DarioKa
Treść opublikowana przez DarioKa
  1. Grazie Giacomo, ale tam są tylko piny do modułu TV, a ja potrzebowałem rozpiskę pinów w MK4. Potrzebowałem, ale już problem rozwiązałem. Pozdrawiam Darek
  2. DarioKa odpowiedział(a) na Piszczałka temat w E39
    Wszystkie nowe w cenie 200 zł i mniej to tanie zamienniki. Pierburg czy Bosch nie robi żadnej różnicy, bo producentem jest TI Automotive i to w dodatku w Bielsku-Białej. Ja kupiłem z Boscha, bo cena była trochę niższa. Używka, jak używka, może pracować rok, może dłużej, ale za zwyczaj krócej. Te pompy mają żywotność przeliczaną na ok 200-220tkm, a większość aut, z których te używane pochodzą, ma właśnie taki przebieg, lub nawet większy. Moja zdechła przy przebiegu niecałe 240tkm.
  3. DarioKa odpowiedział(a) na Piszczałka temat w E39
    Typowe objawy umierającej pompy. A to czy kupisz używkę, chińską podróbkę czy oryginał zależy tylko od Ciebie. Ja kupiłem oryginał.
  4. Witam, poszukuję schematu pinów gniazda komputera nawigacji MK4. Z góry dziękuję. Darek
  5. Z takim problemem nie ma co gdybać. Musisz podpiąć się pod komputer i zrobić Balance Test. Dodatkowo sprawdzisz ciśnienie w układzie CR. Jeśli Twoje auto jeździ, to możesz do mnie podjechać, mam GT1. Napisz na Private.
  6. DarioKa odpowiedział(a) na joker1000 temat w E39
    Nie wiem jak to się robi w INPIE (NCS-ie), ale w Progmann-ie wchodzisz w opcję Load SW (load software), zaznaczasz, że wymieniłeś sterownik, wybierasz sterownik z listy (w tym wypadku LCM) i potwierdzasz. Po załadowaniu softu otrzymasz komunikat potwierdzający i klikasz Finish.
  7. DarioKa odpowiedział(a) na joker1000 temat w E39
    Kropka się pojawiła, bo masz inny przebieg w zegarach a inny w LCM (tam też jest zapisywany przebieg). Kodowanie można zrobić przy pomocy programu SSS Progman (składowa GT1) lub NCS (składowa INPY).
  8. DarioKa odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Żaden błąd historyczny nie jest przyczyną niczego. Może lepiej przejdź na DIS-a, jest dużo bardziej dokładny.
  9. TIS mówi, że reset mapy paliwowej należy wykonać po wymianie więcej niż 2 wtryskiwaczy. A co do Twojego przypadku, to może być pompa liniowa (progowa) bądź jej zasilanie (przekaźnik, bezpiecznik). Błąd pojawia się, ponieważ nie ma ciśnienia wstępnego (czujnik na filtrze). Tam powinno być ciśnienie ok. 4 bar.
  10. DarioKa odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Przede wszystkim, nie przejmuj się błędami NOT PRESENT, bo to znaczy nie obecny, inaczej historyczny. ERROR FREQUENCY: 1 - oznacza, że błąd wystąpił jeden raz. POWERMOS to Power Mosfet Amplifier, inaczej wzmacniacz. Rozumiem, ze masz lepszą wersję nagłośnienia (HIGH). Wykasować i jeździć.
  11. A na jakim kompie byłeś i który moduł wymieniłeś? I jeśli nie LCM, to po co w ogóle wymieniałeś?
  12. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=31_0255&hg=31&fg=10 odkręcić śrubę nr 3 oraz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=31_0257&hg=31&fg=10 łącznik stabilizatora razem z ramieniem nr 7. To wszystko.
  13. Trzeba amortyzator podnieść trochę do góry.
  14. DarioKa odpowiedział(a) na guetta20 temat w E39
    Nie dywagujcie nad tym, że jednemu biły, a drugiemu nie. Wyznacznikiem tego czy tarczę można toczyć jest jej grubość. Jeżeli po przetoczeniu będzie mniej niż min, to za chwilę zacznie być, bo się przegrzeje i skrzywi. To tyle w temacie toczenia tarcz.
  15. DarioKa odpowiedział(a) na Piszczałka temat w E39
    Powinna zaświecić się ChechEngine (nie wiem jak to jest z niemiecka), ale pod warunkiem całkowitego uszkodzenia. Większość jednak przypadków, to uszkodzenia czujników nie rejestrowane jako błędy. NIe wiem dlaczego tak się dzieje. Musimy wiedzieć, że DDU korzysta z czujnika wałka tylko do odpalenia silnika. Jak już silnik pracuje, komputer używa tylko czujnika prędkości obrotowej wału. Większość przypadków uszkodzenia czujnika położenia wałka ssącego objawia się problemami z uruchomieniem silnika.
  16. Chyba nie musisz do ASO, znajdź kogoś z DIS-em.
  17. Ni podłączysz się do DDE jeśli był wymieniony bez procedury serwisowej (nie został zakodowany).
  18. DarioKa odpowiedział(a) na tigerek temat w E39
    :clap: :cool2:
  19. Rozepnij filtr powietrza i zapal na otwartym. Sprawdź przepływomierz przez odpięcie i ponowne podpięcie wtyczki. Jeżeli przepływomierz jest ok, to go przydławi, a nawet może zgasnąć. Wyczyść silnik krokowy. Jak to nie pomoże, to już tylko komputer.
  20. Ale klocki to trzeba było Jurid założyć. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=34_0757&hg=34&fg=05 tutaj masz informację z OE, poz. 11. Ja mam właśnie zestaw Zimmermann + Jurid i już ponad 2 lata (ok. 70kkm) jest super.
  21. Gdzie Ty w tym samochodzie znalazłeś silniczek krokowy :shock: Tutaj, nr 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT11&mospid=47538&btnr=11_2879&hg=11&fg=40 . Jest pod kolektorem ssącym.
  22. Proszę bardzo http://moto.allegro.pl/sterownik-modul-swiatel-bmw-e39-xenon-i1470615086.html
  23. Na zdjęciu z linku jest właśnie moduł komfortu (GM z angielska lub ZKE z niemiecka).
  24. Czarne pudełeczko pod schowkiem to nie jest LCM, to jest GM (ZKE- zentral kariserie elektronik). Sterownik świateł jest zamocowany pionowo po prawej stronie nóg pasażera, pod plastikową osłoną (przeważnie czarną). Jest w dolnym prawym boczku. Sterownik szyb jest, chyba, w drzwiach pasażera.
  25. DarioKa odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    Ty chyba o TDS-ie pisałeś. Bo na pewno nie o CR. :nienie:
