90 degrees difference of wiper too large
Witam, taki pokazuje mi błąd i nie wiem o co chodzi. Czy ktoś może mi podpowiedziec co mam do wymiany
moim zadaniem dokladnie tlumaczac to wycieraczka jest za dluga!!! sprwadz czy obie sa rowne!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Też w pierwszej chwili to brałem pod uwagę - jest to możliwe.
Tylko ten pierwszy człon komunikatu - 90 degrees difference (róznica 90 stopni) troche zbija z tropu.
Kwestia czy kolega wczesniej wymianił wycieraczki czy nie - jeśli tak to pierwsze co bym zrobił to sprawdził, czy nie wcisnęli mu w sklepie zbyt długich. Jeśli długości piór są ok to szukałbym w ramionach wycieraczek (może któreś gdzieś przeskoczyło na ząbkach/śrubie) a potem w tych ciegnach przy silniku - może tam coś się rozkalibrowało.
Pzdr
Witam, ale tu chodzi o system kontroli trakacji, po zapaleniu się tego błędu zapala się również żółta lampka na środku licznika. Nie działa wtedy DSC i auto tańczy na mokrej nawierzchni.
No to coś jest na maxa pochrzanione - bo WIPER (w tłumaczeniu angielskim) to: gąbka, dywanik, ręcznik, wycieraczka - to ewidentnie odnosi się do wycieraczki szyby.. Nie bardzo teraz wiem jak to ugryźć i podciągnąć pod trakcję samochodu :shock:
A próbowałeś podpinać auto pod komp i tam zobaczyć co wyskoczy? Będzie wtedy miało nadany numer błędu to łatwiej w necie namierzyć przyczynę.
Pzdr.
Bardziej obstawiał bym tą wersję z przestawieniem na trzpieniu, wycieraczka podczas pracy wychyla się o więcej niż 90st. i chaczy o uszczelkę.
I niby w E39 jest czujnik sprawdzający prawidłowość działania wycieraczki?
Moim zdaniem to jest tak jak z tzw. nie przetłumaczalnymi żartami, tak i tu ktoś kto nie ur. się w Anglii nie zakuma czaczy.
A skoro w momencie wystąpienia błędu zapala się kontrolka od ASC to chyba jasne gdzie szukać problemu?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
błąd 90 i oczywiście z pc a nie z licznika
