M-Technic
Treść opublikowana przez M-Technic
  1. Na polskich drogach felgi i tak nie ochronisz :twisted: Tylko po co wam te 17??? i 225 opony?? Zamulacie tylko i tak slabiutkie autka :roll: Bo jesli to ma byc dla lansu to stanowczo za malo :lol: lansujemy sie od 18 cali i opon 235 z produ i 255 z tylu :mrgreen:
  2. Mozna podpasowac sam dyfer z innego modelu ale i tak trzeba przerobic mocowanie dyfra
  3. Poweidz jaki masz numer lakieru to ci powiem jaki to lakier ale z ta zywica to pierwsze slysze wogole :oops: Mam auto w najdrozszym kolorze w tamtych czasach i jest to perla kladzona standardowo to czemu BMW mialoby tak wydziwiac :?:
  4. Witam moze ktos wie jakie parametry powinien miec sprawny czyjnik poziomu paliwa interesuje mnie wartosc na pelnym i pustym baku? Bede wdzieczny za info :wink:
  5. Tak podchodza bodajze na tarcze 315 mm Z tymi brembo to poprostu musisz sprobowac przymierzyc :cool2:
  6. Poszukaj :search: ile mozna w kolko klepac jeden temat :mad2:
  7. Diagnoza w 100% trafna a co do wycia E36 to rodzinne auto i nie lubi zostawac same dlatego czasem wola wlasciciela ja sie steskni :lol:
  8. 7148 1148
  9. 8034 0034
  10. Daj znac czy dziala 5176 1176
  11. M-Technic
    sportowy tłumik
    Zapraszam do wawki to sie cos zrobi :twisted:
  12. M-Technic
    sportowy tłumik
    Wydech na zamowienie trzeba zrobic zeby z diesla ladnie to gralo choc to itak nie bedzie to :D koszt minimum 600zl
  13. Nic z wiekszych modeli nie pasuje P&P Twoj obecny dwumas trzeba roztoczyc na 240mm tarcza zostaje serujna od m57 docisk tez ale bedzie treba podkladkami zwiekszyc dytans miedzy dociskiem a kolel o ile pamietam 1-2 mm :cool2: Wczoraj spalilem takie sprzeglo w moim 325 i, Wytrzymalo 2 lata mojej malo ekonomicznej jazdy A poddalo sie w warunkach ekstremalnych :wink: Holowanie lawety ojca z Mercedesem Sprinterem na pace :mrgreen:
  14. M-Technic
    spryskiwacze reflektorów
    Gratuluje braku wiedzy o budowie wtryskiwacza w e36 i odgrzania 2 letniego kotleta nic nie wnoszac do tematu :cool2:
  15. Prosiles o vin w innym temacie ale skoro tu jest taka pogozelnia z tymi vinami to wkleje ci go tutaj : Vehicle information VIN long WBAAL71020KG37883 Type code AL71 Type 320D (EUR) Dev. series E46 (4) Line 3 Body type LIM Steering LL Door count 4 Engine M47 Cubical capacity 2.00 Power 100 Transmision HECK Gearbox MECH Colour ORIENTBLAU METALLIC (317) Upholstery STANDARDLEDER/HELLBEIGE 2 (ARBEITSN (N6HC) Prod. date 1999-11-10 Order options No. Description 255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL 259 SIDE AIRBAG DRVR/FRT PASSENGER, DELETION 302 ALARM SYSTEM 320 MODEL DESIGNATION, DELETION 441 SMOKERS PACKAGE 473 ARMREST, FRONT 520 FOGLIGHTS 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING 662 RADIO BMW BUSINESS CD 818 MAIN BATTERY SWITCH 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 877 DELETION CROSS-OVER OPERATION 886 DUTCH/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Series options No. Description 548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING 832 BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT
  16. No to zes madrosci napisal po lifcie byly tylko m47n czyli 150 kunia :twisted: Chyba ze np jakis salon sprzedal pozniek starszy rok modelowy ale to widac ze auto pred liftowe :mrgreen: Tak jest przed liftem, ma automatyczna klime radio buissness cd i sportowa kierownice z ciekawszych opcji :mrgreen:
  17. Nie to zebym mial jakies ale ... Vin decoder powie ci tyle samo co realoem na bmw sport trzeba miec odpowiednia liczbe postow tak samo jak na autoklubie tylko u nas jest ktos kto rozkodowuje kazdemu :norty:
  18. wogole slyszysz pompe paliwa poprzekreceniu kluczyka? Niewidze co mogles zle zrobic swapowales silnik to osprzet powinienes zostawic stary i wszystkie czujniki tak samo Moze poprostu spaliles kompa wiec jesli nawet nie slyszysz pompy po wlaczeniu zaplonu tobym zaryzykowal i kupil na allegro tylko ze od firmy bo wtedy bedziesz mogl oddac :wink:
  19. Nie rob takiego druta na dlugo to nie przejdzie adapterem musisz wiercenie zwrotnicy to zly pomysl tak samo jak samego zacisku A jak koniecznie chcesz 4 tloczki to poszukaj od e31 850
  20. sposob jest ale i tak docisk dajesz od m52b28 a jak juz robic to zrob raz i zakladaj z diesla najlepsza opcja :cool2: wyjdzie podobnie do sportowego lub zm52b28 a wytrzymalosc tego sprzegla to masakra :norty:
  21. do e36 1800 zl :cool2: wyszlo
  22. Bedzie problem chyba bo hamulce przednie w e46 pasuja zamiennie do e36 a tych brembo nie idzie dopasowac do e36 bez odsuwania tarczy hamilcowej o minimum 4-5mm w e46 tezbedzie ciezko ale lepiej przymierzyc i sprawdzic jak osiada na roznych tarczach poszukaj uzywanej tarczy z m3 e46 i sprawdz czy idzie zrobic adapter :cool2:
  23. Ale ta mape powinno sie zczytac do sterownika gazu po resecie kompa i odlaczeni lambdy i przeplywki :mrgreen: Wtedy masz czysta mape na ktorej nanosisz poprawki do gazu i konwersje na MAP
  24. Zaleznie od dyfra i skrzyni przy 200 koniach mozna zejsc do ok 6 sekund do stu :mrgreen: wybebeszone auto maks speed od 190 do 250 :mrgreen:
  25. M-Technic
    Faluje na LPG
    Niewiem nie znam sie :mrgreen: Moze bys napisal jaki to gaz ? bo instalacja instalacji nie rowna bez tej informacji to trudno cokolwiek powiedziec
