E60 520d M sport 2007 Dziwne stuki w kolumnie kierowniczej
Odpowiedz jest prosta. Wroc do warsztatu co ci wymienial przekladnie i powiedz ze cos ci stuka w przekladni, a moze to koncowka drazka...? Jesli nie to musza wszystko sprawdzic. Oni sa za to odpowiedzialni. Chyba ze wymieniales sam, to szukaj sam. Moze byc lozna sroba.
520i Touring-Check engine lampka, Wolne schodzenie z obrotow
Skasuj bledy. Nie zasmiecaj forum gownen.
[528] Uszkodzony vanos?
Wymien hydrauliczne popychacze zaworow i bedzie ok.
puszcza odpowietrznik cisnienie czy mozna jechac????
NIE
bmw e39 520i przekładnia kierownicza
Trzeszczy nawet na luzie bez skrecania kierownica. Czyli nie ruszajac kierownicy trzeszczy. To nie moze byc przekladnia. Nie moze cos trzeszczec nie dotykajac tego. Skrec blanta, spal, zastanow sie i dopiero cos powiedz.
Alternator wtyczka
WDS szukaj A ZNAJDZIEDSZ
520d automat czasem gaśnie
Sprawdz ladowanie akumulatora na roznych obrotach ora sam akumulator, skoki napiecia moga to powodowac.
E39 523i Kontrolki ABS, ASC... usterki po kompie
Wymien modul ABS. Sprawdz swiece.
BMW E39 2003: Nie odpala na ciepłym silniku.
Zanim wymienisz jakis czujnik to podjedz na kompa i sprawdz bledy. Jesli powstalo po wymianie pompy w baku to poprostu ja wyjmij i obejrzyj, mozliwe ze nie zacisneli dobrze weza plastykowego na pompie i ciagnie powietrze.
PROBLEMY Z PALENIEM 520D M47
Te silniki odpalaja pieknie i bez podlaczonych swiec. Wyglada jakby powietrze w paliwie lub wtryskiwacz.
Szyberdach nie podnosi się.
Wyjmij motor i krec manualnie imbusem i wtedy zobacz czy pojdzie dalej, moze tylko zabki przeskoczyly na zebatce silniczka. Jak nie to czeka cie rozbieranie podsufitki i dokladne ogledziny albo zycie z tym.
Telefon - nie można sie dodzwonic
Zmien siec moze zadziala :D
WÓZEK,SANKI TYŁ???
Robisz tak (sorry za lenistwo), wchodzisz na realoem.com, wyszukujesz swoje auto, nr katalogowy "wozka". Wchodzisz spowrotem na strone, wpisujesz nr czesci i zeby wyszukiwalo wg numeru, pokaze ci w jakich modelach bylo zastosowane. Jakos tak.
520d Błędy AIRbag po wymianie
Wykasuj je, zobacz co zostanie, wymien to co zostalo. Pewnie po wypadku :)
czujnik parkowania
Moze powinienes sobie audi kupic...?
