sqnix
Treść opublikowana przez sqnix
  1. sqnix
    Klepanie zaworów
    ja mam M43 1.6 z 94r. przebieg 178tys. km. u mnie nic nie klepie jak na razie :) słyszałem ze zaczynac klepac od jazdy na niedogrzanym silniku
  2. sqnix
    Podsufitka-przebarwienia
    jest juz zniszczona wytarta.Spróbuj coś wykombinowac z czarnym spayem
  3. płyn w chłodniczy mozesz zlać to zaden problem,i zalać świezego :-) hmm zielony ja bym wlał koncentrat BMW i myslę ze byłoby git
  4. http://moto.allegro.pl/item461013828_bmw_e36_92_98_4d_przod_lampy_chrom_clear.html te jeszcze jakoś wyglądają.Ale wolałbym je zobaczyć na zywo przed zakupem.
  5. sqnix
    odpowietrznik
    wygrzebałem go jakos nożem udało się.A za nowy chcą w ASO 20zł :duh:
  6. sqnix
    odpowietrznik
    Dzisiaj przy odpowietrzaniu,korek odpowietrznika pękł :-( połowa została wkrecona i jest w srodku ma ktoś jakas rade by wygrzebac(odkręcić)jakoś ze srodka resztki tego odpowietrznika?????
  7. sqnix
    [ e36 ] Filtr kabinowy
    W E36 COMPACT Z KLIMĄ CZY BEZ FILTRY PRZECIWPYŁKOWE KABINOWE znajdują sie pod podszybiem,dojście od maski.Bez klimy filtry okrągłe są 2 montuje je sie przy bokach dmuchawy,z klimą 2 filtry kwadratowe.Zdjęcia i opisy montazy znajdziesz na forum uzyj "szukaj" z wycieraczkami nie wiem jak CI pomóc hmm nie ma regulacji wyciereczek oprócz szybciej wolniej.Kup oryginalne pióra w ASO i bedzie git.pozdro
  8. taki koncentrat można rozrobić ze zwykłą wodą z kranu??????????Czy potrzeba destylowanej????
  9. Co Ty piszesz??? Jakie "7L koncentratu BMW (stosunek 1:1) - 26*7=182zł " :mad2: stosunek 1:1 , 1,5litra *2 = 3litry koncentratu + 3 litry wody mam 6 litrów płynu koszt 60zł 182zł 7 butelek po 1, 5 litra koncentratu aż tyle jest komus potrzebne????
  10. Co to za płyn, jaką ma nazwę, dostepny tylko w aso? http://moto.allegro.pl/item472130134_oryginalny_plyn_chlodniczy_bmw_koncentrat_op_1_5.html Polecam :wink:
  11. według mnie wachacze firmy febi-bilstein są na poziomie,cena 230zł za sztuke według mnie warto.Ostatnio wymienialem u siebie jeden teraz zbieram sie do kupna 2.Oryginalny BMW wachacz do e36 kosztuje 380-400zł.
  12. sqnix
    Drążek stabilizatora
    podłącze sie pod temat interesuje mnie to samo.Moze ktoś odp?????????????
  13. nie no nie wierzę że Compact 94-00 1.8Ti (140KM) nie ruszy z piskiem,jesli nie rusza to ma poważny problem SAm widziałem jak koleś 1.6i palił gume u mnie problem moze leży w podporze wału :(
  14. czy wasze bunie potrafia przypalic gume z miejsca lub wyruszyc z miejsca z piskiem???Moja cos ma problem ???Moze mały silnik sam juz nie wiem....
  15. chcę wymienić tą podporę poniewaz zawsze na jedynce kiedy dam ostro gazu to strasznie szarpie musze powoli i bardzo płynie puszczac sprzeglo i gaz :( Nawet "zapiszczec" nie mogę z pierwszego biegu,moze to 1.6 i za mały silnik niestety ale wczesniej lepiej z 1 sie ruszało jak dobrze pamietam
  16. według mnie to zacina sie mechanizm lub silniczek.Najlepiej zdejmij boczek wyciszenie i zajrzyj do srodka.Lub kup nowy mechanizm zapłącisz za uzywany elektryczny ok 80zł.pozdrawiam
  17. a orientujesz sie moze czy drogi jest koszt wymiany takiej podpory???Duzo roboty z tym jest ile to moze zając czasu???
  18. a za co odpowiadaja te krzyzaki???
  19. podpora wału jest jedna czy są 2,e36 compact 1.6 M43 chcę wymienic podporę tylko nie orientuje sie czy jest 1 czy sa dwie przednia i tylnia???Moze ktos pomóc??
  20. sqnix
    małe pytanko...????
    po ustawieniu zbieżnosci jest git,wszystko wrocilo do normy :D
  21. sqnix
    Luzy w zawieszeniu?
    kup nowe drązki razem z koncówkami wymien i powinno być git.
  22. sqnix
    Luzy w zawieszeniu?
    koledze chodzi zapewne o drązki kierownicze.Jesli sie rusza to masz luz na drązku,zalecana wymiana drazka lub drązków nie jestem pewien ale chyba na 1 strona składa sie z 2 częsci drązków chyba ale pewien nie jestem.
  23. sqnix
    czy cos wykaże???
    Hej mam 316i 94r.compact ,chciałem zapytać czy jak podłącze do kompa autko to pokaze mi jakiekolwiek błędy typu uszk.termostat ,przewód abs itp??? Nie mam zadnego kompa typu średnie spalanie i te bajery,nic nawet temp zewn,tylko zegarek ale elektroniczny :mrgreen:
  24. sqnix
    małe pytanko...????
    uderzyłem przednim prawym.Felga juz jest nowa,stara miała niezła wgniotę.Uderzyłem w kraweznik centralnie prosto kraweżnik był pod skosem \ (zatoka autobusowa) Jutro kupuje wachacz (febi bilstein) mam nadzieje ze w miare dobry we wtrorek wymienia + zbieżnośc mam nadzieje ze po wymianie bedzie się cudnie prowadziło jak poprzednio mam nadzieje ze nie bedzie ściągało. pozdrawiam ehhh tak to jest jak się wchodzi w zakret na ostrym gazie przy mokrej nawierzchni na zimówkach :duh: nie polecam!!!!!
  25. sqnix
    małe pytanko...????
    czy coś oprócz tego ?????
