ar_w
Treść opublikowana przez ar_w
  1. ar_w odpowiedział(a) na guaje temat w E39
    7.5-8 to faktyzcnie malo realne. Mi pali ok 10.5 w miescie. Fakt że korków mało, ale jezdze na niedogrzanym silniku i w dodatku zima. Zagrzewa się dopiero jak dojezdzam do pracy. Imo dobry wynik. Myślę, że zszedłbym do 9 na ciepłym silniku. Kwestia jazdy. Jak zapinasz biegi duzo wczesniej, to małe spalanie jest realne, nawet w miescie. Nie wiem jak z ASB - ona pewnie zapina biegi dużo później, tj. przy wiekszych obrotach. PS. Mi przez ostatnie 2700km spalił srednio 7.4/100. W tym 600km autostrady, miasto jakies 500km, reszta trasa. Ale to manual... Wynik rewelacja. W skodzie fabii 1.2 mialem takie spalanie.
  2. ar_w odpowiedział(a) na Chabera temat w E39
    U mnie nie chce płynnie ruszać - podszarpuje; i czasami jest problem z wrzuceniem biegu, czasami stuknie, czasem nawet zgrzytnie lekko, a czasami nie. Sie zastawiam czy to nie ten przegub wału :doh:
  3. ar_w odpowiedział(a) na luckyluke temat w E34
    A może dałoby się przylutować zamiast nakłuwać, czyścić, zmieniać gumkę dociskową?
  4. ar_w odpowiedział(a) na ar_w temat w E39
    Hej. Czy ktorys z Was poradził sobie ze swoim problemem?
  5. ar_w odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    No to mamy za małe. Poki bateria sobie radzi, to nie bede nic z tym robił, choć mrozy skracają żywotność niedoładowanego acu.
  6. ar_w odpowiedział(a) na premoo temat w E39
    A jeśli buczy przy dodawaniu gazu, a przestaje przy wolnych obrotach? Silnik nie daje oznak zmulenia przy dodawaniu gazu
  7. ar_w odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    13.6-13.8 ładuje akumulator do ok. 80% pojemności. Mój OBC pokazuje własnie 13.8. Imo to za mało, albo OBC sie myli. Choć nie odczułem słabszej baterii, nawet w te mrozy -20st.
  8. ar_w odpowiedział(a) na bulkowsky1 temat w E39
    A co kogo obchodzi czyjaś opinia na ten temat? Co za ludzie
  9. ar_w odpowiedział(a) na bulkowsky1 temat w E39
    Co to za manifest? Po dziurach nie jezdze szybciej niż 50, za mną robi się zator. Jestem ciotą na to wychodzi, ale żeby od razu STOP ?
  10. Hej. Gdzie znajdę wsad .jed do układu GAL'a ? Czy to jest ten listing będący przy schemacie w dokumentacji ADS'a (na stronie 7) ? Końcowka 1, która fizycznie połączona jest z pin17, wg listingu zwarta jest do masy. Tak ma być? Clock ma być na masie? Nigdy nie mialem do czynienia z GAL'ami Dzięki i pozdrawiam
  11. ar_w odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Po myjni nic nie przecieka, dopiero po dluzszym deszczu. I jak otwierajac drzwi wylatuje woda, jestem juz pewien, ze mam dywanik mokry. Więc sie ona zbiera miedzy spodem drzwi a progiem. Nie odpływa stamtad.
  12. Chłopaki, czy luz na sworzchniach gornych wahaczy, ew. na tulei plywajacej moze powodowac delikatne plywanie auta jadac nawet po prostej i rownej nawierzchni?
  13. Bardzo możliwe. Mi pukał w co drugiej dziurze majac wrazenie, ze caly zawias sie poluzował i zawsze pukał na nierównościach gdy auto dostawało przechyłu. Wejdz pod auto i szarpnij za stabilizator. Bedziesz wyraznie czuł luz (o ile to faktycznie te gumy są winowajcą)
  14. ar_w odpowiedział(a) na adaskokisiel temat w E39
    Wpada głębiej, ale w koncu czujesz opór? Jak nie wpada zbyt gleboko to jest normą i było wymienić nie pompe, a płyn ham.
  15. ar_w odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Ja mam przyciemnione tylne szyby, a co? Szybą przelatuje? :doh:
  16. ar_w odpowiedział(a) na cezarbmw temat w E39
    Dlaczego? Mozesz wyjasnic?
  17. ar_w odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Prawdopodobnie odpływy w drzwiach sa przytkane. U mnie jest podobnie. Ale tylko po obfitym i długim deszczu. Po myjni jest sucho.
  18. ar_w odpowiedział(a) na maxb temat w E39
    Parę sekund. Ale to też różnie.
  19. limited, tak tylko zapytam odbiegajac od tematu, ile przejechales tkm od dnia zakupu?
  20. Może ma to też związek z czyszczeniem reflektorów. Stad szybciej ubywa.
  21. To nie tak. BMW, z racji swojego charakteru, sa intensywniej eksploatowane i stąd te problemy. Wady też są, wiadomo. Taka loteria. Zależy jak trafisz. Ale każdy o tym raczej wie, nic nowego nie piszę.
  22. ar_w odpowiedział(a) na elcia temat w E39
    Po prostu jedz na diagnostyke i nie kombinuj. To dla dobra Twojego auta i zasobnosci portfela
  23. Dokładnie. Uwazam, że ten model jest warty dołożenia wszelkiej kasy. Przy założeniu, że chcesz nim pojezdzic pare lat. Myślisz limited, że z innymi autami mialbys lepiej? Ciut na pewno, ale gorszym autem pewnie krócej chciałbyś jezdzic... Początkowo szukałem A4 B5, pojezdzilbym tym góra rok, a tak mam swoją ślicznotę, pojezdzę 4-5 lat, potem wygram w lotto i kupię X6 :norty: A ta pewnie dalej zostanie i oddam żonie.
  24. ar_w odpowiedział(a) na gmaciekg temat w E39
    Dodam coś od siebie. Moja 530d ma 266tkm obecnie. W porównaniu z innymi, jak jeszcze sie za autem rozglądałem, gdzie większość miała wlasnie 150-190tkm, to swojej dałbym max 100tkm, a całej tej reszcie 400-500. Więc skoro moja o niemałym przebiegu dobrze wyglada, to co powiedziec o reszcie, gdzie na pierwszy rzut oka widac duzy przebieg? Włos się jezy.
  25. ar_w odpowiedział(a) na gmaciekg temat w E39
    Się utarło, że każdy cofa licznik. I lepiej jak jest poniżej 200tkm, bo te, co mają po 400tkm, też daje przypuszczenia, że jest cofniete, moze nawet z miliona km.
