problem z ogrzewanie w e46 320d czekam na sugestie.
a wiec jak w temacie mam problem z ogrzewaniem,pare dni temu przejechalem autem jakies 200km i temperatura silnika niewyszla mi poza niebieskie pole,a wiec poszukalem podobnych tem na forum-wikszosc przypadkow to termostat,no to do sklepu zamowilem nowy,po 2 dniach zalozylem a problem nadal nieznikl.2 ga sprawa to po przekroczeniu 120km/h odcina mi doplyw powietrza z nagrzewnicy do kabiny(zamyka klapy,nawiew dziala ale kotluje wszystko w srodku),klima dziala poprawnie komputer tez niewykazal bledow(a bylem na 2 st.diagn.) rece mi opadaja....czekam na jakies sugestie
witam, nie wiem czy wiesz że 320d ma dwa termostaty
1.głowny-duży obieg
2.mały egr-mały obieg
też tak miałem,wymieniłem duży-auto zaczeło się dogrzewać ale trwało top strasznie długo potem kupiłem mały problem zniknoł.auto nagrzewa się dużo szybciej i jest zdecydowanie cieplej w samochodzi.
Witam serdecznie !
W tym modelu sa 2 termostaty, ale jest tez jedna WAŻNA RZECZ- przed chłodnica znajduje sie żaluzja i przy obecnych temp. za oknem jak silnik pracuje musi byc ZAMKNIETA !
Było juz o tym duzo na forum...
Witam serdecznie !
o tym 2gim termostacie to wiedzialem tylko niewiedzialem ze tez ma duzy wplyw na temp.sprawdze to dzieki. co do zaluzji w moim jej niema jest tylo automatyczna za wentylatorem,zamyka sie zaraz po odpaleniu auta.zobacze jeszcze z tym termostatem i dam znac
Jesli sie zamyka to OK. Musi byc niezły upał za oknem aby sie otwatła.
Ok. dobrze piszesz ona jest za chłodnica, to ja zle sie wysłowiłem piszac "przed" :oops:
spinacz 2100 mam pytanie odnosnie tego termostatu,czy pamietasz czy termostat nowy ma zamkniety obieg czy na pul otwarty. a i przy okazji mozesz mi powiedziec jaka masz temperature maxymalna w zime?
