Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na arkom temat w E39
    Nie wiem jak jest w twoim modelu ale bagnet od skrzyni znajduje sie pod maska. Jednak z tego co wiem nie wszystkie skrzynie taki bagnet maja. Jezeli masz bagnet to pamietaj ze olej sprawdza sie na cieplej skrzyni przy odpalonym silniku
  2. Najfajniej byloby wstawic zdjecie jakies. PS Nie jest to czasem syrenka od jakiegos alarmu??
  3. Najprostszy sposos bo wlanie do jakiegos spryskiwacza (np po plynie do mycia okien) troszke benzyny i pryskanie po odpalonym silniku (uszczelki). W momencie jak autko delikatnie podniesie obroty to w tym miejscu nalezy szukac nieszczelnosci. I nie bojcie sie nic sie nie zapali ani nie wybuchnie
  4. To zle zrozumialem, bo myslalem ze na pierwszym masz 16 a na drugim 20. To uszczelka raczej odpada
  5. Skoro temperatura stoi w pionie to po co szukac problemu?? Poza tym moze byc np za zimno aby sie visco w ogole wlaczylo
  6. Aaaaaaaaa faktycznie przeoczylem szczegol wystepowania gazu :duh:
  7. Nie wiem dlaczego ale w takich sytuacjach stawiam na filtr paliwa.
  8. Nie da to zbyt wielkiego efektu, nie wiem czy w ogole odczuwalny bedzie. A spotkalem sie rowniez z opinia ze kolektora nie nalezy polerowac tylko wrecz odwrotnie zrobic tak aby byl chropowaty. Wytlumaczenie tego ma byc takie, ze powietrze przechodzac przez kolektor jest wowczas bardziej schladzane. Ale ja sie nie znam
  9. Maz w ukladzie chlodzenia jak i w oleju to niestety uszkodzona uszczelka albo glowica. Mozesz odpowietrzac uklad miliony razy a i tak bedzie sie dzialo ciagle to samo. Uwazaj bo do oleju dostaje sie woda i mozesz zatrzec silnik.
  10. Spadek kompresji na dwoch sasiednich cylindrach wskazuje na uszkodzenie uszczelki pod glowica (pomiedzy cylindrami). Sprawdz moze to jest tylko blad w pomiarze.
  11. Pecherzyki powietrza to nie jest ani wina pompy ani zaworek tego nie zalatwi jest to nieszczelnosc ukladu. Najpierw pozbadz sie powietrza a pozniej bierz sie za reszte. Autko nie bedzie ani dobrze palic ani dobrze jechac jak bedzie mialo powietrze.
  12. Sorki Sarna1 ma racje. Nie wiem czemu ale myslalem ze chodzi o M40
  13. To jak ci rozrzad stuka to sie nie zastanawiaj tylko rob. W M40 najbezpieczniej jest go wymienic co 50 - 60tys
  14. Wydaje mi sie ze lancuch sie urwal w nastepstwie pekniecia walka a nie odwrotnie. Jak sam bedziesz robil to sie zmiescisz. Pasek, napinacz i o ile pamietam rolka to koszt kolo 200zl + robocizna.
  15. O ile wiem do carsoftu potrzebny jest komputer z 2 portami COM. Czy spelniles to wymaganie??
  16. Centrino odpowiedział(a) na wookash_x temat w E34
    Gaz bedzie chodzil oczywiscie... ...do pierwszego strzalu - a pozniej kolektor do wymiany.
  17. Otoz to. Najlepiej postawic znak i sie nie przejmowac.
  18. Centrino odpowiedział(a) na marc temat w E34
    No niestety tak bywa. Dlatego jak kupujesz glowice to z gwarancja na rozruch. Mozesz ja wtedy zawiezc na szczelnosc i planowanie. Jak jest uczciwy sprzedajacy to zgodzi sie bez problemu.
  19. Centrino odpowiedział(a) na wookash_x temat w E34
    Za duzo roboty. Wymiana silnika, kabli, komputera, tam jest plastikowy kolektor wiec z gazem tez ostroznie. Nie wiem jak skrzynia i most. Moim zdaniem robota bez sensu.
  20. Centrino odpowiedział(a) na kiss666 temat w E36
    wystarczy centralka do centralnego zamka z pilotem. Koszt okolo 60zl + chwilka roboty
  21. Jak kiedys byl likwidowany luz na przekladni i zostalo za mocno skrecone to tez taki efekt wywola
  22. Pompa moze tez ma jakis wplyw ale na 90% masz nieszczelnosc w ukladzie paliwowym. Nie napisales czy pecherzyki leca ci caly czas czy tylko jak poziom paliwa zejdzie do okreslonej ilosci (okolice 20litrow) Jezeli caly czas to musisz szukac od zbiornika do silnika natomiast w drugim przypadku w zbiorniku.
  23. Centrino odpowiedział(a) na luksec temat w E36
    Tak
  24. Nie ma zadnego problemu z odszkodowaniem (zwlaszcza teraz w zimie bo wiadomo jak drogi wygladaja), jednak procedura jest dosc dluga. Ja jak uszkodzilem felge i opone to wziolem pieniazki z AC i ubezpieczyciel sobie sciagal od drogowcow. Po trzech miesiacach przyszlo ze odzyskali pieniazki. Takze jest to do zalatwienia
  25. Centrino odpowiedział(a) na marc temat w E34
    Przykra sprawa (pewne ze pekla??) Jezeli chodzi o odpowietrzanie to rozumiem ze chodzi o uklad chlodzenia??
