luki e 46
Treść opublikowana przez luki e 46
  1. podpinałeś pod kompa?Może lewe powietrze?
  2. viewtopic.php?f=69&t=120658
  3. luki e 46 odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    W takim razie trzeba na kompa.Jak jesteś ze śląskiego to pomogę
  4. luki e 46 odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    Wystarczy jak zupełnie odłączysz kable od akumulatora.Następnie przekręcisz kluczyk w poz 1 i zewrzesz oba kable+,-.I tak z 20minut.
  5. Szpece od M43 rozwiążcie ten problem :D
  6. Możesz spróbowac dać opaski.Ja dałem,ale bez zmian.Myślałem że tam dostaje sie lewe powietrze.Nie mam już sił do auta.wdłg. opinii to typowe dla"tych silników" :duh: .Przecież to jest BMW-radośc z jazdy,a ja sie tylko wkurzam :evil:
  7. Jeden koniec węzyka idzie do skrzynki korbowej,drugi koniec do kolektora dolotowego.
  8. ja wziałem pasek rozrzadu z opla kadetta;-),(chodzi o to by ząbki były na pasku).zakładasz taki pasek,ściskasz kombinerkami jak najciaśniej,przekręcasz kombinerki(tak jakbys nawijał pasek na nie) i odkręcasz pokrywkę filtru :) .Ja tak robiłem u siebie.A jeśli te rozwiazanie nie jest akceptowalne przez Ciebie,to bedzie pasował uniwersalny klucz do odkrecania filtrów.Ewentualnie zmierz średnicę pokrywki filtra i dobierzesz do niego klucz
  9. luki e 46 odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    U mnie krótkie wciśnięcie lewego "cycka" zeruje przebieg dzienny.Jesli u Ciebie nie reaguje na wcisnięcia mozesz miec uszkodzony.Ten "cycek"jest chyba sprzęgniety z mikrowyłacznikiem.Wybuduj zegary zawiez do gostka który naprawia rtv i niech wymieni tego mikrusa
  10. luki e 46 odpowiedział(a) na mithil temat w E46
    Co do ORLENU,to bym nie był taki pewien.Czytałem w "motorze" o stacjach które maja złe paliwo i był tam właśnie ORLEN.Jest jeszcze jedna możliwość,że po wymianie cewek nie skasowali błędów i komp dobiera nieprawidłową mieszankę.
  11. Tak jak kolega wskazał na fotce"+" juz masz a mase podłącz do jakiejś sruby(gdzie nie ma farby) lub korpusu silnika.Do podłaczenia uzyj kabli rozruchowych(krokodylkami sie wepniesz bez problemu)
  12. luki e 46 odpowiedział(a) na dany-23 temat w E46
    Może trzeba skasować kompem???Sterownik silnkia pewnie zapamiętał bład.Reset akumulatorem nie zawsze przynosi poprawę :(
  13. luki e 46 odpowiedział(a) na ZP 12460 temat w E46
    najpierw musisz wcisnąć guzik z lewej strony.a więć: -przekręcasz kluczyk w poz 1 -wciskasz lewy guzik i trzymasz ok 5s.(wchodzisz w testy) -najeżdzasz na test 19(dajesz OFF) -najeżdżasz na test 21 i dajesz (reset) Spróbuj ,a jak nie to pozycz od kogos na podmianę zegary.
  14. luki e 46 odpowiedział(a) na ZP 12460 temat w E46
    Spróbuj zrobić test21(reset OBC)
  15. Może mniej drastycznie.Na początku sprawdził bym wał(za pomocą którego przenoszone są siły na dyfer)-byc może tam sa luzy i stąd te szarpnięcie.Ale to tylko moja opinia
  16. Witam.Już po :D .Kupiłem oringi 24X3(4 sztuki w razie czego)=2zł.Oraz silikon wysokotemperaturowy=8zł(jeszcze go zostało na inne nieszczelności :) .Stare oringi bły przy ściąganiu się skruszyły.Założyłem nowe,stara uszczelke odtłuściłem i posmarowałem silikonem.Całośc poskładałem .narazie jest ok
  17. luki e 46 odpowiedział(a) na ksei temat w E46
    Wez na podmianę zegary z takiego samego modelu.Wtedy okaze się:czy wyświetlacz siada.Na początek wyciągnij zegary,wyciągnij i włóż(kilka razy wtyczki)-możliwe,że nie ma styku na któryś pinach.Pozwodzenia
  18. Czyli element nr:4 to zawór?
  19. Wygląda na uszkodzona uszczelkę pod głowicą. :( .Uszczelka znajdziesz za ok 200zł,do tego planowanie głowicy?+robocizna.Nie chcę strzelać ale z 1000zł pęknie na pewno.do tego nowy olej,no i nie wiadomo jak płyn chłodniczy???Trzymaj się.Powodzenia.
  20. Dzięki,czy robiłes to sam?jaki jest stopień trudności? za co odpowiada element nr:5 z rysunku?(z jakiego materiału jest wykonany?).Czy konieczny jest demontaż pompy wspomagania?
  21. ?????????????????????????????????????
  22. Witam.Z pod obudowy filtra oleju zaczął wyciekać olej(nie chodzi o pocenie).Po nocy uzbiera się malutka kałuża.Czy ktoś miał taki przypadek?która uszczelka "strzeliła"? http://img509.imageshack.us/img509/5817/66158727.png -miejsce wycieku wskazane strzałką PROSZE O POMOC PILNE
  23. Przepływka jest nowa,wymieniłem 2miesiące temu :(
  24. Juz po problemie.Bezpiecznik nr 43.Wymieniłem i działa.Podeszłem do tego na spokojnie.W nerwach musiałem przeoczyc ten bezpiecznik.
  25. HELP,nikt nie wie?????
