strzela przy odpalaniu, brakuje mocy
mam pytanie, auto strzela mi jak odpalam w dodatku brakuje mocy, gdy chce ruszyc to zaraz gasnie! ostatnio nie chcial wejsc na obraoty. :( :( :(
Nie napisales dokladnie jaki masz silnik
Jezeli masz instalacje gazowa to stawiam na uszkodzone kable zaplonowe lub kompulke i palec.
Brak mocy moze byc rowniez spowodowany zapchaniem filtra powietrza lub uszkodzeniem czujnika polozenia wału (wowczas strzela przy odpalaniu i nie ma mocy - mialem cos takiego w M40 - to taki kabelek na kablu zaplonowym idacy w kierunku kola zebatego, ktore znajduje sie na wale)
Według mnie to może powoli objawiać się niewydolność pompy paliwa, albo zapchany filtr, ale sprawdzać trzeba wszystko pokolei.
Jeżeli ten problem występuje zawsze, to zastanowiłbym się również nad przepływomierzem (szczególnie to, że nie chce wchodzić na obroty).
Kai
