szulman
Treść opublikowana przez szulman
  1. szulman odpowiedział(a) na sebapolo temat w E46
    Witam. Kolego BOBI jesteś wielki DZIĘKUJEMY
  2. Jeszcze chciałbym dodać, że gdybyś chciał ponowić próbę to musisz wyłączć zapłon i ponownie włączyć ponieważ system zablokuje się na około 3 minuty. Pozdrawiam
  3. Witam. Gdzieś czytałem, że aby uruchomić spryskiwacze xenonów trzeba to robić przy włączonych światłach i po piątym spryskaniu szyb włączy się spryskiwacz xenonów.
  4. szulman odpowiedział(a) na ozi1985 temat w E46
    Witam. Kolego, czujnik ten jest po przeciwnej stronie czujnika który pokazałeś. Wygląda jak taki sztyft długości około 4 cm. Jeżeli go tam nie ma to jest urwany, wtedy pokazuje -40 C.
  5. szulman odpowiedział(a) na ozi1985 temat w E46
    Witam, ten czujnik ze zdjęcia to jest od podgrzewaczy spryskiwaczy i tak dalej a czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się po drugiej stronie i wygląda jak taki dziobek. Jak nie ma połączenia to czasami pokazuje tak niską temperaturę, sprawdź najpierw połączenie zanim kupisz. Na allegro widziałem za 60,- złotych
  6. Witam, Przykr mi osobiście,że się traktujemy jak złodzieje, przepraszam za kolegów. Zalecane jest żeby tego manewru nie wykonywać przy niższych temperaturach bo mogą się wyłamaćzaciski. Zalecane około +20 stopni. Trzeba klinem drewnianym od dołu podważyć szkło lustra. Najlepiej okleić taśmą izolacyjną brzeg lustra i obudowę ( ochrona przed uszkodzeniem).dobrze jest to wykonywać w rękawiczkach żeby się nie pokaleczyć wrazie pęknięcia szkła. Robić to trzeba delikatnie bo są tam kabelki od podgrzewacza i automatycznego przyciemniacza lusterka. Mam nadzieję, że koledzy nie wezmą mi za złe ale twierdzę że to forum ma nam pomagać.
  7. szulman odpowiedział(a) na spinacz2100 temat w E46
    Witam, spróbuj zewrzeć styki przy wtyczce do czujnika świateł cofanie. Czujnik jest zamontowany na skrzyni biegów.
  8. szulman odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    Witam, Na kompie trzeba sprawdzic ale najpierw przygotuj układ symulujący pasażera. Na forum znajdziesz ( dioda i kondensator połączone równolegle), bo jeżeli to będzie mata to wepniesz od razu układ i za jedną połatą usuniesz problem. Mata pasażera to najczęstrzy problem z poduszkami.
  9. szulman odpowiedział(a) na krg1 temat w E46
    Witam. Nie chciał bym aby kolega sprawdzał na własnej skórze jak wybucha akumulator, bo efekt jest bardzo nie przyjemny bo oprócz urazów mechanicznych są poparzenia kwasem a ponadto jest cały bagażnik do gruntownego odkwaszania wodą wapienną. Korozja i tak potem znajdzie miejsca nie domyte.
  10. szulman odpowiedział(a) na krg1 temat w E46
    Witam. BMW wymyśliło ten patent z dodatkowym odprowadzeniem + i - pod maską silnika żeby nie dopuścić do wybuchu akumulatora podczas odłączania po intensywnym ładowaniu ( wydziela się wodór )W czasie odłączanie może nastąpić zaiskrzenie na łączu co jest przyczyną zapłonu wodoru ( wybuch aku ), ponadto łatwiej jest podłączyć do istniejącego złącza + i - pod maską.
