multilab
Treść opublikowana przez multilab
  1. I jak zakończyła się sprawa? U mnie na razie pomogło poruszanie wtyczką z kablami od blokady. Od blisko miesiąca brak komunikatów.
  2. Tak, ulegną parametry ładowania. Czy ta wiadomość jest pewna? Bo jakoś nie przemawia do mojej wyobraźni. Parametry ładowania zależą od wielu czynników - temperatura otoczenia, rezystancja wewnętrzna zależna od stopnia rozładowania, zużycie i naturalny ubytek pojemności i wreszcie konstrukcja i technologia wykonania (silver, calcium itp). Pojemność akumulatora inna niż oryginalna w zakresie 10% myślę że mieści się w granicach rozsądku. Jeśli założymy, że istotnie parametry miały by ulegać to co miałoby się zmieniać? Napięcie z reguły ustawiane jest na max 14,4V, a prąd ładowania wynika z napięcia i rezystancji wewnętrznej akumulatora. A zatem możliwe byłoby jedynie ograniczanie prądu ładowania, co miałoby znaczenie gdyby zastosować akumulator o znacznie niższej pojemności, choć i tu ryzyko jest bliskie zeru z uwagi na ograniczenie napięcia do 14,4V. A teraz załóżmy, ze wymieniliśmy akumulator stary na nowy ale identyczny? Co miałoby się zmienić w parametrach ładowania? Być może takie są zalecenie serwisu bo wiadomo ten sam niby oryginalny akumulator (u mnie był f-my banner) w serwisie kosztuje znacznie drożej niż przyzwoitej hurtowni + wymiana (pewnie jedna godzina pracy) + komputer (to kolejne kilka stówek) i tak płacimy dwa a może więcej razy tyle ile to jest naprawdę warte. Przy okazji jakich firm macie akumulatory w swoich autach i czy są oryginalne zamontowane przez BMW. jak pisałem miałem firmy Banner (2006 rok) i w zeszłą zimę kilka razy miałem wrażenie, ze to już ostatni raz (a silnik benzyna), postanowiłem nie kusić losu i przed zima wymienić. Znalazłem w identycznej obudowie VARTĘ Silver o poj. 77Ah w cenie 405 zł brutto. Nie wiem czy to dobry zakup, choć firma z renomą, ale teraz podobno nikomu nie można wierzyć. A jakie Wy macie doświadczenia szczególnie z tą tzw adaptacją nowego akumulatora.
  3. Jakoś nie słyszałem by Hiszpania była zagłębiem dla tanich używanych samochodów. Jeśli chcesz sprawdzić ile kosztują auta używane w DE to polecam stronę: http://ecom.bmw.de/ecom32gahp/DE-GAHP/UVMBMW/de/pages/uvse/index.jsp?process=uvse. Są tam auta z oficjalnej sieci BMW z gwarancją stanu technicznego i przebiegu. Są trochę droższe niż w niemiecko-tureckich komisach, które ściągają auta z całej europy (sporo z np. Włoch) i tak na prawdę ustalają przebiegi w zależności od wyglądu auta.
  4. Jak już pisałem system audio auta działa jak aktywny głośnik, przy czym siła głosu jest zapamiętywana indywidualnie dla każdego źródła dźwięku - może w tym momencie dla AUX ustawione jest na min. Proponuje uruchomić odtwarzacz ze słuchawkami i jeżeli wszystko jest ok odłączyć słuchawki i kablem z wtyczką po obu stronach mini jack podłączyć go z samochodem. Jako źródło dźwięku wybrać AUX i zwiększyć siłę głosu. Jeśli nadal nie działa to albo kabelek jest zły, albo gniazdo padło.
  5. No dobrze, ale co z tego wynika, że będzie widział stary? Czy jest to tylko informacja w systemie o wymianie, czy zmianie ulegną np parametry ładowania?
  6. Czytałem gdzieś na forum, że po wymianie akumulatora na nowy, ale o innej pojemności należy go wpisać w komputer auta. W związku z tym, że akumulatory z najnowszej produkcji w takiej samej obudowie maja nieco większą pojemność (np zamiast 70Ah jest teraz 77Ah), czym grozi nie dopisanie tego do komputera. Ja kilka dni temu wymieniłem właśnie taki i jak na razie nie widać żadnych negatywnych objawów. Czy ta opinie o wpisie nie jest lekko przesadzona?
  7. To działa w ten sposób jakby system audio był zewnętrznym głośnikiem dla odtwarzacza. A zatem wyjście słuchawkowe odtwarzacza łączymy z wejściem audio- AUX. Wszystkie regulacje wykonujemy w odtwarzaczu, jedynie silę głosu trzeba dobrać eksperymentalnie, bo regulacja jest podwójna w odtwarzaczu i systemie audio w samochodzie.
  8. A czym grozi zamontowanie akumulatora o większej pojemnosci niż oryginalny. Nowsze akumulatory w tej samej obudowie maja np. teraz 77Ah zamiast 70Ah.
