E34 STUKA PUKA A JA SIE ZŁOSZCZE
WITAM!!!
Posiadam E34 i mam mały zgryz bo:
Coś stuka mi w przednim zawieszeniu kiedy jade wolno, najezdzam na próg na niski krawężnik i jest stuk. Kiedy jade i zaczynam delikatnie chamować coś stuka w zawieszeni i tlebocze kierownicą, znowu gdy chamuje bardziej gwałtownie jest cisza. Wymieniłem dolny prawy wachacz, drązki stabilizatora.
Pomóżcie proszę.
Mechanik mi sprawdzał amorki i ponoć są niezłe jeszcze.
Jak się mają górne wahacze, proponuję je skontrolować, jeśli sworzeń w nich się zużył to nieźle stuka.
Zawsze moze stukać maglownica, o ile jest mały luzzz... :)
Było:
E36 318i '91
E34 525i '93
E36 318TDS '97 :)
Teraz:
Różnie to było ale z BMW do końca :D
Jesli przy delikatnym hamowaniu bije Ci na kierownicy a jak wcisniesz mocniej jest ok to wymien tarcze hamulcowe - 100%. Na kazdej stacji diagnostycznej sprawdza Ci czy tarcze sa proste ... Dopuszczalne skrzywienie tarczy to 2% - bo w procentach podawana jest wartosc ( przynajmniej jak ja sprawdzalem ). Jak sprawdzilem u siebie wyszlo 29% i tarcze poszly na zlom wlozylem nowe i bicie przy hamowaniu pozostalo wspomnieniem ;) A co do uderzen podczas wolnej jazdy na nierownosciach - sprawdz gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatora no i niestety wszystkie wahacze. Wystarczy wywalony jeden swozen lub jedna tuleja i beda takie objawy :) Polecam dobrych fachowcow od zawieszen - byle kto nie dojdzie gdzie jest problem bo czesto wszystko wyglada ok i ciezko znalesc problem :)
Może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły, co mogło by być przyczyną??
Witam ja miałem cos w podobnym stylu wymieniłem prawie wszytko i nadal stukało az pózniej sie okazało ze sruba w zacisku hamulcowym jest wyrobiona i zacisk stukał a wrazenie było jakby miało cos odpasc .Dzieki pozdawiam
Przyczyn moze byc wiele bo zawieszenie jest dwuwachaczowe, moze tez stukac koncowka drazka stabilizatora lub ramie posrednie srodkowego drazka kierowniczego, tuleje met-gum. wachaczy, koncowki drazkow,koncowki wachaczy.
ALE PO CO TAK DUZO MYSLEC. Jak jestes silny to szarp za poszczegolne elementy zawieszenia sam lub z kolega a jak nie to chyba teraz na kazdej stacji, ktora robi przeglady sa szarpaki i szybko uslyszysz co i gdzie stuka. Nie musi to byc ASO BMW. Nie kosztuje to wiele a uchroni cie przed zbednymi wydatkami. Mnie zawieszenie na szarpakach facio, u ktorego robie zawsze przeglad sprawdza gratis.
