Robcik
Treść opublikowana przez Robcik
  1. Nad nogami kierowcy i pasażera są czujniki temperatury. Może to one są rozłączone, albo uszkodzone i nie sygnalizują wzrostu temperatury. Dlatego ogrzewanie ciągle grzeje.
  2. Robcik odpowiedział(a) na r3m1k temat w E30
    Przyczyną głupiejących zegarów mogą być zimne luty. Miałem też z tym problem i pomogło przelutowanie nóżek scalaka. Może ten post pomoże rozwiązać problem. Powodzenia :)
  3. "A.MAX" był tam wcześniej, teraz zmienił się właściciel i nazwa, ale ekipa została ta sama. Za sekwencję proszą 3500 PLN (podrożało 200).
  4. Filtr powietrza oczyszcza powietrze zasysane przez silnik do mieszanki paliwowo-powietrznej. Natomiast filtr kabinowy oczyszcza powietrze, które wędruje do kabiny auta :)
  5. A jak się mają amortyzatory? Przy padniętym przednim amorku miałem podobne objawy.
  6. Auto Łukasz ul. Dziesięciny 57, mają też drugi warsztat na Jurowieckiej 31. Słyszałem dobre opinie na ich temat i w piątek stawiam u nich auto do zagazowania.
  7. Robcik odpowiedział(a) na b182 temat w E30
    Na temat resetowania komputera poczytaj tutaj
  8. Robcik odpowiedział(a) na Waszka1987 temat w E36
    A ciśnienie w kołach sprawdzałeś :?: Też może być przyczyną ściągania.
  9. Robcik odpowiedział(a) na przemek88 temat w E36
    Może to pomoże :)
  10. Robcik odpowiedział(a) na Stanczi temat w E34
    Miałem podobny problem z biciem na kołach przy prędkości 90-100km/h. Przyczyną okazały się opony, które mimo wyważenia, po założeniu na osie biły. Po wymianie opon problem zniknął. Ostatnio pojawił się u mnie inny rodzaj bicia. Mianowicie wracałem z Niemiec i czasami przy hamowaniu drżała mi kierownica. Z tym, że nie przy każdym hamowaniu owe drgania występowały. Po powrocie i rozpakowaniu auta drgania te już się nie powtórzyły. Z tego wnioskuję, że drgania te miały związek z obciążeniem auta. Tarcze i klocki były wymieniane ok 35kkm temu. Na przeglądzie w zawieszeniu nie znaleziono żadnych luzów.
  11. Robcik odpowiedział(a) na Upalacz temat w E34
    W E-34 kierownica ma regulację, z tym że nie reguluje się podobnie jak w polonezie góra-dół, tylko wysuwa się przód-tył.
  12. Jeżeli masz opony używki to niech fachowiec od opon obejrzy je dokładnie. Miałem też bicie na kierownicy przy 80-90 km/h, zawieszenie było w porządku, koła wyważałem kilka razy, zawsze na innej wyważarce i nadal biło. W końcu jeden z fachowców stwierdził, że opony się już nie nadają, choć na oko wyglądały ok. Po wymianie opon jak ręką odjął. Także na początek proponuję przyjrzeć się dokładnie felgom i oponom.
  13. Sachsy siedziały u mnie oryginalnie, ale nie wiele moge powiedzieć na ich temat, bo były padnięte i je zaraz wymieniłem. Kupując amorki rozważałem zakup Sachsów albo Bilsteinów. Po poczytaniu postów na forum zdecydowałem się na te drugie, tym bardziej, że dużej różnicy w cenie nie było.
  14. Robcik odpowiedział(a) na Rixta temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jak chcesz mieć mocniejsze auto to kup z większym silnikiem, a co za tym idzie i większą mocą.
  15. Na nasze drogi B6 mogą być trochę zatwarde. Przynajmniej takie jest moje zdanie :wink:
  16. Nie oszczędzaj na amortyzatorach. Naprawdę warto zainwestować w Bilsteiny.
  17. Miałem podobną sytuacje. Zawieszenie sprawdzone, żadnych luzów nie stwierdzono a nadal coś stukało. Po wymianie amortyzatorów jak ręką odjął, błoga cisza.
  18. Tylko Ci się tak zdaje :wink: Jeżeli kontrolka Ci się zaświeciła to czujniki już się nie nadają.
  19. Robcik odpowiedział(a) na risto temat w E36
    Pod dźwignią hamulca ręcznego, po zdjęciu mieszka, masz dwie śrubki z nakrętkami. Przy pomocy tych śrubek masz możliwość regulacji hamukca ręcznego dla każdego koła oddzielnie.
  20. Robcik odpowiedział(a) na Grzel temat w E34
    Tak M50 jest na łańcuszku.
  21. Robcik odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    Narazie nie zmieniaj oleju, tylko spróbuj zlokalizować wyciek, bo przy takich ubytkach musi gdzieś gubić olej.
  22. Robcik odpowiedział(a) na risto temat w E36
    Prawdopodobnie klocki hamulcowe Ci się kończą.
  23. Właśnie tak mi się wydawało, że w ten sposób to sprawdzę, tylko potrzebowałem potwierdzenia :wink:
  24. Mogą być albo symetryczne albo niesymetryczne,tak jak na załączonym obrazku http://img246.imageshack.us/img246/2674/50nq0.png Tylko nie wiem która występuje u mnie. Żeby nie kupić tej nie odpowiedniej
  25. Witam Ostatnio u mnie zaczęło być słyszalne łożysko w lewym przednim kole. Zacząłem szukać piasty i do mojego auta (bez ABS) są dwa rodzaje: symetryczne i niesymetryczne. Czy da się sprawdzić bez wcześniejszego demontażu piasty jaki typ potrzebuję? Chyba piasty te różnią się średnicą. Symetryczna D=83mm, niesymetryczna D=97mm. Jak długo mogę pojeździć na padającym łożysku, bo muszę poczekać na wypłatę a do pracy trzeba jeździć?