  9. Poczytaj uważnie posty na tym forum a dowiesz się wszystkiego. Nasze forum to nie wikipedia gdzie można wpisać dowolne hasło i wyskakuje gotowa odpowiedź.
  10. multilab odpowiedział(a) na andrew55 temat w E90, E91, E92, E93
    Jeśli nie ma wiarygodnych danych co do przebiegu silnika to bym raczej odpuścił (możesz trafić egzemplarz o przebiegu znacznie większym niż Twój). Stan techniczny wału korbowego stosunkowo łatwo zweryfikować, tym bardziej że jest wzorzec (stary wał). Dobry silnikowiec nie będzie miał z tym problemu. Jeśli jest ok to bym dokupił kpl. panewek oraz korbowód. Oczywiście jeśli Twój silnik nie wykazywał innych usterek. Dopilnuj aby były sprawdzone i oczyszczone wszystkie kanały olejowe i sprawdzona pod względem wydajności pompa olejowa. Po zmontowaniu i pierwszym uruchomieniu należy bezwzględnie sprawdzić manometrem ciśnienie oleju. Mam nadzieję że silnik będzie montował doświadczony silnikowiec tym bardziej, że chcesz użyć części używanych które wymagają precyzyjnego sprawdzenia, a potem dopasowania panewek, sworznia tłokowego do nowego korbowodu itp. Pomiar ciśnienia oleju należy powtórzyć po przejechaniu kilkuset km i ułożeniu się panewek. Życzę powodzenia.
  11. Bez sprawdzenia w katalogu jaki masz system hamulcowy i jaki jest w 120D (tarcze i zaciski) dla tego samego rocznika nie dowiesz się. Jeśli maja ten sam numer katalogowy to nie powinno być problemu bo do 120D standardowa felga ma 16' Poza tym sprawdź na naklejce w samochodzie jakie są dopuszczone wymiary ogumienia - ale tutaj nie jestem pewny czy te naklejki nie są jednakowe dla wszystkich modeli - jeśli ktoś wie to proszę o sprostowanie. Link do katalogu http://realoem.com/bmw/select.do
  12. Zdecydowanie tak i następne letnie też pewnie kupisz zwykłe (non RFT)
  13. Nie żartuj było maglowane do nieskończoności.
  14. Co tu fotografować. Światło diodowe jest bardziej białe i zdecydowanie jaśniejsze. Działa także rozjaśnianie i ściemnianie jak oryginalnie.
  15. multilab odpowiedział(a) na andrew55 temat w E90, E91, E92, E93
    Na 99,9 z braku smarowania. Musiała się zatrzeć i zapiec na wale korbowym, zerwało zamki no się obróciła. Przy takim przebiegu raczej niefart. A jak było z wymianami oleju?
  16. Ja użyłem takich jak na poniższej aukcji (białe) http://moto.allegro.pl/zarowka-w5w-r10-t10-led-smd-hp-12v-extra-i1278778754.html
  17. Zrobiłem taką zamianę za wyjątkiem lampek punktowych (do czytania) i nie wypisuje błędów (auto model 2006)
  18. Dzięki - o to chodziło.
  19. Aby nie mieć niespodzianek dobrze jest na czas wymiany podłączyć inny akumulator do zacisków z przodu, ale wtedy ostrożnie z klemami bo będą pod napięciem i zwarcie ich ze sobą, lub plusowej do masy może sporo kosztować.
  20. Mam pytanie: czy ktoś ma tabelkę z dopuszczalnymi przez BMW szerokościami felg i odpowiednich dla nich opon. Szczególnie interesują mnie oryginalne felgi 16/7,5' i jakie max. szerokie opony non RFT powinienem założyć. Pozdr.
  21. Wewnętrzne chyba nie, bo jakiś czas miałem spaloną jedną żarówkę i nie było komunikatu.
  22. multilab - 1 szt szara plus 1 szt. czarna kamil20011 - 1szt szara turbex - 1szt szara NO i LISTA ZAMKNIETA W związku z tym pytanie komu, jak i ile pieniędzy wysłać
  23. Zablokowane DVD to także opcja w autach służbowych, aby nie "zgubić" albo mieć pokusę do skopiowania płyty do navi. W moim samochodzie tak było, po zakupie zostało odblokowane przez serwis. Nie mam najmniejszego problemu z używaniem nagrywanych płyt DVD (muzyka i programy), a zatem nie ma chyba opcji blokowania płyt nagrywanych?
  24. multilab odpowiedział(a) na menior temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie to nie jest wątek o lansowaniu swoich aut. Kolega grzecznie zapytał co lepsze 320d czy 318i i na tym się skupcie, bo taki jest temat tej lekcji
  25. Mam pytanie dlaczego olej castrola o symbolu 0W40 LL4 jest sporo tańszy od olei 0W30 i 5W30. Parametry ma teoretycznie lepsze i z reguły cena rośnie wraz z parametrami, a tu jest odwrotnie. Zaznaczam, że cena nie dotyczy promocji - sprawdzałem w kilku źródłach. Mam silnik benzynowy i castrol zaleca 0W40 LL4 a te pozostałe jako alternatywne, ale intryguje mnie ta cena.
