dareks27
  1. Hej Może mój program jest całkiem do d...y możesz podać jakiegoś linka gdzie bym zainstalowl lepszy program. Pozdr
  2. Jak tam nikt wiecej nie pomoże coś więcej?
  3. Witam Proszę o rozkodowanie błędów i nie wiem czy mogę z nimi jeździć czy muszę to naprawić. A46A 9C54 4212 4222 4232 4244 Dzięki za odpowieź. Pzdr
  4. Witam Dlaczego pod tym adresem https://pebx.pl/t/bmw-dvd-road-map-europe-business-2015.1460170/ chcę ściągnąć mapę dla Polski i jest do ściągnięcia part1, part2 i part3 jak to wszystkie są jednakowe czy muszę zmienić nazwę przy rozpakowywaniu ? Pzdr
  5. Próbowałem znaleźć ten program ale nie udało mi się, może pomożesz coś w tym temacie?
  6. Nie używałem jestem biały w tym temacie a co to jest ista d ?
  7. Robiłem wszystkie możliwe testy i ustawienia i nadal szyba nie działa jak powinna dalej się zatrzymuje co około 5 cm. Co to może jeszcze być?
  8. Czy ktoś może doszedł z tym Economizerem dlaczego się zawiesza i nawet po teście zegarów nic się nie porusza. Mam też taki problem że nic nie wskazuje.
  9. O to chodzi że u mnie było wszystko dobrze, nikt nie ściągał tunelu i tak znikąd zaczęło szwankować ogrzewanie i nikt mi nie powie co to może być za przyczyna :(
  10. myziak20 a w tym schowku ten wlacznik nie służy czasem do włączania chłodzenia(jako lodówka) właśnie w tym schowku. Pzdr
  11. Tak wszystko jest ustawione jak powinno być ale ciepła nie ma.
  12. Witam Klubowiczów Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś potrafi mi doradzić co się stało z moim ogrzewaniem a mianowicie: przy ustawionym ogrzewaniu na plus 20 stopni do plus 25 stopni na przedniej części samochodu czyli nawiew na szybę przednią, nogi i klatkę piersiową wieje chłodnym powietrzem a środkowa konsola w dolnej części czyli tunel koło drążka zmiany biegów jest dość ciepły a nawet gorący a na tył wieje normalnie ciepłym powietrzem. Nawet gdy zamknę nawiew na tył samochodu to z przodu nie ma różnicy nadal wieje chłodnym powietrzem a tunel jest gorący. Dopiero po nastawieniu na klimatroniku max. tem. ciepła wieje wtedy też ciepłym powietrzem z przodu. Gdzie jest przyczyna tego działania? Pozdrawiam Darek
  13. Witaj I co to było z tym ogrzewaniem ze tak się grzał drążek zmiany biegów ?? Pozdrawiam
  14. Witam Koledzy nie wiem czy to normalne ale w moim aucie po włączeniu klimy z nawiewów wylatuje jakiś biały proszek cała deska robi się biała z tego proszku, bardzo drobny nie próbowałem go ale nie mam pojęcia co to może być. Czy ktoś może miał taki przypadek i co to może być ?? Auto sprowadzone z niemiec i tak mi się wydaje że od samego początku to było. Pozdro.
  15. Witam jak w temacie co oznaczaja bledy 29CC wypadania zapłonów Kilka Cylindry 29D0 przerw zapłonu Cyl 4 od czego mam sie zabrac auto zle chodzi na malych i duzych obrotach ma drgania Pozdrawiam
