Treść opublikowana przez kamil20011
[E87] - Lampy soczewkowe (nieoryginalne)
Według mnie gra nie warta świeczki z tymi chinolami
ma ktoś 20" w swojej e60??
20 cali to juz przesada do e60 , do x6 to podstawa :) pochwal się jakimś zdjęciem swojej e60 :)
kodowanie kluczyka immo
Nie Tylko cały kompletny kluczyk . Samej elektorniki nigdzie nie dokupisz Warto wydać te 700 stówek niż martwić się
przepalone fotele / problemy z za wysoką temp grzania foteli
u mnie w e87 i e60 nic takiego sie nie dzieję . Faktycznie usterka nie należy do przyjemnej . Może po prostu ( nie wiem jak to się precyzyjnie nazywa) te pręciki od podgrzewania są za blisko siedziska i dlatego się tak dzieję . Jeżeli faktycznie była na to akcja serwisowa i serwisujesz regularnie samochód w serwisie BMW wydaje mi się że bez problemu usuną tą usterkę
[E87] Parujące reflektory
pocieszające jest jedynie to że nie tylko u mnie to się pojawia :) Dziwnę bo ja i hipo mamy xenony i na nich się tak dzieje , na zwykłych lampach bez soczewki nie było tego problemu .
Ślad po antenie CB
Witam Jest takie kółeczko odbarwione , hmmm folia moze i dobry sposób ale pewnie po 2-3 latach odkleić to , to będzie masakra . Antenę teraz zakładam tylko gdy lecę w trasę ale po mieście też mi jest ona potrzebna lecz kosztem auta nie będę jej zakładał . Na magnesie od antenty jest nakładana guma , oczywiście ona jest , dodatkowo jest zamontowana podkładka pod CB też oczywiście na magnesie president/a . W poprzednim aucie miałem to samo lecz było to na czarnym suv'ie i na dachu więc mi to tam lotto było bo aż tak widać nie było , lecz tutaj gdy ściągnę antenę jest
Kierownica z łopatkami.
Też miałem w jedynce łopatki przy kierownicy w manualu lecz musiałem się tej opcji pozbyć ponieważ skrzynia haczyła :) heh chyba wina softu :D taki zarcik Jeżeli wiązka jest pod łopatki to wydaje mi się ze nic nie musisz więcej dokupywać
Krata X6 źle spasowana
zawsze jest sposób ściągnąć kratę i jezdzić bez :) jedynie do przeglądów zakładać :) Gdybym kupił X6 pierwsze co bym zrobił to ściągną kratę do takiego auta to nie pasuję :) , jedynie może byc problem z policja na drodze ale raczej mało policjantów zwaraca na to uwagę ze względu na przyciemke szyb
E87 118i powered by BondE87
ale zgranie , u mnie pojawiło się to samo :D
czujniki PDC co to może być ?
nie mogę sobie przypomnieć ceny bo w sumie ona mnie nie intersiowała bo robili to na gwarancji ale coś w granicach 100-200 zł wiązka przód PDC
[E87] Montaż czujników parkowania
........ okazja razem z promocją świąteczną :)
[E87] 118d - Pilot/Centralny zamek/Niezamykanie drzwi
Tak , taki się dorobi , ale mi chodziło o całkiem inny to co podałeś jest grotem do orygialnego kluczyka z pilotem .
