316i M43 Miejsce wycieku oleju??????(filtr oleju)
Witam.Z pod obudowy filtra oleju zaczął wyciekać olej(nie chodzi o pocenie).Po nocy uzbiera się malutka kałuża.Czy ktoś miał taki przypadek?która uszczelka "strzeliła"? http://img509.imageshack.us/img509/5817/66158727.png -miejsce wycieku wskazane strzałką
PROSZE O POMOC PILNE
Wymień element 5 z o ringiem to częsta przypadłość tego silnika,koszt zestawu z uszczelką nr 6 to ok 50zł w oryginale
żeby się do tego dostać musisz wymontować cały filtr powietrza alternator ,odkręcić łapę aluminiową(z pompą wspomagania)
prosta robota zajmuje ok 90min
Dzięki,czy robiłes to sam?jaki jest stopień trudności? za co odpowiada element nr:5 z rysunku?(z jakiego materiału jest wykonany?).Czy konieczny jest demontaż pompy wspomagania?
Element nr 5 to oring, są dwa tam zamontowane. Oringi uszczelniają zawór wpuszczający olej do filtra. Praca bardzo prosta, ale kilka rzeczy trzeba odkręcić np alternator.
Czyli element nr:4 to zawór?
Kup całość element nr 4z dwoma oringami nr 5.pompy wspomagania nie musisz wykręcać,odkręć tylko aluminiową łapę od silnika z nią razem odejdzie pompa wspomagania cała operacja nie wymaga dostępu od dołu
1 wyjąć całą obudowę filtra powietrza
2 cofnij napinacz w celu zdjęcia paska wielo -klinowego
3 odłącz akumulator
4 odepnij przewody wyjmij alternator
5 odkręć wspomnianą łapę aluminiową odsuń na bok z pompą
6 odkręć podstawę filtra wymień elementy 4 ,5, 6
przed montażem dokładnie oczyść
Oring w skle[pie z oringami będzie kosztowal 0,5 PLN, w serwisie kosztuje 5 PLN.
Witam.Już po :D .Kupiłem oringi 24X3(4 sztuki w razie czego)=2zł.Oraz silikon wysokotemperaturowy=8zł(jeszcze go zostało na inne nieszczelności :) .Stare oringi bły przy ściąganiu się skruszyły.Założyłem nowe,stara uszczelke odtłuściłem i posmarowałem silikonem.Całośc poskładałem .narazie jest ok
witam czy przy wymianie tych oringow trzeba spuszczac caly olej??
Nie, oleju na tym poziomie przy wylączonym silniku nie ma.
witam pod podstawa filtra ida dwie uszczelki czyli oringi tego na schemacie niema a wsklepie sprzedajacy tez tego nie bedzie wiedzial wiem bo podobny mialem problem
Na schemacie nie ma,ale w opisie są. Wspominaliśmy o tym wyżej.
