Treść opublikowana przez marrio
330i problem z dynamiką oraz falowanie obrotów
A i kolo zamachowe moze miec wibracje, dodawaj gazu z wcisnietym sprzeglem i bez..
Daj mu w ..... Pierscienie na vanosie???? a gdzie to? sprawdz rozrzad czy walki rozrzadu sa idealnie w tej samej pozycji? Popochacze zaworow, olej?
330D M57 czujnik polozenia walka rozrzadu
Wymieniles i jest ok tak? Czyli git. Musza byc 2 dla bezpieczenstwa. Synchronizacja. A co jesli lancuch peknie? (nie zdaza sie)
320d Stukanie w kierownicy
Gumy na stabilizatorze. Jak to nie pomoze to sprawdz kolumne kierownicza, pewnie do wymiany. Taniej wychodzi sprzedac auto. Pozdro
318i MAX 170km
Czy posiadasz ionstalacje LPG?
320i-Dziwny odgłos spod maski.
Po prawej od kierowcy jest taka dzwignia, pociagniej ja i sie otworzy maska. Odpal silnik i posluchaj skad dochodzi ten dzwiek.
330d Wibruje, buczy z tyłu auta podczas jazdy
na podnosnik, podnies dupe, sprawdz lozyska i dyfer
Co zrobić z telefonem?
www.realoem.com kilka modeli telefonow jest, mogles kupic uzywany podlokietnik bez tel. niz tapicerowac. Problem bedzie taki, ze nikt sie do ciebie nie dodzwoni :D
320d 2003 Nie wkreca sie na obr - co jeszcze sprawdzcic?
Jak juz ci sie skoncza wszystkie pomysly to zdejmij glowice i obejrzyj tloki.
330d - gorące powietrze na nogi i szybę przy AUTO
Przy wylaczonym silniku i wlaczonym zaplonie zmieniaj temp. z zimnej na ciepla powinno byc slychac stuk w zaworze tj. otwieranie i zamykanie. Jesli nie to albo zawor albo sterowanie. Sprawdz bezpieczniki z napisem blower, heating. Wiatrak dziala?
316ti 2002r Misfire cyl 1 3 4 + screeny z DISa
Oddaj do warsztatu co maja sprzet do ustawienia rozrzadu w tym silniku, bo pewnie w tym lezy przyczyna.
320d Problem z otwarciem maski
Pociagnij mocniej za ten uchwyt pod maska. Potem przesmaruj. Dawnmo nikt tam nie zagladal :D
323i 2.5 BENZYNA Kontrolki EML i trakcja spadek mocy
To teraz jedz na komputer i przeczytaj bledy z ASC.
320d stuki w silniku
Sprobuj bez paska alternatora. Moze pompa wody?
Jaki to silnik?
Wymiana łożyska w tylnym kole
Da sie, najlepiej na podnosniku, chyba ze podniesiony dosc wysoko, 4 torx sroby od srodka i odpowiednie narzedzia. Powodzenia.
Problem z zamkiem.POMOCY
Przekombinowales. Wymien wszystkie zamki i tyle.
[e39] poradzcie co bylo kombinowane w mojej becie
Bardzo ciekawie i kolorowo. Ktos napier... :) Robota pseudo mechanika. Przy wymianie silnika nie wklada sie nowego silnika z okablowaniem tylko uzywa nowego silnika a starego okablowania i potem powstaja takie problemy ze trzeba przerabiac. Uporali sie. Jak jezdzi to zamknij pudlo i tyle. :)
światła cofania
Przeczytaj jeszcze raz to co napisales, komputer nie odpalal na komputerze?? Wiecej RAM :) A powaznie to wiecej danych, jaki silnik na jaki i w czym.
jak wymienić filtr odmy e39 530d 99r
Jak bedziesz wymienial filtr powietrza to sie rozejrzyj i wymienisz odmowy przy okazji bez problemu.
drgania kierownicy E-39 2,5 D
Sprawdz podpory silnika.
e39 523i uszczelniacze
Mimo posiadania sprzetu to nawet w mojej nie chce mi sie tego robic. Zdejmij glowice, zaoszczedzisz czasu no i uszele nowa bedziesz mial :)
[E39] 540i - Problem z pedałem sprzęgła
Ja bym zdjal skrzynie biegow i tam szukal :)
530d nie pracuje jeden cylinder
Napisz najpierw co rozumiesz przez uszczelnienie pompy paliwa?
[E39] Wymiana przednich amortyzatorów
Sam jesli masz odpowiedni sprzet.
