Robcik
Treść opublikowana przez Robcik
  1. Sprawdź poduszki silnika
  2. W ASO takie rzeczy bywają niedrogie. Kupowałem oprawkę do przeciwmgielnych z tyłu i zapłaciłem ok 20 PLN.
  3. Ja mam ten płyn u siebie i jest OK. Co do preparatów do płukania układu to bym sobie odpuścił. Może narobić biedy, np rozszczelnić układ. Stosowanie takich specyfików ma rację bytu, gdy np. pękła Ci uszczelka i olej dostał się do płynu chłodzącego i trzeba go odtłuścić.
  4. Robcik odpowiedział(a) na cool_wicia temat w E36
    To jakaś tandeta robiona w garażu :duh:
  5. Robcik odpowiedział(a) na MG_BMW temat w E36
    Kolo_318i ile Cię kosztowała ta impreza?
  6. Robcik odpowiedział(a) na gogolix temat w E34
    Pod reflektorami masz małe otworki. Włóż tam śrubokręt krzyżakowy i odkręć lekko znajdujące się tam śrubki. Sprawdź najpierw czy masz pokrętło do regulacji wysokości ustawione na 0.
  7. Robcik odpowiedział(a) na bum525 temat w E34
    Hehe też walczę z tymi boczkami. Ponacinałem tą skórę i przygwoździłem ją zszywkami. A boczki z tapicerki przykleiłem klejem do tapicerek. Po letnich upałach znowu tapicerka zaczęła odstawać:duh: Jak ktoś namierzy klej który by utrzymał na miejscu te boczki niech da znać :modlitwa:
  8. Robcik odpowiedział(a) na rafalo32 temat w E34
    Sprawdź dokładnie cały układ dolotowy powietrza. Podczas wystrzału mogło dojść do spadnięcia bądź rozszczelnienia gumowej rury łączącej przepływomierz z kolektorem.
  9. Robcik odpowiedział(a) na rafeque temat w E36
    Miałem podobne objawy, czyli stukanie w budę przy ruszaniu czy to do przodu czy do tyłu i wrzucaniu dwójki. Okazało się, że są wytłuczone tuleje belki tylnej.
  10. Robcik odpowiedział(a) na pampersiax temat w E36
    Padnięta sonda może powodować falowanie obrotów. U kumpla nie łączyła wtyczka i obroty skakały. Najprościej byłoby podjechać na kompa i sprawdzić błędy.
  11. Robcik odpowiedział(a) na poul35 temat w E36
    Sprawdź jeszcze, czy nie masz luzu jak założysz felgę na piastę na otworze centrującym. Ktoś już to przerabiał na forum. Założył tuleje centrujące i bicie ustało.
  12. Robcik odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Dobre opinie słyszałem na temat: Autoklima ul. Sowińskiego 1
  13. Wybite tuleje tylnej belki potrafią dzwonić a dodatkowo jeszcze czuć stukanie w budę przy zmianie biegów, szczególnie na niższych biegach. Proponuję sprawdzić to o czym pisze york524. Dla mnie też dzwoni klocek przy tylnym kole, bo zgubiłem metalową klamrę przy zacisku, co powoduje, że klocek stuka o tarczę, co objawia się metalicznym stukaniem. Lada dzień wymieniam u siebie cały układ hamulcowy i będzie koniec ze stukaniem :wink:
  14. Robcik odpowiedział(a) na rob21 temat w E34
    Ja zakładałem u siebie Bilsteiny B4. Za kpl. na przód zapłaciłem 560 PLN. Kupowałem je w którymś ze sklepów internetowych. Jestem z nich zadowolony.
  15. Robcik odpowiedział(a) na Pinokio temat w E36
    Podstawowe pytanie, na jakim oleju jeździsz? Wymiana oleju rzadko przynosi polepszenie sytuacji. Jaki jest przebieg auta? Na początek wymieniłbym olej na markowy półsyntetyczny chyba, że silnik zalany jest mineralny, to może stwarzać zagrożenie rozszczelnienia silnika. Natomiast, jeżeli to nie przyniesie poprawy a raczej nie oczekiwałbym cudów i stukanie zaworów jest już mocno słyszalne to chyba nie pozostaje nic innego jak odwiedziny u mechanika.
  16. Zajrzyj pod maskę, bądź od spodu auta i poszukaj, wtyczek na wysokości zderzaka. Zdaje się, że są dwu pinowe. Ja nie mam włącznika świateł przeciwmgielnych, świateł oczywiście też, natomiast instalację mam poprowadzoną. Być może u Ciebie jest podobnie. Powodzenia :cool2:
  17. Robcik odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E34
    W sumie to moglibyśmy się dogadać co do tych piór. A jak byłeś w IC, to jakie oznaczenie miały te wycieraczki. Żeby nie było, że te też nie będą pasowały, choć te mają ten uchwyt boczny.
  18. Tuleje wymieniałem na Wierzbowej, tylko nie pamiętam dokładnego adresu. Na PW mniej więcej Ci napiszę jak tam trafić.
  19. To coś drogo Cię to wyszło. Ja za 2 szt. Lemfordera do E34 zapłaciłem 195 PLN, a za wymianę 122 PLN, z tym, że bez wyjmowania belki.
  20. Robcik odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E34
    W Norauto też nie dostaniesz. Ja już jestem zdesperowany i dzwoniłem ostatnio do ASO. Za pióra zaśpiewali 214PLN, a za same gumki 140PLN :jawdrop: Orientuje się ktoś ile niemiaszki w ASO sobie życzą za pióra?
  21. Może to pomoże :)
  22. Robcik odpowiedział(a) na Pol temat w E34
    Wpisz tutaj 7 ostatnich cyfr nr VIN.
  23. Robcik odpowiedział(a) na marekand temat w E36
    Chodzi o to, że niedogrzewanie auta może być wynikiem niedomykania się termostatu. Co powoduje, że płyn chłodzący ciągle krąży w dużym obiegu i nie może uzyskać odpowiedniej temperatury.
  24. Robcik odpowiedział(a) na witboy temat w E34
    Jeżeli auto ma instalację gazową, to najlepiej żeby była to sekwencja. W inną bym się nie pchał.
  25. Robcik odpowiedział(a) na Ratli temat w E36
    Być może gdzieś coś nie łączy. Spróbuj rozebrać przedni panel i dostać się do żarówek. Może zaśniedziały styki i wystarczy je tylko przeczyścić.
