Automatyczna skrzynia biegow A5S 310Z
W mojej E39 523i z 96´z automatyczna skrzynia biegow A5S 310Z padl 3ci bieg i po dwojce przechodzi w tryb awaryjny.
Znalazlem uzywana skrzynie A5S 310Z, ktora jest z modelu 323 z 95´. Problem polega na tym , ze moja skrzynia to tiptronic, a tamta 323 triptronic´a nie posiada. Czy mimo tego samego oznaczenia skrzyni (A5S 310Z) ta od 3ki nie bedzie pasowala do mojej 5ki? Czy moze tiptronic to moze tylko element sterowania skrzynia ?
Prosze o pomoc.
wielkim specem od skrzyn nie jestem ale na zdrowy rozum to nie bedzie smigac!!! ta ASB z 3er to stary typ skrzyni a w twojej beni jest nowy co wskazuje posiadanie steptronica!!!
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Czy mozliwe zatem aby obie skrzynie mialy takie samo oznaczenie A5S 310Z ? POZDRAWIAM
  • 2 miesiące temu...
hej !!! mam taka sama sytułacje to samo autko ten sam rok i ten tryb awaryjny !!! :mad2: byłes gdzies u mech co sie znaja ??? czy trzeba odrazu zmieniac skrzynie ??? czekam na odp
  • 3 miesiące temu...
Skrzynia prawdopodobnie będzie pasować. To czy samochód ma tiptronic to tylko kwestia sterowania(komputera).
Prawdobodobnie moze bedzie bo z silnikem napewno ja sie zepnie, ale dla e36 z 95r i e39 z96 sa inne numery czesci i ETK nie ma informacji o tym by byly zamienne
Nie będzie pasować. Musisz znaleźć dokładnie taką samą jak Twoja. Ja mam u siebie HP19 i zimą wysypałem wsteczny bieg. Też znalazłem taką bez tiptronika, mechanik powiedział, że musi być taka sama, z tiptronikiem, że bez tego nie będzie działać poprawnie.
Pewnie nie pasowały wtyczki(inna wiązka-inny sterownik). Jeśli ma być zupełnie Plug&play no to wychodzi na to że trzeba szukać o konkretnie tym samym numerku.
Tak, nie pasuje sterownik.
