Wyjęcie tylnej uchylnej szyby w e36coupe
Zamierzam przyciemnić tylne szyby i najwygodniej było by je zdjąć. Mam pytanie do tych którzy to robili lub wiedza jak to zrobić. Mocowanie przy zamku odkręciłem torksem i teraz zastanawiam sie jak zamocowana jest szyba z drugiej strony niby siedzi w takiej rynience ale czy to jest wklejone czy jak (nie chce szarpać zeby czegoś nie urwać). Będe wdzięczny za rady.
Pozdro
Odkręc mocowanie pasa bezpieczeństwa do słupka środkowego(klucz16),
Zdejmij tapicerke ze słupka,
Odkręć mechanizm regulacji wysokości pasa bezpeczeństwa(klucz 16)
Pod mechanizmem w słupku są dwie nakrętki,
Odkręć je (klucz 10)
I już masz zdjętą szybe :D
