ZAMIANA LAMP PRZEDNICH NA POLIFTINGOWE
Witam szanownych kolegów.
Zemierzam zamienić lampy przednie na poliftongowe , głównie ze względu na posiadnie świateł dziennych w tych że lampach i oczywiście oryginalny wygląd.
Na ta chwile posiadam zwykłe biksenony, bez doświetlania zakrętów i asystenta świateł .
Jak wygląda sparwa z montażem ???
Wystarczy je tylko podpiąć , czy trzeba montować specjalne przetowrnice etc. do diodowych ringów ???.
Czy klosze poliftingowych wejdą w miesjce przedliftingowych ?
Z góry dziękuje za pomoc
Przy asystencie świateł drogowych jest inne lusterko wewnętrzne.
Części potrzebne do wymiany w E60 na światła E60 LCI
Retrofit Cable Set [ 61 12 0 432 110 ]
2 AHL Headlights
- Left [ 63 12 7 177 749 ] US
- Right [ 63 12 7 177 750 ] US
2 Taillights
- Left [ 63 21 7 177 281 ] EU
- Right [ 63 21 7 177 282 ] EU
1 Light Module [ 61 35 9 154 944 ]
(Needed for cars before 9/2006)
2 Xenon Bulbs D1S w/ Ignition Element [ 63 21 7 162 862 ]
(Needed for cars before 1/17/2005)
2 Lamp Holders "ring clips" [ 63 11 7 162 087 ]
(Needed for cars before 1/17/2005--to hold xenon bulb in housing)
2 Control Unit Xenon Light "ballast" [ 63 12 6 937 223 ]
(Needed for cars before 1/17/2005--for D1S Xenon bulb)
2 Electronics box ALC (uncoded) [ 63 12 7 189 312 ]
(adaptive light control, "motor/actuator")
Z którego roku masz auto, że masz bixenony??
Hej.
W przypadku BMW reflektory ksenonowe noszą nazwę biksenony. Nie jest to związane z tym, że ksenony także stanowią światła długie. Ale być może podczas włączenia świateł długich ksenony świecą mocniej.
Ksenony przy długich świecą tak samo - otwiera się tylko przesłona(która przy mijania daje odpowiedni cień) i zapalaja się żarówki halogenowe w drugim odbłyśniku. Jak mruga się światłami :twisted: to zapalają się halogeny a przesłona pozostaje na swoim miejscu.
Samochód mam z 2005 roku , biksenony polegaja na tym,ze podczas włączania swiatel drogowych czyt. długich , odsłania się klapka na ksenonie, która pozwala w pełni wykorzystać lampe ksenonowa . Długie swiatla sa jeszcze wspomagane jak w kazdym aucie przez zwykle zarowki halogenowe.
Z tego co się orientuje to wszystkie e60/61 mają juz biksenony.
A to takie bajery, no nieżle pomyślane, bo myslałem zawsze, że muszą być 2 soczewki, żeby były bixeny, a jednak nie jest tak. Ale czemu w wyposażeniu które mam od ASO pisze, że mam xenony??
mam pytanie dotyczące oświetlenie czy do e60 bez xenonów montował ktos zestaw HID? jesli tak to proszę o info z jakim skutkiem
pozdr
Czy masz lampy soczewkowe? Bo jak nie, to chyba nie powinno się montować Hid-ów.
A HiD-ów bez soczewek nie polecam.
bo generują błędy.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
jak podłączyc zwykłe lampy po lifcie (nie ksenony) klosz po lifci ma inne wejście kostki, stara lampa ma dwie kostki (duza i mała)?
pozdr
Moze ktos z Kolegów juz przerabiał?
pozd
może mi ktos powiedziec co jest poptrzebne oprócz kompletnych lamp z przetwornicami przy zmianie ze zwykłych na ksenony 2004 e60 ???
Trzeba jescze jakies przejsciówki do kabli ??? Mcowania lamp sa takie same ??
Pytam bo trafia sie do kupieia e60 fajne wyposażenie ale bez ksenonów strasznie smieszna kombinacja bo ma m-pakiet w srodku( kiera i gałka), zawieszenie M-technik, z tyłu 2 wydechy a ksenonów brak :)
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
kilka postów wyżej opisane... :duh:
  • 1 rok później...
Witam,właśnie zakupiłem lampy po lifcie do przodu(bixenon skrętny) i do tyłu(led) z autka 2008 rok.Moje E-60 to już staruszek bo z początku produkcji 2003 rok,(ale równiez ma bixenon skrętny) a więc musze zastosować przejściówki do lamp a także wymienić light modół od wersji po lifcie,żeby wszystko miało ręce i nogi.Mam sedana,lampy FL również są z sedana natomiast modół jest z wersji po lifcie także z 2008 roku ale z E 61(kombi) To kombi równiez miało bixenon skrętny.Czy ktos ma wiedze czy taki zestaw będzie funkcjonował prawidłowo? oczywiście po przeciągnięciu kabli z tylnych przejściówek do modółu.Czy jesli modół był używany w kombi będzie dobrze funkcjonował z sedanem mimo róznicy w budowie lamp tylnych? Licze na waszą pomoc,pozdrawiam.
Mógłbyś powiedzieć ile taki prezencik cię kosztował? :D
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
raczej wszystko jest to samo , pamiętaj że samo wpięcie nowego modułu nic nie da, należy go jeszcze wkodować
Lampy i zestaw do przertóbki kupiłem od jednego pana z allegro,a koszta wyglądały tak.Lampy przód stan idealny l+p str.(kpl.z przetwornicami,żarówkami D1S,oraz modółami skrętu)2200pln,tylne led kpl.( l+P) str.1000pln Przejśćówki do lamp tylnych(nowe) i wtyczki do zarobienia przednich lamp-100 pln.Gratis dostałem poobcinane wtyczki do lamp przednich z kablami.Modól od tego sedana z którego brałem lampy do siebie niestety przepadł a miał być dla mnie za 400 zł do tego kompletu,ale gość był fair i dał mi za 150 zł modół od e-61 z 2008 roku.
Przepraszam za mały OT, ale kolego MODUŁ pisze się przez "U" zwykłe :)
Dobra cena. W szczególności za tylne lampy.
