Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. Witam Co jaki przebieg wymienic filtr powietrza?
  2. Powiem tak kumpel kupil na allegro Instalacje sekwencyjna BRC za 1700zl od kolesia ktory kupil ale nie zalozyl intalacji a pytalem sie w warsztacie za zalozenie tej instalacji do mojej buni 523i krzyknal 4000zl.
  3. Witam ja mam 523i z 1997 w automacie gaz BRC sekwencja jezdze z 2 lata na gazie.Jedynie co mam za problem z gazem to przy 90 stopniach temperatury silnika przy odpalaniu silnika i przelaczeniu sie z benzyny na gaz to mi gasnie i musze wylaczyc instalacje na chwile odpalic i znowu przelaczyc na gaz powiem tak taka sytuacja bardzo rzadko sie zdarza takze ogolnie bardzo jestem zadowolony z instalacji wogole sie nie odczuwa ze jedziesz na gazie.Ogolnie tez jestem przeciwnikiem gazu tym bardziej dla tej marki szkoda mi samochodu ale coz z 3 lata pojezdze i znowu kupie bmw i chyba gazik :D
  4. ja mam 523i w automacie z przebiegiem 250tys km pali mi w miescie 17-18 lpg w trasie jadac 160km/h pali kolo 12 lpg.Jestem ciekaw ile by palila mi 530i?
  5. troche posiedzialem na allegro czesci sa podobne ale nie wszystkie swiece np:do 523i kosztuja 15zl sztuka a do 530i 45zl.Zawieszenie to samo jest.
  6. Witam Mam pytanko z ciekawosci jakie koszta utrzymania sa E39 530i benzyna manual lub automat z roku 2001-2003.Obecnie mam E39 523i automat z roku 1997 czy spalanie i czesci sa takie same?pozdrawiam :D
  7. dzieki wielkie za porady udalo sie okazalo sie ze linka ktora idzie do obudowy klamki musi byc wsadzona w taka szczeline a nie byla wsadzona i dlatego nie bylo odpowiedniego naciagu linki i musialem ostro ciagnac za linke i w ten sposob pekla mi klamka.
  8. aha dzieki kolego mam pytanko jak wyglada demontaz boczka? :D
  9. Wiatm ostatnio pekla mi klamka tzn raczka wewnatrz od strony kierowcy i kupilem druga zalozylem a tu znow by pekla bartdzo ciezko otwiera sie drzwi od srodka za pomoca klamki nie idze dopiero jak mocno pociagne za linke to wtedy sie otwiera co to moze byc?
  10. ja jechalem ze 120 i wyprzedzalem
  11. dzwonil do mnie mechanik okazalo sie ze wiatrak nie mial jednej lopatki i dostawal wibracji przez co pompa cala sie rozleciala
  12. aha dzieki myslelm ze moze czujnik pada
  13. Wracajac z weekendu majowego chcialem wyprzedzic samochod i wcislem kickdown po chwili cos dziwnego uslyszalem z silnika myslalem ze gdzies mi cos obciera ale wylaczylem silnik i zjechalem na pobocze okazalo sie ze zaczal wyciekac plyn chlodniczy tam gdzie jest pompa wody okazalo sie ze zajebisty jest luz tam gdzie jest przykrecona wiskoza czyli chyba do pompy wody nie darady dalej jechac i laweta mnie czekala :( Pierwszy raz od 2 lat bunia odmowila posluszenstwa.Czy ktos mial podobna sytuacje.
  14. Witam mam pytanko jadac w trasie zaczal mocno padac deszcz zatrzymalem sie na stacji bezynowej zeby zatanowac po zatankowaniu odpalilem silnik i zapalila mi sie kontrolka od kontroli trakcji i nie moglem jej wylaczyc pozniej zgasilem silnik po godzinie czasu juz wszytsko normalnie dzialalo.co to moze byc oznaka jakas? :(
  15. niestety bezpieczniki cale myslalem ze moze ktorys jest spalony. :(
  16. dzieki wielkie pozdrawiam
  17. Mam pytanko nie dziala mi wogole klakson.Jest moze bezpiecznik do niego.pozdrawiam
  18. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na gie07 temat w E39
    siemka Ja jezdze na Mobil 1 10w40 polsyntetyk.filtr jak najbardziej wymien z olejem.Inspekcje to ja kasuje u mechanikow wraz z wymiana oleju i filtru.Oleju wchodzi 6,5 litra oleju.Pozdrawiam
  19. Jakie masz fele? ja mam 17 i musialem kupic pierscienie centrujace bo mialem bicia przy 120KM/H
  20. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na JOHAN.B temat w E39
    523i
  21. Powiem tak ja mialem 235 szerokosc z pzrodu i nie bylem zadowolony.Teraz mam 215 i duzo lepiej mniej mnie prowadza samochod.
  22. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na JOHAN.B temat w E39
    kup sobie 3 litrowa bete ma kolo 230 KM i zagazuj.dobra instalka BRC. Ja mam 2,3 litra i zagazowana w sekwencje bardzo jestem zadowolony tania jazda. W przyszlosci tez kupie bunie ale 3 litrowa w benzynie. :D
  23. aha tak myslalem ciekawe co sie stalo?
  24. Witam mam problem nie dziala mi klakson raz dziala raz nie dziala roznie gdzie on sie znajduje po ktorej stronie.Co to moze byc ?
  25. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na zenek123 temat w E39
    proponowal bym jeszcze odpowietrrzyc uklad
