Pytannie o komunikat check ....i poziom oleju 528i
Witam panowie i panie :) mam pytanie przejrzałem forum i nie znalazłem podobnego komunikatu ....może dlatego że piksele mam rozlane ale myśłę że to chodzi o klocki że się kończą :) ale wole się upewnić pokazuje mi się komunikat CHECK http://www.fotosik.pl/uniAddFlashAfter.php?uploadCount=1&uploadedPhotoId=7a6c028b3effee34 nie wiem czy dobrze wkleiłem fotkę ale to mój pierwszy ras :):) a poziom oleju to wstyd pytać bo posiadałem e36 318 i, e36 319 is coupe ,e34 525 tds teraz marzenie e39 528 i i poziom oleju na bagnecie mnie niepokoi [http://www.fotosik.pl/uniAddFlashAfter.php?uploadCount=1&uploadedPhotoId=fe23e2e20c664a99] jak jest skala jakaś tam to na jakiej cyferce ma byc poziom oleju bo jadę w długą trasę i wolał bym wiedzieć koledzy licze na pomoc z waszej strony
komunikat check ebake lonings coś takiego weźcie pod uwage rozlane pixele :) a na jakiej cyferce ma byc poziom oleju podpowiedzcie
no moje oko to jest check break light czyli sprawdz swiatla stopu!!! a co do oleju to ma byc przy gornej granicy plastiku!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
CHECK BRAKE LININGS - SPRAWDŹ KLOCKI HAMULCOWE
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym olejem - jakie cyferki?? Co masz na myśli.
bardziej chyba na te klocki mi pasuje ten komunikat bo światła mam wszystkie sprawdzałem już , z olejem chodzi mi o to że nie ma na bagnecie napisane min -max i cholera wie ile ma go byc jest jakaś dziwna skala jakieś liczby ale nie 1,2,3,4 pokolei tylko jakoś 1.7.2. coś na ten styl i nie wiem ile ma go być a wybieram się w trase długa ......
http://img197.imageshack.us/img197/897/obraz014ncg.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/236/obraz009cbn.jpg
1) Na bagnecie masz te wycięcia - prawidłowa ilośc oleju powinna sie zawiera między tymi wycięciami. Najlepiej jak jest nie mniej niż na środku pomiędzy tymi wycięciami.
2) Brake linings - tak jak ktoś już opisał wcześniej - prawdopodobnie chodzi o zużyte klocki hamulcowe. Jeśli klocki masz ok tzn, że czujnik od ich zużycia wariuje i pokazuje, że są zużyte (dlatego za żadne chiny nie wkładaj zamienników - czujniki TYLKO oryginalne - zamienniki potrafią głupie no stop albo zapalac różne komunikaty, których nie zgasisz kompem)
Pzdr.