  11. Witam. Ja mam podłączone CB od zasilania światła w schowku po stronie pasażerz. Jak zamykam samochód pilotem to natychmiast wyłącza się zasilanie CB oraz powoli gasną światła w kabinie. Jak siedzę w samochodzia a wyjmę kluczyk to po 15 minutach też wyłącza mi CB czyli gdyby został otwarty schowek to po tym czasie automatycznie wyłączy się podświetlenie.
  12. Witam kolegów, w moim samochodzie w lampie tylnej prawej jest miejsce tylko na jedną żarówkę i to do świateł cofania. miejsce na drugą niby p.mgielne jest nie wytłoczone( brak). Ponadto światło p.mgielne jest z lewej strony dlatego pojazd wyprzedzający nas nie potrąci w czasie wyprzedzania, jak miał wątpliwości poprzednik w forum. Producent naszych samochodzików nie chciał wykonać drugiego światła p.mgielnego z tyłu bo tego nie wymagają przepisy o ruchu drogowym.
  13. Witam, zakładaj ringi CCFL nie czasami diodowe w koloże xenon a efekt będzie fajny i bez problemów z komputerem. Ja mam i sobie chwalę
  14. Witam, proponuję założyć ringi koloru xenon w reflektory i wykożystać przewody od postojowych do zasilenia tych fajnych światełek. Efekt murowany i po problemie
  15. szulman odpowiedział(a) na bushi temat w E46
    Witam, kupiłem w allegro D2S sztuk 2 za 150,- Świecą już pół roku i nie ma kłopotu. Za te pieniądze się opłaca bo można wymienic nawet raz na jakiś czas a koszt i tak będzie niższy niż w ASO.
  16. Witam kolegów. To ja robiłem naprawę przycisków w liczniku. Patent działa cały czas i jest napewno mocniejszy niż było. Kto ma ten problem to polecam takie wykonanie naprawy. Po problemie na zawsze.
  17. witam, jak już masz licznik wyjęty to najpierw wyciągnij te dwa pokrętła od regulacji, dają się łatwo wyjąć a nastepnie rozkręć. Trzeba uważać przy rozbieraniu na te częsci pozostajace od tych przycisków które wczesniej zdjąłeś żeby ich nie połamać.
  18. szulman odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Witam, jak zjechałem moim do Polski to dopiero się zorientowałem, że jeżdżę podwoziem po drogach. Pierwsza inwestycja to wymiana amortyzatorów i sprężyn na takie jak Polska pozwala. Szkoda mi było samochodu. Zanim zmieniłem zawieszenie to widziałem, że protektor opon chował się za błotnikiem. Nie dało się jaździć.
  19. szulman odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E46
    Witam, ja jestem ciekawy jaka jest procedura odzyskania pieniędzy w razie rezygnacji. Pozdrawiam
  20. szulman odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    no niewiem czy uda ci sie skasowac zegarek
  21. szulman odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    To wymień i daj sobie skasować oil service i ten zegar od płynu hamulcowego ale radzę też sprawdzić ten płyn, żeby ci w zimie nie zamarzł
  22. szulman odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    Witam, kolego ten zegarek mówi, że trzeba wymienić hydrol w układzie hamulcowym. Warto tego dokonać przed zimą a przegląd z wymianą oleju masz za 2400 km. Pozdrawiam
  23. witam, Jeżeli chcesz kupić za granicą to do 2litrów bo wyżej to akcyza jest okropna. Każdy z tych silników dobrze się gazuje a zużycie jest minimalnie wyższe przy większych pojemnościach. Cały dowcip polega na dobrym montażu i na odpowiedniej technice jazdy. Myślę, że budżet jaki przeznaczyłeś na zakup nie da ci wielu możliwości. Pozdrawiam
  24. Witam, masz jeden kod 1805, pozdrawiam
  25. Witam, też się obawiałem o alarm fabryczny więc zabezpieczyłem dodatkowym alarmem jakoś zkonfigurowanym z fabrycznym.Jestem spokojniejszy ale na chętnych nie ma sposobu.
