marcinpb
Treść opublikowana przez marcinpb
  1. marcinpb odpowiedział(a) na snared temat w E39
    Na początek zrób tak jak radzi rocco wywal złącze i zlutuj kable na stałe.Jeśli to nie pomorze ,a nie chcesz kupować nowej maty, możesz zamiast niej wstawić diode.(ale moim zdaniem to jest druciarstwo) :| P.S mata jest bardzo delikatnym urządzeniem i bardzo łatwo ją uszkodzić.Wymieniałem mate w samochodzie który miał 40 tyś.km
  2. marcinpb odpowiedział(a) na snared temat w E39
    Nie napisałem,że ma uszkodzony czujnik ,tylko ,ze może być uszkodzony,bo to bardzo częsta usterka w BMW . Airbag może też sie "zaświecić" od chwilowego spadku napięcia. Jeśli airbag zapala się po przejechaniu po nierównościach przyjrzałbym sie uważnie wtyczkom pod siedzaniami kierowcy i pasażera
  3. marcinpb odpowiedział(a) na snared temat w E39
    A po trzecie temat airbagu był na forum poruszany ze 100 razy :wink: Podejrzewam ,że będziesz miał uszkodzoną mate w siedzeniu pasażera
  4. Odkręc mocowanie pasa bezpieczeństwa do słupka środkowego(klucz16), Zdejmij tapicerke ze słupka, Odkręć mechanizm regulacji wysokości pasa bezpeczeństwa(klucz 16) Pod mechanizmem w słupku są dwie nakrętki, Odkręć je (klucz 10) I już masz zdjętą szybe :D
  5. marcinpb odpowiedział(a) na MrLei temat w E36
    może ktoś wie jaka jest różnica w przełożeniach między dyframi od 325 a 323(2,5 l)???
  6. marcinpb odpowiedział(a) na FuXX temat w E39
    sprawdź pod siedzeniem kierowcy powinien być przykrecony do podłogi.
  7. w serwisie kupisz praktycznie każdą wtyczke i piny do niej.Jeśli nie będzie to napisz do mnie na priv może gdzieś znajde silniczek z kawałkiem instalacji
  8. marcinpb odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E30
    w e30 sedan,kombi,coupe i cabrio błotniki przednie są te same
  9. marcinpb odpowiedział(a) na beny12 temat w E30
    sam sobie odpowiedziałeś na pytanie sprawdz pompe
  10. marcinpb odpowiedział(a) na jankees temat w E30
    w e36 jest inna miska olejowa i trzeba ją zmienić
  11. zaśniedziałe styki w złączu diagnostycznym,przerwany przewód???tam szukał bym przyczyny.
  12. marcinpb odpowiedział(a) na mek temat w E36
    zanim zabierzesz sie za ściąganie głowicy odpowietrz układ ,sprawdź termostat i pompe wody. P.S szczególną uwage zwróć na pompe ,bo lubią się ukręcać wirniki
  13. marcinpb odpowiedział(a) na eclipse temat w E36
    Poduszka jest olejowa.Ja kiedys kupowałem Lemfordera,Najlepiej zapytaj w serwisie o cene ,bo ostatnio mają dobre ceny na cześci i może się okazać ,że najtańszy jest orginał.
  14. marcinpb odpowiedział(a) na billy temat w E30
    ISa ma zawieszenie na grubej ladze i jest całkiem inne od 316 i 318
  15. co do wentylatora to masz pewnie uszkodzony czujnik albo temperatury wody ,albo (co bardziej prawdopodobne) czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji
  16. marcinpb odpowiedział(a) na jackal79 temat w E36
    w E36 z 92 roku napinacz nie jest pirotechniczny tylko mechaniczny i nie jest sterowany ,żadnym sterownikiem :doh:
  17. marcinpb odpowiedział(a) na sebastian_e36 temat w E36
    pewnie kończy sie synchronizator drugiego biegu :(
  18. marcinpb odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    sprawdź wiskoze
  19. sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu
  20. było o tym już ze 100 razy.najczęstsza usterka to uszkodzona mata/czujnik zajęcia miejsca pasażera,lub spadek napięcia i komputer "złapał" błąd. Moja sugestia to podjechać do zakładu który ma komputer i wykasować błąd lub usunąć usterke. PS. lampka od airbagu sama nie zgaśnie bo w BMW nie ma samodiagnozy ;/
  21. marcinpb odpowiedział(a) na slawekw temat w E36
    nie wystarczy zmienić samego panela ,musisz jeszcze zmienić,elektrozawory,całą nagrzewnice i ktoś musi jeszcze podłączyć nową wiązke.
  22. marcinpb odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    sprawdź filtr paliwa i pompe czy daje właściwe ciśnienine
  23. marcinpb odpowiedział(a) na kukiluki temat w E46
    to może być wiele rzeczy: czujnik temperatury,czujnik cisnienia klimatyzacji,moduł elektroniczny ten który znaduje się przy wentylatorze P.S czujnik temperatury jeden jest przy termostacie ,a drugi na wężu przy chłodnicy
  24. marcinpb odpowiedział(a) na BTB BIŁGORAJ temat w E36
    w progach są otwory na spinki
  25. jescze raz powtarzam w BMW mierzy sie pobór prądu 15 minut po zgaszeniu samochodu!!!! .
