piotr520
  • Wygrane w rankingu
    6
Treść opublikowana przez piotr520
  1. Spalanie ok,oby tak dalej.
  2. Eprom to pamięć kompa(mapy,ustawienia).Jak tak to komp do wymiany lub sama kość(ale szkoda zachodu) lepiej wymienić kompa.
  3. Rezystancja między skrajnymi pinami około 0,8-0,9 ohma(sprawdz czy nie są popękane).Ja bym jeszcze podmienił ten czujnik wału.Gdyby wszystko wychodziło na kompie to byle pan Czesiek w szopie zdiagnozowałby Ci auto.Jedz do porządnego warsztatu gdzie mają oscyloskop(i żeby umieli się nim posługiwać :P ) a napewno bunka będzie śmigać.
  4. Sprawdzone osobiście.Niby masa do tego pinu to nr13 ale ja zawsze daje na hak.Akumulator też ładuje przez to gniazdo.
  5. Jeżeli ktoś posiada hak i orginalne gniazdo przyczepy to stały plus do aku jest na pinie nr9.Nie trzeba włazić pod auto.
  6. Sprawdz czy masz iskre.
  7. piotr520
    problem z silnikiem
    Przewodów nie lutuje się przy samej sondzie bo lut się wytopi.
  8. piotr520
    m52b25 Problem z lambdami
    Znaczy na jałowym masz cały czas ubogo,sprawdz to ciśnienie paliwa.
  9. Identyczny przypadek miałem przed świętami(w te największe mrozy,dodam że pierwszy raz mi się to przytrafiło zawsze paliła od strzała).Objaw jak u Ciebie.Iskra była,świece czarne i zalane benzyną(na świecach oprócz benzyny było widać delikatne oddzielone kropelki jakby wody).Nie wiem czy to efekt sprężanie czy słabego paliwa.Jak już zaskoczyła dolałem pb98 ipół litra denaturatu.Do dziś jest spoko.Tylko się zastanawiam bo wtedy po odpaleniu dosłownie silnik pracował jak diesel w traktorze(jakby wtrysk był w nieodpowiednim momencie,uwalony czujnik wałka rozrządu :idea: :?: )
  10. piotr520
    problem z paliwem m20 b20
    Kolego mus102 postaw auto tak żeby strona kierowcy była niżej(bo taki przypadek opisujemy gdy auto krzywo stoi)i wtedy sprawdz czy ci wszystko wyssie(nie ma takiej opcji).Pompa u rafgor90 musi być delikatnie wyżej osadzona(ot i cała filozofia).Mnie by się tam grzebać nie chciało.Dbać żeby mieć min 10L wachy i nie ma problemu.
  11. Rozgrzany silnik czas wtrysku od 4-5ms kąt zapłonu około 18-20stopni W Twoim silniku max czas wtrysku to 18ms(to 125ms to nie wiem skąd się wzięło).Sprawdz to jeszcze raz.
  12. Podejrzewam że tam gdzie w benzyniaku obok lewego halogena pod zderzakiem (dwa kable).To przekłamanie to może być jego wina.
  13. piotr520
    Kolego kto jezdzi dotąd żeby mieć w baku 5L paliwa.Pompa Ci zassie cały syf z dna baku i wpompuje w wtryskiwacze.Po drugie jak myślisz od czego palą się pompy paliwa.
  14. Takich wartości jak ty podałeś silnik nie osiągnie nawet gdyby miał 6 tys/obr i ciągnął naczepe z piachem.Odłącz przepływke i sprawdz jak jezdzi.
  15. Są miejsca gdzie cięzko jest sprawdzić lewe powietrze(np uszczelka kolektora ssącego,wejście gumy z krokowego w kolektor,guma między przepustnicą a przepływką może być pęknięta od spodu i nie widać tego po zdemontowaniu)sprawdz to dokładnie pryskając np autostartem tylko dokładnie(silnik musi pracować na jałowym).Jak silnik dostanie wyższych obrotów to znaczy że coś przeoczyłeś.Jeżeli np przy 2tys obr czuć że silnik nadal nie pracuje na jeden cylinder to wina może być w głowicy(zatarty zawór,pęknięta sprężyna zaworowa).
  16. Na pewno się spaliła?Bo w pierwszym poście napisałaś że paliwo dochodzi tylko nie pali a na uwalonym przekazniku to niemożliwe.Zeby mieć pewność wyjmij przekaznik pompy i połącz na krótko piny 30 i 87 w gnieżdzie przekaznika.Pompa może się spalić gdy ma słabe zasilanie(słaba masa albo plus).To auto długo nie śmigało na benie więc pierwsza sprawa wymienić filtr paliwa.Regulator ciśnienia paliwa(ten na końcu listwy wtryskowej)posiada membrame która gdy dlugo się nie jezdzi na pb lubi się skleić i wtedy pompa cały czas daje ciśnienie na maxa 5 barów(długo nie pochodzi).Sprawdz ciśnienie paliwa po odpaleniu.Sprawdz czy z regulatora ciśnienia paliwa ,po zdjęciu wężyka od podciśnienia nie cieknie paliwo(jeżeli tak to wymiana,bo będzie przylewało silnik).Miłego grzebania :cool2:
  17. Pomierzyć nie zaszkodzi.Ja bym jeszcze podmienił przepływke od kogoś komu bunia smiga ok(nie napisałeś czy sprawdziłeś lewe powietrze).Coś na temat wtryskiwaczy; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93f8b733ebf1c516.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2206d8ea330bedb9.html
  18. Rozumiem że lewe powietrze wykluczone.Podmieniałeś przepływomierz.
  19. Ten przycisk może być od kodowania kluczy.
  20. Kompresje na cylindrach sprawdzałeś?Cewek nie da się sprawdzić mierząc rezystancje(bo nie zmierzysz uzwojenia wtórnego,pierwotne zawsze jest okey).
  21. Jeżeli na centralce alarmu pisze Python(i numer) to wystarczy fioletowy kabel połączyć z masą pojazdu i alarm przestaje działać(będziesz mógł odpalić).Jeżeli obok centralki jest jakiś przekaznik połączony z centralką to należy go zmostkować(jest to przekaznik odcinający pompe paliwa).
  22. To może być zatkany katalizator.Dodam że to może być jeszcze wina cewki(co do uszkodzenia cewki to gdy auto zacznie przerywać to powinna opaść wskazówka obrotomierza),padającej pompy paliwa,zatkanego filtra paliwa.
  23. Trzeba zdemontować kompletną listwe wtryskową razem z wtryskiwaczami(nie odpinać kabli i dać dłuższe wężyki do paliwa).Przy kręceniu rozrusznikiem będziesz widział czy wtryski podają paliwo(to ma być taka mgiełka).Ale najpierw sprawdz ciśnienie paliwa.(około 3bary).
  24. piotr520
    co to za czujniki?
    Poszukaj na forum elektroda(dział samochody) był ten temat.Ta pierdoła ma związek z emisją spalin.Nie doczytałem jednak do końca o co dokładnie chodziło.
  25. Gdzie wyczytałeś takie informacje :shock: .Sciąg wężyk od podciśnienia z regulatora ciśnienia paliwa i będziesz widział czy nie przepuszcza paliwa.
