saanchez
Treść opublikowana przez saanchez
  1. saanchez odpowiedział(a) na Awgan temat w E36
    :duh: :cool2: ...........
  2. Co do stukania to mi w lewym kole puka, myślałem ze to poduszka amortyzatora, ale raczej to bedzie ta tuleja....
  3. viewtopic.php?f=15&t=127986 (nawet na naszym forum sie znajduje :P ) to co się dzieje z kołem mozna sobie to tylko wyobrazić, ale to nie będzie trudne...
  4. Też obydwie strony swiecą... :roll:
  5. pierwsze to średnica wewnętrzna, drugi wymiar to "średnica sznura- grubosc"
  6. Z tym spalaniem to może byc racja, widziałem gdzies na jakims forum filmik z kamery zamontowanej przy progu w którym głównym bohaterem jest ta tuleja i wachacz... co się z nią dzieje i całym kołem podczas przyspieszania to poprostu szok naprawde :cry2: całe koło chodzi w prawo i w lewo... jak znajde to go wrzuce, stąd też pewnie większe opory toczenia itp. a co za tym idzie spalanie.... tak jak najbardziej dobra teza....
  7. Wachacz wzdłużny to jest ten, który jest mocowany pod progiem za pomocą oweej tuleji... :)
  8. Prymus... daj znac jaki efekt tej wymiany, będę sie zabierał do tego samego tematu, u mnie wygląda to tak, że jak jade prosto i np. przejadę po studzience kanalizacyjnej (takij zagłębionej=dziura) to czuje jak tył "odsakakuje" na bok, moje tuleje pod progiem sa w opłakanym stanie, wydaje mi sie że odżałuje 300 zł i kupie komplet na tył 10szt. i będzuie spokój na jakis czas..
  9. Tuleja wachacza wzdłużnego!!!
  10. Jeżeli masz klime to filtr będzie płaski gdzies w okolicach schowka/nagrzewnicy, jeżeli bez klimy to dwa coś jak stożek montowane przy wentylatorze w podszybiu... viewtopic.php?f=15&t=13201 http://moto.allegro.pl/filtr-kabinowy-bmw-e36-kabinowy-hengst-i1380214697.html Coś takiego... Ja również nie mam filtra, więc się nie przejmój :cool2:
  11. saanchez odpowiedział(a) na biba1918 temat w E36
    Ja bym obstawiał regulator napięcia.. miałem taką sytuacje, aczkolwiek nie świeciła mi kontrolka ładowania. Tak jak kolega wyżej napisał przy sprawdzaniu ładowania voltomierzem na włączonym silniku i obciążonym odbiornikami prądu, ładowanie było znikome. I wten oto sposób siadł mi niemalże nowy akumulator......
  12. saanchez odpowiedział(a) na Kamil_DDZ temat w E36
    Popieram!!! kup na allegro oryginalne ksenony np. HELLA albo innw a nie że polak potrafi "wiocha"
  13. saanchez odpowiedział(a) na relom temat w E36
    Dzizas Krajst :mad2:
  14. saanchez odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    W tych koleinach jak "rzuca kołysze" to mogą byż równierz dobrze padnięte amortyzatory...
  15. saanchez odpowiedział(a) na lysy1980 temat w E36
    Ja swoje BILSTEIN B4 zabiłem zakładając spręzyny H&R obnizenie 60mm, amorki mialy poł roku, super sprawne, a po wymianie sprężyn nie pojeżdziły nawet 3 miesięcy....... :nienie:
  16. saanchez odpowiedział(a) na lysy1980 temat w E36
    Amorki są dostępne nawet na allegro widziałem.... http://moto.allegro.pl/amortyzatory-przod-bmw-e36-91-92-bilstein-318-i1268892654.html pewnie masz długii łacznik stabilizatora... wiec tak, ja miałem też długi łącznik, ale poprzedni właściciel wymienił wachacze przystosowane do wersji z krótkim łacznikiem oraz amory "zwykłe" bez ucha mocującego lacznik... podobno długie łączniki szybciej "leciały" ale podejrzewam ze lepiej spełniaja swoja rolę skoro w e46 wrócili do tego rozwiązania. Bilstein B4 są super jak masz seryjne sprężyny ja na takich jeżdziłem.
  17. :) założyć się da, ale jak widzisz znajduje się tam dolna częsć słupka, błotnika.. więc cięcie i spawanie, robota dla blacharza and lakiernika :wink:
  18. saanchez odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Ja posiadam... :8) ale nie będziesz zainteresowany, ponieważ posiadam rzadką wersję bez wspomagania...
  19. To moze być to, że mało płynu jest i na wolnych obrotach na 4 dmucha chłodem (ja tak miałem), aaaaalbo druga sprawa w sedanach bez klimy (na pewno) ciepłe powietrze leci na nogi i na szybę, "na twarz nie da się ustawić ciepłego..." :D
  20. saanchez odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Tak.. napewno.. :D są takie same
  21. saanchez odpowiedział(a) na stephon temat w Oleje
    A tak zwracam honor, nie doczytałem opisu aukcji... Jednak nie są to drogie sprawy, więc lepiej dopłacic dosłownie pare groszy i wziąc lepsze filtry a już na pewno oleju i paliwa
  22. Hmmm. ja bym nie wiercił i nic nie wycinał bo to obudowa nagrzewnicy jest.... Więc szkód więcej niz pożytku...
  23. :search: :search: :search: :search: :search: było
  24. saanchez odpowiedział(a) na stephon temat w Oleje
    :mad2: 100zł. za sztuke??!!!! chyba sprzedawce ponosi.... kupuj dobre niemiecki np. MEYLE (posiadam taki oleju oraz powietrza) kabinowy to juz inna bajka nie wiadomo czy masz dwa okrągłe w podszybiu czy płaski za konsolą środkową.. paliwa też np BOSCH daje rade... 100zł. za sztukę powodzenia i za komplet płacisz 400zł