Małopolskie
To i ja cośik dodam do polecanych ;) ZAMKI , STACYJKI , DORABIANIE KLUCZY , AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW . Siedziba Firmy „KLUCZYK” Leszek Sowiński 30-624 Kraków , ul. Malborska 93a Godziny otwarcia: PN - PT: 9-17 Sobota: 9 - 14 www.kluczyk.krakow.pl
Sam sygnał w zupełności wystarcza
Teraz są o tyle fajne czujniki parkowania że cała tą centralkę wkładasz gdzieś w bagażnik a cały ten wyświetacz można zamontować w podsufitce na tyle tak że w lusterku (w kabinie) widać wyświetlacz który pokazuję odległość do przeszkody , jedynie należy szukać takich ponieważ pierwszy lepszy nie pasuje ze względu na lustrzane odbicie Montaż czujników parkowania to Pan "pikuś" :) zestaw do zrobienia dziurek powinien być w zestawie
heh tylko pytanie gdzie najlepiej :) aby po używaniu kerchera nie doszło do zdrady :) czyli wodospad w lampach :D
Nie ma sensu montować oryginalnych z tego co wiem w tylnym zderzaku mogą być wycięte już dziury pod PDC jedynie należało by wyciąć w listwie zderzaka odpowiednie otwory
Tak ponieważ w poprzednich modelach można było zamówić kluczyk bez centralnego zamka w kluczyku , dlatego sterowanie musiało być we wkładce zamka aby nie było problemów i pytań dlaczego otwierają się tylko jedne drzwi do e87 i e90 oraz e60(po lifcie ) nie da się zamówić kluczyka bez pilota .
u mnie też głównie gdzie kierunek pojawia się mgiełka
A z kluczka? Nie z pilota tylko z kluczyka... wsadzając kluczyk w zamek od drzwi? Nie , zamek w drzwiach służy tylko do otwarcia awaryjnego czyli np. siadł akumlator a wtedy pilot nie działa wkładamy kluczyk w zamek i otwieram , podnosimy maskę i na kable odpalamy . Lub gdy kluczyki zatrzasną się w samochodzie dzięki zamkowi można otworzyć samochód .
montaż ksenonów
U mnie na panelu nie ma nigdzie napisane że jest nawigacja , ale mam zmieniarkę w schowku . Jeżeli chcesz być pewny a my tu na forum wróżkami nie jesteśmy :) to najlepiej podjechać do pierwszego lepszego ASO i oni po nr vin wydrukują w co twój samochód był wyposażony wyjeżdżając z fabryki . Lub zrób zdjęcie jak wygląda twój ekran w samochodzie - jakie ma funkcje Co do xenonów barwa bliska prawdziwemu xenonu to tak 5000k-6000k
e60 felgi na lato schnitzer :-)
te felgi raczej nie są by china tylko by italia :) prawda jest taka że nawet orygianlne można skrzywić , ja swoje zimówki w tym sezonie skrzywiłem 4 razy :) i w tym jedna opona kosz . Przed zakupem zobacz czy od środka felga nie jest chropowata , jeżeli jest chropowana proponuje sobie odpuścić bo jest to syf , felga w środku ma być gładka
ZAMIANA LAMP PRZEDNICH NA POLIFTINGOWE
raczej wszystko jest to samo , pamiętaj że samo wpięcie nowego modułu nic nie da, należy go jeszcze wkodować
Na wszystkim da się jezdzić :) Ale twoje auto z tego co widzę jest kolorku ciemnego do tego czarna felga hmmm moim zdaniem nie będzie to ładnie wyglądać , do czarnego samochodziku tylko coś z chromopodobnym . Ja założyłem nie oryginalne felgi do swojej e60 18-stki 245/40 jeżdżę już drugi tydzień i nie widzę różnicy pomiędzy jakością . run flant to niestety inni muszą się wypowiedzieć lecz ja mam to w "jedynce" 16-stki na alusach jak i zimowych i letnich ale szukam 17-stek ciekawy wzór bez run flanta bo RL + sport zawieszenie niestety nie da się jezdzić Na twoim miejscu założył bym ciekawą fele do tego zwykła oponkę i dojazdówkę do bagażnika :) Oczywiście to twoje auto i zrobisz co uważasz jak podoba ci się czarna felga to twoje zdanie .
[E87] 116i - Przestawienie się rozrządu.
Kolego tu masz ten sam temat viewtopic.php?f=33&t=115078 opisane wszytsko od A do Z nawet przezemnie na ostatnich stronach bo niestety mi się też to przytrafiło
