halfi
Treść opublikowana przez halfi
  1. Jesteś pewna że auto stało na równym miejscu? też mi sie kiedyś zdawało że siadło mi zawieszenie z jednej strony, co się okazało parking pod sklepem był delikatnie pochylony.
  2. halfi odpowiedział(a) na Rura temat w E90, E91, E92, E93
    http://www.turbosprezarki-nowe.pl/bmw/320d/turbosprezarka_mitshubishi_20_d_49e9035209_49s3505671_4913505610_4913505620_4913505630_4913505640_4913505641_4913505650_4913505651_4913505660_4913505670_4913505671_11654716166_4716166_1165779549907_11657795499_7795499_7795498_779549807_779549907l_11657795.html tutaj niby nowa... ciekawe ile w tym prawdy.
  3. Też kupiłem z tej aukcji beru, więc polecam.
  4. ile oleju ubywa?, te miejsca ktore opisales czesto sa zaolejone.
  5. Oby się to tak nie skończyło: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2007/07_02/topgear2KNP2006_468x322.jpg Czekamy na fotki =]
  6. W którym miejscu odpowietrzenie odmy wchodzi w dolot w m47tu2? http://realoem.com/bmw/diagrams/v/i/241.png
  7. Czyli do zmiany świec muszę też kupić komplet uszczelek pod kolektor?
  8. Jaki przebieg masz? że oceniłeś stan klapek jeszcze na 50k km? Czy do wymiany świec trzeba zdejmować kolektor?
  9. Ten "joystick" to inna gałka zmiana biegów z wyświetlaczem, dalej trzeba mocno wachlować biegami bo to zwykły system zmiany biegów.
  10. Turbo garreta wchodzi bez problemu? czy coś trzeba przerabiać?
  11. Tutaj masz jak zdemontować panel klimy: Potem zdejmujesz z panelu osłonę i wymieniasz przód na nowy z innymi gałkami.
  12. nagrzewnica od klimatyzacji jest nieszczelna i trzeba ja wymienić było na forum dużo razy.
  13. Gałki od klimatyzacji można wymienić bez problemu, pokrętło od radia nie wiem... możliwe że też się da wymienić. Problem w tym że nie kupimy samych pokręteł trzeba szukać całego panelu na szrocie.
  14. Fajne teraz te zastępczaki, tylko potem ciężko wrócić do swojego :P
  15. Mimo tego że 303 jest spoko, to odpuść sobie uniwersalne środki i kup coś do alkantary, od razu sobie kierownice zabezpieczysz. Colourlock jak najbardziej :cool2:
  16. Całkiem spoko wyszło, pytałeś się może czy da rade w hyper silver pomalować też?
  17. Miałem dokładnie to samo, przy okazji wymiany oleju kazałem sprawdzić mechatronika, jeden zawór był do wymiany, po wymianie tryb DS juz chodzi idealnie. Wcześniej sama adaptacja pomagała tylko na kilkaset KM u mnie i problem wracał.
  18. Nie wiem skąd masz takie informacje ale wprowadzasz ludzi czytających to forum w błąd! w ista i dis jest wyraźnie procedura opisana tak jak przytoczyłem ją wyżej. Tu dla potwierdzenia kolega dziqsek wyjaśnia dokładnie procedurę przy użyciu DIS.
  19. W czym ma pomoc? bo na pewno nie w wypaleniu dpf, jedynie chyba w odmuleniu auta :D dpf wypala sie otrzymując stalą prędkość ponad 60 km/h przez 20-30min obroty wtedy masz stosunkowo niskie, i najważniejsze temperatura cieczy musi mieć co najmniej 75stopni! Oczywiście najlepiej wymusić wypalanie disem lub ista jeżeli pojawiają Ci sie jakieś błędy.
  20. bbrys, nie bierze nic oleju? masz program?
  21. Dobry mod! na pewno lepiej zainwestowana kasa niż w dach :)
  22. halfi odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    ok dzięki za opinie, czyli czas zmienić olej na amsoila.
  23. halfi odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie mam zalanego millersa xf 0w40 mogę dolać z 300-400ml castrola 0w40? olej planowałem zmieniać po zimie, czy lepiej nie kombinować z dolewkami i zmienić wcześniej olej?
  24. Miałem podobnie, pewnego razu przestało działać sterowanie lewym lusterkiem, sprawdziłem bezpieczniki ok, rozebrałem boczek, wyjąłem i włożyłem wtyczkę od panelu sterowania i zaczęło działać u mnie.
  25. Co to znaczy sporo? jak nie widać ubytku na bagnecie?
