Piszczałka
  1. Witam!! A zapomniałem napisać ja niema klimatronika mam zwykłą klimę a sterowanie to 3 pokrętła, plus2 przyciski od włanczania / wyłanczania klimy i jeden od zamkniętego obiegu powietrza. Odłanczanie aku nic nie pomaga, obecnie odpinam kostkę od jeża i nie mam nawiewu
  2. Witam!!! Raczej będzie to rezystor, szczotki jakby się zawieszały to raczej by silnik nie pracował, a tu pracuje na dużym nawiewie słabiej a na wolnym szybciej. Dobrze ze jest on na wierzchu to łatwiej pójdzie. Pozdrawiam!!!
  3. Witam! Mam problem z dmuchawa, a mianowicie zaciela się i teraz gdy biorę na minimum daje max powietrza a na maxa trochę mniej. I jeszcze nie odcina jej stacyjka po zgaszeniu dalej dmucha. Może ktoś miał taki problem lub wie jak go rozwiązać. A i kiedyś też tak miałem ale jakoś samo przeszło
  4. Moje auto ma na stukane 319 tyś. więc nie dziwota ze odmawia posłuszeństwa. Chyba zamówię tego boscha http://allegro.pl/pompa-paliwa-zasilajaca-bmw-e39-e38-e46-3-0d-i1868626237.html A jeszcze mam pytanie, jak ta pompa jest zamocowana, bo będę wymieniał u znajomego na kanale i chce się przygotować
  5. W takim razie jedno jest pewne, ze pada pompa. Chciałbym oryginał tylko mam problem ze dopiero co kupiłem części na przednie zawieszenie i poszło 1500 na to i znowu na pompę 600 to już mnie przerasta całkowicie. A co z używkami? Teraz która to podróbka chińska, czy lepiej Pierburga czy Bosh też może być.
  6. Witam!!! Mam problem z pompa podprogową, a mianowicie auto 2 razy nie chciało mi zapalić, za każdym razem wystarczyło walnąć w osłonę tam gdzie jest pompa, i zaczynała ona pracować (buczeć). teraz takie pytanie czy mogą to być uszkodzone kable zasilające czy szukać samej pompy. Czy szukać używki http://allegro.pl/pompa-paliwa-pompka-bmw-e46-330d-320d-e39-530d-2-5-i1881057096.html Czy regenerowanej: http://allegro.pl/pompa-pierburg-bmw-land-rover-opel-7-28217-00-i1887506695.html czy nowa: http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e38-e39-e46-e53-e65-33-xd-725-730-i1873568103.html http://allegro.pl/pompa-paliwa-zasilajaca-bmw-e39-e38-e46-3-0d-i1868626237.html http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e39-e46-opel-land-rover-diesel-i1887006844.html
  7. W mądrej książce pisze że na przednich siedzeniach ma być po 68kg z tyłu na środku 68 i w bagażniku na środku 21kg i pełny zbiornik. i wtedy dokręcić wahacz przy podłużnicy momentem 81Nm. Trochę to upierdliwe
  8. Witam!!! W najbliższym czasie będę samemu wymieniał dolny przedni wahacz. wymian wiadomo to nie problem, ale przeczytałem w książce że podczas dokręcania trzeba auto odpowiedni dociąrzyć. I tu mam pytanie czy ktoś to robił z tym dociążeniem? Pozdrawiam!!!!
  9. Poniżej 4 barów tez właściwe w takim razie jest
  10. Dziś kupiłem czujnik w Jankach. Spytałem się też czy ciśnienie # bary na pompie progowej to za mało to powiedział gość z serwisu że śmiało wystarczy. Więc jak to jest? i gdzie są dostępne dane prawidłowe?
  11. A możesz mi powiedzieć na którym obrazie są dane dotyczące wtrysków ( mniemam że ostatnie 2 wchodzą w grę)? I jakie powinny być poprawne wartości? Jeśli te 2 wtryski są słabe to może poda mi ktoś namiary na jakiś warsztat w okoli Warszawy gdzie regenerują takie wtryski. W tym silniku są wtryski sterowane zaworem elektromagnetycznym? czy może piezoelektrycznie sterowane ?
  12. Wiadomo ze chciałbym zrobić raz a dobrze, a o zamienniki się pytam bo mi się nie przelewa więc jakby były pozytywne opinie to czemu nie zrobić taniej? Drugi raz jak się będzie coś działo to zacznę od podłączenia pod kompa, bo teraz to poszyłem na łatwiznę
  13. Ok Dzięki za pomoc A teraz mam pytanie czy w grę wchodzi tylko oryginał czy istnieją jakieś zamienniki ewentualnie sklepy w których mogę kupić taniej niż w Bawari motors ? Znalazłem czujnik Febi sporo tańszy od podawanego przez Bmw, może ktoś miał z nim do czynienia?
  14. http://images38.fotosik.pl/609/73c0d51a0dd56d60m.jpg http://images41.fotosik.pl/610/5bad198d835f4821m.jpg http://images35.fotosik.pl/432/b93981af66ad5306m.jpg http://images47.fotosik.pl/617/23df553312fbe353m.jpg http://images35.fotosik.pl/432/196f390ae3a14c1am.jpg http://images46.fotosik.pl/578/cdc91112bfdcfc4em.jpg http://images43.fotosik.pl/616/b5715e2e830fddfcm.jpg http://images35.fotosik.pl/432/a952b5e931f9d883m.jpg http://images49.fotosik.pl/615/708a1d8203d55d2dm.jpg http://images37.fotosik.pl/571/38830c1a6daa08fam.jpg takie wyszły wyniki
  15. Moje auto nie zaznało jeszcze luksusu myjni automatycznej, zalanie popy możne być tylko w tedy gdy mokro na drodze. GRUBER dzięki za wskazanie gdzie znajduje się przekaźnik (Choć wiem jak wygląda, to nie wiedziałem gdzie one się znajdują) A coś wiecie o tym zakładzie? http://allegro.pl/pompa-paliwa-pierburg-bmw-land-rover-opel-rover-i1431782622.html
