze na krotkich odcinkach to tez trudno cos na 100% wiecej powiedziec. Wskazowka na pionie, waz dolny letni. Ktory to ten przewod z malego obiegu do nagrzewnicy?
TSA dawno Cie tu chyba nie bylo :P
Ano jezdze na lpg.
Pompa wody zmieniana niedawno (hiszpanska RACER metalowy wirnik) wiec to odpada, moze ta elektryczna przy zaworach pada/padla...
mod edit:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=117569 Pamiętaj o tym (teraz przy okazji sam poprawię).
Racer nie jest zbyt dobrym wyborem. SKF ewentualnie Rouville. Minimum włoski CAR. W Racerze zdarzają się pomyłki. Nie zawsze pasuje, a jak pasuje nie zawsze prawidłowo funkcjonuje. Różnica w cenie jakieś 50 zł, ale w dzialaniu spora.
Bandite Motor Wagen
Robilem zamowienie zbiorcze (w tym caly zawias) innej pompy z metalowym wirnikiem akurat nie bylo, a potrzebowalem na juz to wzialem, pasowalo bez problemu, chodzi sprawnie, nie grzeje sie. Roznica byla 100% :lol: ale nie tym sie akurat kierowalem tylko dostepnoscia.
Sprawdze ten wezyk jesli uda mi sie go odnalezc :D
